Раздатка. Масло выбор, замена
Сообщений в теме: 118
#1 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 03 October 2011 - 03:52 PM
седня менял. удивило вот чо. когда сливал то открутив верхнюю пробку масло потекло, потмо низ и слил. все. по таблице заливтаь 1.4 литра залил литра полтора. с верхней так и не капнуло. машина побежала легче. раньше как будто что то держало (я писал) неужели это от нового масла? или на заводе старого ливанули лишку ??
и еще, как кардан прокрутить что бы шприцануть ? и должно ли старое масло при шприцовке выходить со "всех щелей" крестовины
#2 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 03:59 PM
если бодяга залита была, то могло туговасто крутиться, залил нормальное масло и полегчало :), передний кардан от руки крутится, а вот задний - машинко катать надо однако :)
#3 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 04:00 PM
так и думал что катать. а как же лежать тогда ? ямы нема нифига
сцуко и стояночный падла схватывает только если педаль по конца в пол . и клмат включаясь трещит под капотом. уже минусовые температуры. началось блин
Сообщение отредактировал северный: 03 October 2011 - 04:02 PM
#4 vitzer
vitzer
  • 144 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 04:03 PM
Поменял смазку во всех агрегатх, тоже ощутил, что машине легче стало!!!
Старая смазка при шприцевании из всех щелей - это правильно.
#5 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 04:05 PM
вылез - прокатил, залез прошприцевал :)
#6 серг1
Отправлено 03 October 2011 - 04:13 PM
Когда шприцуеш крестовины и корданы лудше больше дувануть , весь хлам и пыль вылезут на ружу так что вот :good:
#7 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 04:17 PM
ну я так и давал. вначале чорная потом светлая (спасибо Максу GuesT ) передал мне смазку.
#8 Sinner007
Sinner007
  • 50 сообщений
  • Интересы:охота, рыбалка
Отправлено 03 October 2011 - 04:19 PM
А какое масло залил если не секрет?
#9 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 04:39 PM
декстрон3
#10 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 04:50 PM
декстрон3
Так карданы жидкой смазкой не смазывают, надо для карданов специальную, правда тогда можешь не продавить.
#11 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 05:03 PM
а кто чем шприцует крестовины? уж если зашел разговор. извиняюсь что не по теме.
#12 Электрик
  • 11685 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 05:39 PM
Так вывеси задние колеса и крути за них, на паре домкратов.
#13 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 03 October 2011 - 05:55 PM
это в раздатку :z_6: дикстрон
да чет тягомотно это. надо бруски кидать, с домкратов .изданется на раз. :z_6:
мне Л.М передали Изображение
#14 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 04 October 2011 - 03:18 PM
поддомкрать заднее (любое колесо) коробку перед этим поставь на нейтраль и крути как хош. рукой соответственно на яме.
полностью поддерживаю, хороший продукт!!!
#15 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 06:41 PM
чет седня машинка туго ездила. х.з может соляра такая. заметил подтекание с нижней (сливной пробки) раздатки. всетаки сколько туда его лить надо? может ли уровень маслабыть причиной тугости хода ?
#16 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 06:51 PM
ты на понижайке катался что ли?,если нет? причем тогда раздатка,вообще то как из верхней пробки польется -норма
#17 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 October 2011 - 07:08 PM
вот и думаю налить еще пока не польется.
карданы из раздатки идут. может и мешает чо
Сообщение отредактировал северный: 05 October 2011 - 07:09 PM
#18 Actyon
Actyon
  • 198 сообщений
  • Интересы:водный туризм, рыбалка, компьютеры
Отправлено 05 October 2011 - 08:22 PM
Ну Ёмаё, а мне заодно спросить не мог? Я же сижу жду когда тебе рулевые наконечники придут, сам же обещал посмотреть в вашем новом магазине смазку.
И кстати почему
http://catalogue.liq...363&like_name=1
а не эту
http://catalogue.liq...345&like_name=1
Понятно что первая как раз для карданных крестовин, но ведь она от -30 против -60 у второй, которая кстати универсальная.
#19 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 08:46 AM
Наливать надо по любому до уровня заливной горловины. А под конец ещё можно шприцом туда "плюнуть" и быстренько пробку закрутить, тогда будет "запас" на случай потения прокладок и т.п. Ну или можно чуть наклонить авто на домкрате. Но в принципе достаточно до уровня пробки, когда из неё начнёт капать, но не меньше.
#20 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 06 October 2011 - 06:05 PM
пришли давно. но я в городе то что ты просил не видел это раз, смазки у меня ДВА тубуса, это два :) а три седня поворачивая увидет борозду от левого колеса. верхня шаровая стучит ,видимо колесо уже вот вот и сложится..так вот это три не дает мне поехать в салехард. там говорят магазин Л.М есть. сам не был. узнал на днях. хотя повторю, Макс мне два тубуса смазки кинул. (намек)
завтра с утра начну и доливтаь и форсунку пытатся затянуть. сцука сопливит. 3я пока на холостом все сухо, на ходу падла ссыт. боюсь болт сорвать. затянул до двух "кгряк" несильных. в запасе еще один и все. на четвертом звуке болт обычно лопается
Сообщение отредактировал северный: 06 October 2011 - 06:02 PM
