Рулевые тяги и наконечники - замена и ремонт
Сообщений в теме: 549
#441 Олег03
Отправлено 19 April 2019 - 07:57 AM
Ошибаешься, под esp не стачивать надо, а втулку ограничительную вытачивают и ставят.
точно было пост 123
""" ВНИМАНИЕ. Очень важная информация. Тем кто собрался ставить CRKH-32 и у кого машина с системой курсовой устойчивости. В сообщении №4 на последнем фото хорошо видно, там где кончается резьба есть бортик. На CRKH-32 он около 4х мм., на родной тяге его нет. Из за этого бортика при вывернутых до упора колесах вал рейки уходит глубже в рейку, рулевое колесо поворачивается на больший угол и датчик положения рулевого колеса не видит положения руля. В результате вылезает ошибка и перестает работать ABS ESP и т.д. Самый простой способ лечения, заказать токарю ограничительные кольца из капролона. Кольца должны плотно защелкнуться на бортик тяги и иметь внешний диаметр как корпус шарнира. """
""" Приветствую поменял рулевые тяги на CRKH-32 машина с эсп  шайбы не подкладывал. Теперь иногда загорается ошибка по есп """
Слева CRKH-32
Сообщение отредактировал Олег03: 19 April 2019 - 08:55 AM
#442 Олег03
Отправлено 19 April 2019 - 08:14 AM
 Какое кольцо загибал? Ты имеешь в виду контрящую шайбу? Т.е. она у тебя нормально встала и законтрила или бортик не дал ей дотянуться до тяги?
вот отписывались
"...и у нас стоит спецшайба, которая контрит от отворачивания тягу.На CRKH32 CTR эту шайбу не поставишь..."
#443 avto111
Отправлено 19 April 2019 - 08:20 AM
На эту тягу втулку надо ставить в любом случае, даже на машины без ESP. Контровосчную шайбу можно не ставить. Использовать фиксатор резьбы средней фиксации (разъёмный). На видео неправильная последовательность сборки. Сначала прикручивается тяга, потом пыльник и наконечник. Так исключается вероятность повреждения пыльника при затяжке тяги.
#444 avto111
Отправлено 19 April 2019 - 08:25 AM
вот отписывались
Есть умельцы которые ставят. Перед установкой делают на бортике лыску болгаркой или на наждаке. Это не есть правильно.
#445 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 19 April 2019 - 08:49 AM
Зачем для машин без ESP ее ставить?
Почему неправильно? Цель зафиксировать тягу от проворачивания достигнута. Имхо все разумно.
Сообщение отредактировал ElToro: 19 April 2019 - 08:50 AM
#446 avto111
Отправлено 19 April 2019 - 11:55 AM
Черезмерное перемещение вала в рейке, что для неё не гуд. Слишком большой поворот колеса даёт повышенную нагрузку на ШРУСы.
Сообщение отредактировал avto111: 19 April 2019 - 11:59 AM
#447 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 22 April 2019 - 03:21 PM
На работе сточили мне буртик на рулевых тягах CTR CRKH-32, дорезали резьбу M16x1.5 и укоротили до 19 мм.
Было
Стало как в оригинале
Буду завтра ставить.
Сообщение отредактировал ElToro: 22 April 2019 - 03:29 PM
#448 man in black
man in black
  • 84 сообщений
Отправлено 18 May 2019 - 03:59 PM
Видос по теме
https://www.youtube....eature=youtu.be
Вопрос только один остался:
Надо ли стачивать буртик, чтобы нормально законтрить шайбой рулевую тягу?
Кто ставил эти тяги CTR CRKH-32 сам, можете подсказать?
приветствую, как на видео никто не ставил рулевую тягу?
#449 man in black
man in black
  • 84 сообщений
Отправлено 18 May 2019 - 04:06 PM
Фенокс sp40100
Сообщение отредактировал man in black: 18 May 2019 - 04:07 PM
#450 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 01 June 2019 - 03:47 AM
Всем привет, в своё время менял рулевые тяги и наконечники на 192000т км, тут на подьемнике проверили ходовую, рулевая тяга(CRKH-32) с правой сторы есть люфт, сейчас 217000т км, то есть прошла(тяга) всего 25 т км, думаю это маловато.Теперь вот думаю какую взять, подскажите оригинальный номер 0012023?
#451 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 01 June 2019 - 05:34 AM
Офигеть у тебя пробеги миллионные!
#452 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 01 June 2019 - 07:18 AM
О да миллиона как до китая раком, так подскажет кто нибудь по тягам рулевым, оригинальный номер?
#453 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 01 June 2019 - 10:41 AM
Их нет оригинальных, только рейка в сборе.
#454 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 01 June 2019 - 12:17 PM
Кто писал, что оригинальные идут под №0012023, но так ли это, или я что то не понял?
#455 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 01 June 2019 - 03:16 PM
Я ставил оригинальные с Хендай Санта -фе, но номер не помню.
#456 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 01 June 2019 - 04:39 PM
На хундай и кио ставят №57724-2В00,а вот номер 0012023 идёт на санг йонг актион, вот только не понятно, это актион старого образца, или уже нового с передним приводом.
#457 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 01 June 2019 - 07:37 PM
На Актионе старого образца передняя подвеска не чем не отличается от Кайрона и Актион спорт. И рулевые рейки у них одинаковые. Из запчастей из оригинала только наконечники.
#458 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 02 June 2019 - 06:03 AM
Алексей всё может быть, но когда забиваешь номер0012023, выдаёт рулевая тяга на санг йонг актион.
#459 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 02 June 2019 - 09:39 AM
Под этим номером, больше ничего не выдает:
Ford0 012 023Шпилька 7/16x
Временно нет в продаже
#460 rvshev
rvshev
  • 1 сообщений
Отправлено 27 July 2019 - 02:12 PM
Всем привет! Появился небольшой люфт в рулевой тяге на Кайрон 2010г- подскажите варианты замены данной запчасти с ESP, нашел несколько вариантов, но есть сомнения что они подойдут:
CTR CRKH-32, CTR CRKK-11, CTR CRKH-3, Fenox SP40100, Stellox 55-00497-SX. Прошу помочь с выбором.
