Рулевые тяги и наконечники - замена и ремонт
Сообщений в теме: 549
#541 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 25 April 2025 - 01:39 PM
Машину брал с салона. Стояли такие -
https://ozon.ru/t/Asa2G4e
Да такой же брал.
Около 2тр на zzap
#542 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 25 April 2025 - 01:50 PM
Да такой же брал.
Около 2тр на zzap
https://www.ozon.ru/...ton-1733121605/
1584 р по карте.
Маховик так же "выцепил" за 47т.р.
Сейчас даже дешевле
https://www.ozon.ru/...0294-653838639/
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 25 April 2025 - 01:53 PM
#543 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 25 April 2025 - 01:53 PM
Да такой момент, у мандо нет гайки в комплекте.
#544 Rushad
Rushad
  • 237 сообщений
Отправлено 25 April 2025 - 11:02 PM
Спасибо всем, кто ответил. буду смотреть что нить из озвученных.
#545 Rushad
Rushad
  • 237 сообщений
Отправлено 11 June 2025 - 01:01 PM
Привет еще раз всем, купил наконечники и тяги мондо. Тут рекомендовали в наконечники добавить смазки под пыльник. Но я его (пыльник) снять не могу, там в резину вплавлено железное кольцо и за счет него плотно сидит. Может есть какой лайфхак? (не хочется порвать пыльник)
#546 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 11 June 2025 - 04:27 PM
Странно но ничего вплавлено не должно быть.! Там кольцо из трех витков проволоки как на ключах от замков квартиры и легко поддевается отверткой.
#547 Rushad
Rushad
  • 237 сообщений
Отправлено 11 June 2025 - 10:17 PM
нет, это на шаровых так. На рулевых наконечниках мондовских колцо вплавлено в резину (его не видно)
#548 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 12 June 2025 - 02:46 AM
Всё очень просто: сдавливаешь пальцами пыльник по бокам, отверстие пыльника приподнимается кверху - в сторону резьбы.
В образовавшуюся щёлку добавляешь смазки.
Я добавляю из мед. шприца без иголки (трубка надета - корпус от иголки), а потом отпускаю пыльник на место и так же, сдавливая пыльник с разных сторон, распределяю смазку по нутру.
Со смазкой главное - не переложить, может лопнуть пыльник, когда закрепишь наконечник.
#549 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 12 June 2025 - 12:53 PM
тоже шприцом 5кубовым закачивал через верх пыльника,2 шприца достаточно,где то выше есть фото
#550 Rushad
Rushad
  • 237 сообщений
Отправлено 12 June 2025 - 03:41 PM
Понял, надо сходить до аптеки и поэкспериментировать. Спасибо за идею.
