Рулевые тяги и наконечники - замена и ремонт
Сообщений в теме: 549
#521 barkan
barkan
  • 6 сообщений
Отправлено 03 December 2021 - 11:13 AM
Тяги и наконечники нам подходят 100% от Хёнде Санта Фе.
Рулевые наконечники CTR: CEKS-10L левый CTKS-10R правый.
Рулевые тяги CTR: Тяги CTR CRKN-32 - 2 штуки, поскольку одинаковые.
К тягам надо стопорные шайбы Mitsubishi MD26616 - 2 штуки.
Тяги надо чуть-чуть доработать (см. мой пост #481 этой темы).
:eeeee:
Кто-то ставит и без доработки, поищи на Драйв2... :dont:
Спасибо за информацию!
#522 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 12 December 2021 - 05:59 PM
Вопрос:какая рулевая тяга подходит к моей рейки.
влияет только esp или нет
У меня ЕСП автомат. Этой осенью менял тяги. Брал хёндай. Ничего не дорабатывал, поставил как есть. Всё отлично работает.
#523 Sonerik
Sonerik
  • 66 сообщений
Отправлено 12 April 2023 - 10:47 AM
 Доброго дня и с днем космонавтики!)
Возникла необходимость замены правой рулевой тяги и..подзапутался. Кайрон 2010, бензин, автомат.
Febest 1422 -REX - вроде без буртика, но бренд смущает.
CTR CRKH-32 - желательна доработка, как я понял.
В запросе по рулевой рейке выдает еще тяги с номерами:
CTR CRKN-34 - в два раза дороже CRKH-32
и какая-то  Katsuro KAT-1601SY  за 1017 рублей. "Японский" бренд пр-во Малайзия)
Ставил кто-нибудь CRKN-34, или Katsuro KAT-1601SY?
И нужно ли докупать рулевой наконечник к новой тяге?
#524 Aeroplane
Aeroplane
  • 549 сообщений
Отправлено 13 April 2023 - 08:07 AM
CTR CRKH-32 ставили. Ничего не дорабатывали. Наконечника в комплекте нет.
#525 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 07 May 2023 - 08:13 AM
наконечники CTR CEKS-10 прошли 80тык,левый вышел из строя,правый в норме,заказал CTR CE0382L(теперь это новый номерок)считаю 80тык хороший пробег для этого узла
#526 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 22 July 2024 - 08:46 AM
Подскажите, судя по фото этих наконечников там гайка самоконтрящаяся в комплекте и нет отверстия для шплинта?
#527 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 22 July 2024 - 04:05 PM
Нет
#528 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 22 July 2024 - 04:26 PM
Нет
Как же нет, если вот фото
#529 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 22 July 2024 - 09:36 PM
Где шплинт?
#530 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 22 July 2024 - 09:48 PM
да,гайка самоконтрящаяся
1421-REXLH вот номер с корончатой гайкой и отверстием под шплинт,зачем,незнаю,80тык на гайке без шплинта
Сообщение отредактировал ILUHA79: 22 July 2024 - 09:52 PM
#531 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 23 July 2024 - 08:36 AM
Ясно. Спасибо, что поняли мой вопрос.
Сообщение отредактировал Zeppelin: 23 July 2024 - 08:36 AM
#532 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 08 August 2024 - 01:07 PM
Купил пыльники рулевой рейки Febest SGRKB-REX, оказались дубовые пластиковые. Хотя покупал такие же 4 года назад, они были резиновые. Имейте ввиду.
#533 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 13 August 2024 - 11:16 AM
Дополняю. И хомуты в комплекте полное дерьмо, большие еле еле натянул, потом измучился сжимать их.
#534 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 12 October 2024 - 05:29 AM
Вчера менял правую рулевую тягу и-за люфта, обнаруженного на проверке развал/схождения.
Сняв ее, обнаружил, что это всем известная здесь CTR CRKH-32, которая была установлена на конвейере, т.е. та самая с буртиком, который я срезал с добавлением резьбы (см. посты 447 и 481 и ранее есть видео).
Причина износа шарнира тяги и люфта банальна, - просто высохла смазка, которой было достаточно. Но высохла.
Пыльник цел, внутри грязи нет.
Законтрена тяга в штанге толкателя рейки не была никак, ни механически, ни резьбовым герметиком.
Причем, открутилась очень легко.
Новая была установлена со стопорной шайбой Mitsubishi MB 266164 и дополнительно резьбовым стопорным герметиком (синий).
Пыльник был целый. Одна засада: при установке стопорной шайбы, она мешает закручивать корпус шарнира тяги, так как на 6-гранник шарнира ключ не одевается из-за этой шайбы. Закрутил просто за корпус газовым ключом и загнул концы стопорной шайбы.
На фото на ближнем плане новая тяга - доработанная CTR CRKH-32, за ней - снятая родная CTR CRKH-32.
[url=https://postimg.cc/XZ13XfBg]IMG-20241011-125320.jpg[/u
rl]
Смысла описывать процесс не вижу, в теме есть очень показательное видео.
P.S. Все-таки полагаю, что смысл доработать тягу  CTR CRKH-32 есть, так как появляется возможность контровки механически - шайбой Mitsubishi MB 266164.
На видео показана именно эта шайба.
Сообщение отредактировал Uygur: 12 October 2024 - 05:36 AM
#535 Rushad
Rushad
  • 237 сообщений
Отправлено 25 April 2025 - 11:29 AM
Как по итогу ходят CTR наконечники? тысяч по 50 пробегают?
и нигде не могу найти подробных фото оригинальных наконечников, а то подделок тьма, надо бы понимать как отличить....
Может кто встречал? или у самого завалялись фотки оригинальных?
#536 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 25 April 2025 - 11:57 AM
И поболее "отхаживают",пож пыльник смазочки доложить и посматривать чтобы не порвались обо что.
#537 Goblins
Goblins
  • 352 сообщений
  • Интересы:Пейнтбол.
Отправлено 25 April 2025 - 11:58 AM
Доброго, они у меня стаяли с конвейера, на 75т я загнул левую сторону, наехал брус. Заменил на такие же брал у бывших официалов на огородном. Упаковка была ёнговская.
#538 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 25 April 2025 - 12:17 PM
Наконечники и тяги CTR от Хёнде Санта Фе, похоже, и есть оригинал (см. пост выше).
Т.к. внешний вид тяг и наконечников - 1:1, а в официальном каталоге Экзист тяги и наконечники CTR отсутствуют.
1. Первый родной наконечник (правый) мной был заменен 08.06.18г. на 68 580 км. На родном порвался пыльник (видимо, в еб...нях), смазки было чуть-чуть, а я просохатил этот момент. Заменен на CTR CEKS-10R, стоит нормально до сих пор.
2. Второй родной наконечник (левый) мной был заменен 17.07.22г. на 139 273 км. Просто износ и водичка попала. Заменен на CTR CEKS-10L.
3. Тяга CTR CRKH-32 (см. пост выше) заменена 11.10.24г. на 175 164 км. по причине "высохла смазка".
Пробег машины на сегодняшний день 182 230 ткм.
#539 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 25 April 2025 - 12:33 PM
Недавно тоже менял наконечник.
Стр не стал брать, купил мандо.
Ходят стр оригинальные хорошо, в последний раз видимо подделка была, год или два проходила
#540 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 25 April 2025 - 01:38 PM
Машину брал с салона. Стояли такие -
https://ozon.ru/t/Asa2G4e
