Рулевые тяги и наконечники - замена и ремонт
Сообщений в теме: 549
#361 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 06:25 PM
Да дело не в смазке. там вода попадает и вымывает смазку и превращает ее в сметану.
Согласен на все 100%. Только герметичность спасет.
#362 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 18 April 2017 - 08:38 PM
Была неплохая смазка ШРБ звалась,да пропала.
#363 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 19 April 2017 - 08:25 AM
Ну почему же пропала? Я в " Планете Железяка" видел, да и других магазинов в интернете много.
#364 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 03:00 PM
Ой бяда бяда огорчения...
10 тыщ прошли и одна тяга в хлам, вторая люфтит. Дороги конечно ужас, но 10 тыщ слишком мало. При цене в 1300, думаю заморочиться лучше с СТР за 500р которые и шайбы к ним найти таки....
Забыл добавить про тяги doohaps.
Умерли они так быстро по причине попадавшей воды! Тяга сама на пару мм уже в диаметре, и пыльник плотно не сидел. Когда стали менять в пыльниках была вода со ржавчиной. Тяги сами выглядели как будто им лет 7-8 (хотя ставил в октябре).
Поставил CTR CRKH-32 пыльник на них сел плотно! В качестве шайбы на буртик для исключения ошибки ЕСП использовал кольцо отпиленное от уголка полипропиленовой трубы.
ugolok-45deg-d20mm-kalde-belyy-293-400x4
Сообщение отредактировал Горын73: 23 May 2017 - 03:01 PM
#365 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 23 May 2017 - 04:34 PM
Видимо проглядел,действительно по сайту ШРБ есть в железяке в тюбиках.
#366 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 02:41 PM
пришел левому п...ц,правый в отличном состоянии,вот и вопрос,стОит ли менять оба или только левый наконечник,хочу такой 4666009002,сходразвал потом обязателен?
#367 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 03:15 PM
Я не делал,просто замерил как было и также поставил.И тоже менял один и почему то, именно левый.
#368 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 27 June 2017 - 04:28 PM
заказал 2 на всякий,взял CTR CEKS-10
#369 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 29 June 2017 - 05:14 PM
как я понял наконечники идентичны(правый левый),забрпл заказ,под пыльником пусто и сухо как в пустыне,даже намека на смазку нету,набил шприцем,лишнее само вылезет,родной левый 25к отходил,правда и езда не только по асфальту :(
#370 серг1
Отправлено 30 June 2017 - 07:24 PM
Наконечники совсем не одинаковые. Правый и левый отличаются - R и L.
А как вы смогли заглянуть под пыльник  ? они же не снимаются ???
#371 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 30 June 2017 - 11:31 PM
буду ставить,отпишусь,но под пыльник смог вставит 5кубовый шприц и набить литолом
тема сейчас стала актуальной для пассажиров купивших последний(14год)кайроноввв
#372 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 30 June 2017 - 11:37 PM
разбило левый примерно на 26к в 16 году,скатал на замену пружин,поставил усиленые проушины,терпело!!!в феврале этого ну совсем в руль бить начало,терпел,колодки подошли,заменил 28.06,о чудо,не долбит(уже заказаны наконечники)езжу по сейчас,буду менять
#373 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 03 July 2017 - 08:48 PM
как то так было
#374 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 08:08 AM
Снимаются.
Мне на СТО аккуратно сняли, наложили смазки, и надели с помощью обоймы подходящей.
#375 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 04 July 2017 - 08:14 AM
Снимаются.
если на СТО тогда да,а шприцем проще :)
#376 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 06 July 2017 - 04:58 AM
Сегодня при попытке сделать геометрию в сервисе сказали правый наконечник болтается и требуется замена. Что-то я не доверился им в покупке, зная что там есть нюансы. Какие нам подходят? Машина бензин на механике.
Сообщение отредактировал adolfic: 06 July 2017 - 05:00 AM
#377 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 06 July 2017 - 07:36 AM
оригинал забивай в инет,выдаст аналогов кучу,если и бенз и диз одиноковые,а они должны быть одинаковые то я брал...читать выше,забивал в терперь не экзисте
Сообщение отредактировал ILUHA79: 06 July 2017 - 07:37 AM
#378 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 06 July 2017 - 12:46 PM
Взял CTR посмотрим сколько проходит.
#379 серг1
Отправлено 06 July 2017 - 03:20 PM
Брал мандо. мне не понравилось. почти каждый год менял по одному. Теперь взял СТР. посмотрим что будет.
#380 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 07 July 2017 - 04:08 AM
На геометрии выявилась другая проблема. Наконечник заменили, а вот геометрию не сделали - закисли эксцентрики задние на нижнем рычаге.
