Рулевые тяги и наконечники - замена и ремонт
Сообщений в теме: 549
#401 серг1
Отправлено 28 June 2018 - 04:58 PM
Длину не измерял. Тяги одинаковые.
#402 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 28 June 2018 - 05:27 PM
Все ставят CTR CRKH-32, а ни кто не замерял её длину? Ещё интересует подойдёт-ли SANGSIN CRKH017 ? Машина без ЕСП. Наконечники левый/правый, тяги как я понимаю одинаковые?
Наконечники разные, - левый CTR CEKS-10L и правый CTR CEKS-10R, дуга штанги наконечника выгнута вперед и на левом и на правом.
Длина штанг наконечников меньше, чем у родных, поэтому не надо считать витки при откручивании старого наконечника, лучше замерить линейкой длину от оси пальца наконечника до начала резьбы на рулевой тяге.
#403 Roma78
Roma78
  • 1490 сообщений
Отправлено 29 June 2018 - 12:37 PM
То что наконечники левый и правый я знаю, я их сам менял, ставил CTR-овские, разницы по длине с родными не заметил, считал по виткам, после этого поехал на развал, и оказалось что он у меня в норме! Воттагвот.
А сейчас планирую менять тяги, собственно по ним я и задал вопрос, кто-нибудь ставил Сангсин? или дурью не маяться и ставить CTR? Ну и на всякий случай, ещё раз уточнить хотел по тягам, слева и справа одинаковые?
#404 серг1
Отправлено 29 June 2018 - 05:05 PM
Так вроде постом выше писано.
#405 ILUHA79
ILUHA79
  • 1018 сообщений
Отправлено 29 June 2018 - 09:05 PM
наконечники CTR CEKS-10 пробежали 20к,полёт нормальный,родные к этому пробегу уже качались
#406 "Semen"
"Semen"
  • 222 сообщений
Отправлено 01 July 2018 - 02:19 PM
Всем привет. Заказал наконечник левый 4666009004, идет как оригинальный, а по VIN - 4666009002. Так в чем различия и какой наш?
#407 серг1
Отправлено 01 July 2018 - 04:11 PM
Вот смотрите
https://ssangyong.ex...088F9&Region=ru
4666009002  с 2010 по 2014 год
а
4666009004 с 2014 и дальше
#408 "Semen"
"Semen"
  • 222 сообщений
Отправлено 01 July 2018 - 11:46 PM
Спасибо, увидел. Чем же они могут отличаться, кроме цены?
#409 "Semen"
"Semen"
  • 222 сообщений
Отправлено 05 July 2018 - 04:47 PM
На той неделе был в Автотеореме, и за 360р. сделали мне диагностику всей подвески. Обратился к ним с просьбой выявить небольшой люфт, отдающий в руль. Итог: замена левого наконечника и левой рулевой тяги, замена сайлентблоков, передние и задние, причем если не пойдут болты, замена рычагов в сборе. Итого 43.000, с их з/ч., з/ч просил только оригинал. Сегодня добрался до подвески сам. Сильно люфтил лев. наконечник, рулевая тяга с приличном состоянии, т.е. рычаг под своим весом не опускается (в шарнире). Вчера был звонок из Автотеоремы, опрос по 10бальной шкале. Поставил 7 балов, сделал замечание, что глушитель нельзя ремонтировать за 8.000р., даже если, как уверял мастер-приемщик, он стоит 25.000р. Но после сегоднешнего осмотра, оценка была б ниже. Жду, завтра супруга привезет наконечник, а тяга от Санта Фе пойдет в запас.Сайлентблоки еще походят.
#410 "Semen"
"Semen"
  • 222 сообщений
Отправлено 05 July 2018 - 04:58 PM
рулевая тяга с приличном состоянии, т.е. рычаг под своим весом не опускается (в шарнире). Описался, сама тяга под своим весом держится в шаровом соединении, без рулевого наконечника, он выкручен.
#411 Asmo del Joure
Asmo del Joure
  • 120 сообщений
Отправлено 26 August 2018 - 10:31 AM
Снять пыльник, доложить смазки в шарнир и ездить дальше. Самого постигла такая же печаль. Залез под машину (начитавшись форума конечно), люфта в рулевых не было, но наконечники с тягой качались как-то без усилия.  Порадовало, что наконечники у нас такие массивные. Дошел до магазина, купил 2 новых (макаяма какая-то, тяжелая и жесткая). Заменил, тяги трогать не стал, так как на мой взгляд все с ними в норме, разве что смазки подкинул. Съездил на схождение, все в норме. пробег 56000. А старые да, пальцы уже без усилия ходили, зиму могли и не пережить.
#412 "Semen"
"Semen"
  • 222 сообщений
Отправлено 26 August 2018 - 05:18 PM
Так и сделал, убрал старую смазку и накидал новую. Заодно выдвинул рейку и тоже новенькой смазки подложил.
#413 Vlendy
Vlendy
  • 156 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 08:57 AM
Всем привет. Менял год назад рулевые тяги. Ставил CTR CRKH-32. Пробег около 20 тыс км. Сейчас в тягах небольшой люфт. Это сейчас такое качество деталей или ошибка установки? Просто при установке смазкой из пакетиков (были в комплекте) не пользовались, аргументировали, что там и заводской смазки достаточно.
#414 Василий Мытищи
  • 8830 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 10:18 AM
Скорее качество зап.частей, тут уж лотерея. Менял на аналогичные и смазку неплохую добавлял и тоже ,какой ходит, а в каком и люфт появляется, приходиться менять, хотя смазка на месте,пыльник цел.
#415 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 10:30 AM
На свой страх и риск заказал PXCUD004 PARTS MALL, вроде как аналог DRKS4, что для машин с ЕСП.
Скажите, поменять тягу не выбивая наконечник получиться?
#416 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 30 August 2018 - 06:29 PM
Да, получится.
#417 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 07:32 AM
С виду тяга как родная, но  менять не стал изза пыльника.
В марте перебирал рейку, и поставили мне пыльники фебест (об этом я уже после узнал).
Скажите, это нормально для пыльников 4 месяцев? Я думаю стоит поменять заодно...
Сообщение отредактировал Горын73: 03 September 2018 - 07:32 AM
#418 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 03 September 2018 - 08:13 AM
Не нормально. Моим пыльникам 8 лет и то лучше выглядят. Конечно, менять. Попадет вода с песком - конец тягам.
#419 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 07:33 PM
Был сегодня по гарантии в сервисе где делали рейку, чешут затылки от состояния пыльников.
"Может тебе бу поставили?" Ага, бу, только взяли по 450 за каждый, как новый оригинал. В общем выяснился люфт вала, а тяги вроде как живые.
В пятницу будут опять перебирать, пыльники свои привезу, PMC заказал за 120р.
#420 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 03 September 2018 - 07:44 PM
Приветствую,РМС будут не из резины,а что то ближе к пластику,покупал себе такие,но при замене тяг и наконечников так и не решился их поставить,оставил штатные.РМС так и лежат пока без дела.
