Рулевые тяги и наконечники - замена и ремонт
Сообщений в теме: 549
#481 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 31 March 2020 - 06:34 PM
Тяги CTR CRKN-32
Отвечу заодно и Михаилу, а то запамятовал отписаться:
Забыл отписаться.
Точно так же, как на Мишином фото, сточили этот буртик, нарезали, подрезали, лежат тяги, ждут установки.
- В Экзисте:
Тяги CTR CRKN-32 - 2 штуки по 652 руб/шт,
Стопорные шайбы Mitsubishi MB-266144 - 2 штуки по 104 руб/шт,
- У знакомого токаря:
Проточить тяги, подрезать длину до 19мм., дорезать резьбу до конца - 200 руб/шт.
Сообщение отредактировал Uygur: 31 March 2020 - 06:35 PM
#482 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 31 March 2020 - 06:42 PM
Тяги CTR CRKH-32 наверное, вместо N буква H.
#483 nonconformist
nonconformist
  • 140 сообщений
Отправлено 31 March 2020 - 07:53 PM
Да, от это Санта ФЕ р/тяга. Можно брать и
AYWIparts
AW1370120LR
#484 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 01 April 2020 - 02:43 AM
Да конечно!
Млять, интернет-паника помешала правильности.
#485 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 25 May 2020 - 08:43 PM
обнаружил что пыльник рулевой тяги  в масле, правый. что делать, менять пыльник или проблема  посерьезней?
#486 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 25 May 2020 - 09:16 PM
Вероятней всего масло из рулевой рейки. Для начала проверить уровень масла в гидро усилителе рулевого управления. А дальше по обстоятельствам.
Сообщение отредактировал Алексей 79: 25 May 2020 - 09:17 PM
#487 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 25 May 2020 - 09:27 PM
завтра проверю отпишусь, спасибо
#488 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 20 November 2020 - 12:03 PM
Друзья, кто менял самостоятельно наконечники, поделитесь опытом: как "попасть" по максимуму в развал-схождение при их замене? Развальные болты того, за них будем браться позже, первоначально меняю наконечники и шаровые, нужно доехать от гаража до дома и потом снова в гараж без потерь (95 км в общей сложности). :)
И в целом, если кто подробно опишет процесс замены, буду крайне признателен, ни разу сам их не менял ещё. :)
#489 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 20 November 2020 - 12:14 PM
Кто то меряет штангетом.
Я просто беру правило (метра 2) подлиннее и прикладываю к колесу и вдоль корпуса машины по порогам выравниваю колесо. Довольно точно получается, почти всегда в зеленой зоне.
#490 Fill1970
Fill1970
  • 1441 сообщений
Отправлено 20 November 2020 - 12:18 PM
Менял сам справа.
Попасть по максимуму - считать число оборотов на сколько наконечник навёрнут на тягу (ездил потом на сход-развал они подвернули на пол-оборота, делал метку).
Мой процесс:
Свернуть контрогайку на тяге не смог.
Отвернул гайку на пальце.
Съёмником (купил) натянул и стучал тяжёлым молотком по сошке(уху), палец выпрыгнул.
Ключём на 34 (разводной) отвернул тягу внутри рейки (пыльник снял).
Тягу с наконечником в тиски, ключ-труба отвернул контрогайку.
Отвернул наконечник - считал число оборотов (у меня было 11, в сети встречал 5 и 7).
Ввернул новый наконечник на считанное число оборотов.
Всё помазал, собрал без проблем.
Поехал на сход-развал.
#491 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 20 November 2020 - 12:22 PM
Ну и на всякий случай,помимо витков и рулеткой замерить,бывает чуть литье отличается.
#492 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 20 November 2020 - 02:21 PM
Я линейкой мерил стальной слесарской.
Уточняю:
- мерил несколько раз расстояние от начала резьбы (со стороны рулевой рейки) до примерной вертикальной оси пальца.
Число оборотов, думается, считать неправильно, так как разница в длине резьбы на деталях большая, даже в оригинальных (1-2 витка резьбы).
#493 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 20 November 2020 - 02:58 PM
Ого, оказывается сколько заморочек.
Но я об этом не знал, и когда менял, просто посчитал количество оборотов, и потом на столько-же накрутил новые.
Ездил так недели 2, ничего не беспокоило, потом решил всё-таки развал сделать, оказалось почти все в зелёной зоне, отклонения минимальные.
#494 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 20 November 2020 - 05:39 PM
Я на бывшем наконечники заменил на оригиналы на 130 ткм., считал обороты по резьбе.
Почувствовал на ходу, - что-то не то и не так.
Поехал на стенд...
У тя, сказали, братан, колёса смотрят, как у солдата в строю, пятки вместе, носки врозь, а надо чуть наоборот...
Сравнил с родными, длина железяки наконечника оказалось на 2мм. длиннее с одной стороны и на 3мм. - с другой.
Упаковка, запайка и запчасти оригинальные, из Кореи, через Владивосток.
#495 Олег03
Отправлено 23 November 2020 - 06:15 AM
Пока не разобрал:
1. Если меняешь тяги , ставишь керном две точки, одна с краю на валу рейки, другую на корпусе рулевого наконечника. В точки прикладываешь острые концы штангенциркуля, снимаешь размер. После замены в конце ремонта выставляешь такое же расстояние.
2. Если наконечники, то ставишь точку на корпусе кулака, вторую на тяге.
Вроде все просто.
Сообщение отредактировал Олег03: 23 November 2020 - 06:31 AM
#496 Олег03
Отправлено 07 December 2020 - 07:05 AM
Приспичило летом перед поездкой на Байкал поменять рулевые тяги, т.к. предстояло проехать десятки км по не самой хорошей грунтовке.
С выбором в нашей деревне не ахти, поэтому купил что нашел, тяги Hyundai 57724-2B000 по 1100руб.
Старые стоковые тяги с салона, прошли 9 лет и 150ткм, появился небольшой стучок.
С заменой сложностей не возникло. Пыльники оставил стоковые, еще походят.
Авто кстати с ESP, прошло полгода, никаких проблем.
Далее картинки:
В пакете новая тяга, рядом старая
Сообщение отредактировал Олег03: 07 December 2020 - 09:21 AM
#497 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 07 December 2020 - 05:15 PM
"Стучок" как проявляется?
Сообщение отредактировал Олег03: 08 December 2020 - 06:20 AM
#498 Олег03
Отправлено 08 December 2020 - 06:25 AM
Ну как небольшой люфт (глухой стук), хорошо ощущаемый когда обжимаешь тягу ладонью, а другой человек покачивает руль влево/право. После замены тяг стало тихо.
А вот при движении/рулении было незаметно. Может быть старые тяги еще бы походили, но решил менять )
Сообщение отредактировал Олег03: 08 December 2020 - 07:47 AM
#499 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 08 December 2020 - 01:12 PM
Да,у меня тоже -самое.Пыльник порвался-целлофаном обмотал.Полгода уже езжу-контролирую.Вроде не прогрессирует.
#500 Олег03
Отправлено 10 December 2020 - 04:40 AM
...Пыльник порвался-целлофаном обмотал.Полгода уже езжу-контролирую.Вроде не прогрессирует.
что мешает поменять?
