Рулевые тяги и наконечники - замена и ремонт
Сообщений в теме: 549
#421 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 08 September 2018 - 08:48 AM
На свой страх и риск заказал PXCUD004 PARTS MALL, вроде как аналог DRKS4, что для машин с ЕСП.
Скажите, поменять тягу не выбивая наконечник получиться?
Тяги менять не стали, оказались живые. Тяга один в один со слов мастера (сам в руках обе не держал, но прикидывал по месту), так что можете заказывать на машину с ЕСП.
Приветствую,РМС будут не из резины,а что то ближе к пластику,покупал себе такие,но при замене тяг и наконечников так и не решился их поставить,оставил штатные.РМС так и лежат пока без дела.
Один PMC был отказ, заказал тутже cardex, дороже на 10 рублей.
В итоге это 2 одинаковых пыльника, только целофан с разными надписями. Да, ближе к пластику, но я думаю для этого пыльника это не страшно. Посмотрю как зиму переживут.
Сообщение отредактировал Горын73: 08 September 2018 - 08:53 AM
#422 iwin124
iwin124
  • 93 сообщений
  • Интересы:рыбалка сплавом
    сноуборд
    гитара
    пчёлы
Отправлено 08 October 2018 - 12:35 PM
Всем привет. Сегодня менял колодки, и заметил что диск тормозной болтается с правой стороны. Болтается он изза наконечника (а у меня первая мысль закралась про ступицу). Так вот мой вопрос:
1.Рулевой наконечник CTR CEKS-10R всатёт без колхоза?
2. Если придётся менять рулевую тягу на CTR CRKH-32, то к ней придётся приколхозить пластиковое кольцо со стороны рейки?
3. Для  начала нужно поменять оба наконечника и на развал? или сразу тяги до кучи?
#423 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 08 October 2018 - 02:05 PM
Приветствую.
По п. 1 Встает без колхоза(у меня стоят)
По п. 2 не подскажу(но смотри тему выше там была инфо)
По п. 3 по тягам необходимо их проверить,открутить от них рулевой наконечник, поднять её свободный конец и отпустить, тяга не должна под своим весом резко падать, медленное перемещение вниз допустимо. Ну и руками вверх, вниз, вправо, влево пошатать если она,, убита,, то сразу будет понятно.
#424 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 08 October 2018 - 02:20 PM
Приветствую.
По п. 2 не подскажу, у меня стоят Drks4(но смотри тему выше там была инфо)
#425 юрбас
юрбас
  • 101 сообщений
Отправлено 21 November 2018 - 03:38 PM
У меня такие наконечники через 20 тыс. болтаться начали. Теперь думаю какие поставить. И почему то всегда левый люфтить начинает.
Сообщение отредактировал юрбас: 21 November 2018 - 08:07 PM
#426 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 18 April 2019 - 10:19 AM
Парни, для особо бестолкового требуется помощь по замене рулевой тяги на бензин механика без ESP.
Куплена тяга CTR CRKH-32, у которой есть буртик в районе резьбы (стрелка справа на фото). Вопросов четыре:
1. Нужно ли стачивать этот буртик или еще что-то допиливать в тяге?
2. Зачем около буртика сквозное отверстие?
3. Что мазать смазкой, которая шла в комплекте с тягой?
4. Надо ли мазать резьбу, которая входит в рулевую рейку, фиксатором резьбы и каким? Если не надо, то какая гарантия, что она не открутится?
#427 Олег03
Отправлено 18 April 2019 - 11:17 AM
1. Хэзэ, у меня ESP, поэтому рассчитываю на оригинал
2. Обычно отвод/компенсация воздуха
3. Шарнир
4. Контрящая шайба
Сообщение отредактировал Олег03: 18 April 2019 - 11:18 AM
#428 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 18 April 2019 - 11:33 AM
Видос по теме
Вопрос только один остался:
Надо ли стачивать буртик, чтобы нормально законтрить шайбой рулевую тягу?
Кто ставил эти тяги CTR CRKH-32 сам, можете подсказать?
Сообщение отредактировал ElToro: 18 April 2019 - 11:35 AM
#429 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 18 April 2019 - 11:49 AM
Я ставил, давненько.
Делал все как на видео.
Про бортик честно не помню, кольцо загибал.
#430 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 18 April 2019 - 12:15 PM
Какое кольцо загибал? Ты имеешь в виду контрящую шайбу? Т.е. она у тебя нормально встала и законтрила или бортик не дал ей дотянуться до тяги?
Сообщение отредактировал ElToro: 18 April 2019 - 12:16 PM
#431 Олег03
Отправлено 18 April 2019 - 12:36 PM
Мертвого из могилы достанешь )))
#432 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 18 April 2019 - 02:42 PM
А может контрящую шайбу убрать и посадить на резьбовой герметик не очень сильной фиксации и забить на этот буртик.
#433 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 18 April 2019 - 03:45 PM
Ничего не пилил, иначе кольцо не зажмется. Просто делал как было, молотком загнул. Пока не откручивал.
Но опять пора менять тягу левую.
#434 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 18 April 2019 - 04:12 PM
Олег, ну реально куча народа ставило эти тяги и ничего по теме сказать не могут. Получается не сами делали, а в сервисе.
#435 Олег03
Отправлено 18 April 2019 - 04:27 PM
Условно... 50'000 Кайроноводов, 10000? зареганых здесь, из них 500 умеющих отличить тягу от наконечника, 100 кто активен на форуме, 10 кто когда то отписал про замену
Ну как-то так
#436 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 18 April 2019 - 06:28 PM
Намаж фиксатор или кольцо загни. По месту посмотришь.
#437 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 18 April 2019 - 09:05 PM
Ставил оригинал Хендай, ничего не стачивал.
Если не ошибаюсь, то стачивать надо под esp.
#438 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 19 April 2019 - 12:09 AM
На фиксатор резьбы посадил.
#439 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 19 April 2019 - 06:54 AM
Зиму один не пережил, лопнул вкруг прям у хомута, со стороны наконечника.
Придется оригинал заказывать.
#440 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 19 April 2019 - 07:11 AM
Ошибаешься, под esp не стачивать надо, а втулку ограничительную вытачивают и ставят.
