Рулевые тяги и наконечники - замена и ремонт
Сообщений в теме: 549
#1 molhyn
molhyn
  • 77 сообщений
Отправлено 25 August 2009 - 08:05 PM
пробег 45тыс а наконечники болтаются, ход вверх пять миллиметров, вот такая беда
Наконечники оригинал
левый 4666009002, правый 4666009011
CTR - CEKS10R, CEKS10L
Рулевая тяга для тех у кого ESP Ssang Yong DRKS-4 или Doohap RKS-4
У кого нет ESP, можно CRKH-32, 57724-2B000
Стопорная шайба 57715-34000
Сообщение отредактировал Олег03: 19 April 2019 - 08:45 AM
#2 SignalMaker
SignalMaker
    Радист клана
  • 1175 сообщений
  • Интересы:наслаждаться жизнью :)
Отправлено 25 August 2009 - 10:03 PM
мои кончились еще на 20 000 км.
#3 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 19 October 2010 - 07:30 PM
Ну вот и я доездился. Поехал на развал-сход, там засунули большую железяку в передок и приговорили нижние шаровые и рулевые наконечники. Я, как баран, купил всё в Кореане и поехал менять, правда в другой сервис. Там тоже покачали-покрутили и выдали мне: зачем я собрался менять такие хорошие детали?, ни фига никакого люфта ни в шаровых, ни в наконечниках. Ладно, развели, разберусь. Короче говоря,стали искать люфт и обнаружили его под пыльником рулевой тяги, и справа и слева. Гайка, в постах выше упомянутая на месте, масло в норме. Стал искать по каталогу деталь - нет её, похоже только замена рулевой рейки в сборе. Это подтвердили и ОД и в Кореане.
Вопрос такой, может я всё-таки есть в продаже отдельно взятая тяга рулевая? Откликнитесь, а то 34 тыра без стоимости работ + купленные "про запас" шаровые и рулевые =@ =@
#4 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 20 October 2010 - 07:34 AM
Почитай здесь...rexton-club.com.ua/forum/72-3756-1..может поможет.
#5 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 20 October 2010 - 07:44 AM
Что-то ссылка не очень вставилась...Можно повторить, плиз.
#6 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9545 сообщений
Отправлено 20 October 2010 - 07:59 AM
http://rexton-club.com.ua/forum/72-3756-1
#7 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 20 October 2010 - 03:11 PM
Спасибо, Владимир. Буду выбирать.
Извини, сразу не написал, Юрий, спасибо за наводку.
#8 шао
  • 12454 сообщений
Отправлено 20 October 2010 - 06:06 PM
саш.отпишись, потом с фотками выложи
#9 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 03 November 2010 - 06:39 PM
Ну вот и свершилось. По приговору были заменены: нижние шаровые, рулевые наконечники и рулевые тяги. Самый интересный вопрос по последней железяке. В итоге была выбрана CTR XCR-CRKH-32 (G2-1)54X45X270 тяга рулевого управления Hyundai Santa FE-06. Цена 460 руб./шт.Встала как родная.
Фотки процесса замены не получилось сделать, в принципе всё скучно и совершенно одинаково описано в теме про подтяжку гайки рулевой рейки. Дальше началось интереснее. Поехал на сход-развал и по рекомендации Николая стали выходить на заявленные величины. Короче говоря, 4,5 часа мудохались, вывести кастр на 5,06 - на наших рычагах полный звиздец, ползут все настройки сразу, в итоге попали почти в дырочку.
Вибрации на руле и толчки от кочек прекратились, чему несказанно рад. Собственно всё.
Всем удачи!
#10 PAV
PAV
  • 1248 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 10:46 AM
Всем удачи!
На каком пробеге это делали?
#11 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 04 November 2010 - 06:18 PM
65000км, шаровые могли бы и походить, оставил на всяуий случай, левый наконечник и тяга не айс были,а менял, естественно, с обеих сторон.
#12 S_Y_xDi
S_Y_xDi
  • 168 сообщений
Отправлено 09 November 2010 - 07:44 PM
Всем удачи!
У меня вопрос - правая и левая рулевые тяги чем-то отличаются или они у нас одинаковые... по нашему каталогу их отдельно от рейки вообще нет, а в каталогах Хюндаёв не понятно ничего...
#13 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 09 November 2010 - 08:01 PM
Тяги одинаковые, на правые и левые не делятся. Отъездил уже пару тысяч, тьфу, тьфу, тьфу. Хотел взять Лемфёрдер, но его надо укорачивать и дорезать резьбу, ну и стОит он в три раза дороже. Отдельно от рейки, пожалуй, оригинал и не найдёшь.
#14 S_Y_xDi
S_Y_xDi
  • 168 сообщений
Отправлено 09 November 2010 - 10:33 PM
Спасибо ОГРОМНОЕ ... :good: Значит заказываю :yahoo:
зы: Сегодня и мне приговорили рулевые тяги (левую однозначно, правая типа ещё может походить), оба наконечника (аналогично левый однозначно, правый типа походит), левую нижнюю шаровую и втулки стабилизатора... ну и ещё неприятность - сальник переднего редуктора с левой стороны...
Вот сижу - подыскиваю... :throw1:
#15 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 10 November 2010 - 08:01 AM
Всегда пожалуйста!
Кстати, у меня левая сторона тоже более убитая была.
#16 MARIK
MARIK
  • 128 сообщений
  • Интересы:КАЙТ, КАЯК, КАЙРОН, КОКУР, КАМИН.
Отправлено 03 November 2011 - 06:05 PM
Добрый вечер! Подскажите код(номер) правой и левой рулевой тяги на кайрон. это не наконечник рулевой тяги, а та деталь, к которой он прикручен.
#17 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 06:35 PM
Оригинал не найдёшь. Я ставил такие:тяга_thumb.jpg
Поищи. Есть целая тема про это.
#18 MARIK
MARIK
  • 128 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 07:28 PM
Спасибо, доработки какие- нибудь нужны были- или так встала, как родная?
#19 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 03 November 2011 - 07:37 PM
Как родная...Если хочется покрепче, то надо брать Лемфёрдер от Туарега, но чуть обрезать...Номера в теме есть, но что-то сегодня с поиском туплю :crazy: ссылка не ссылается...
#20 lena200755
lena200755
  • 17 сообщений
Отправлено 12 December 2011 - 01:27 PM
уважаемые владельцы кайронов!
подскажите пожалуйста можно ли отдельно приобрести рулевые тяги без реек, можно не оригинальные
если кто-то сталкивался с таким ремонтом буду благодарна за артикул данной запчасти
У нас в городе официалы их отдельно не поставляют только с рейками-стоимость высокая
