Рулевые тяги и наконечники - замена и ремонт
Сообщений в теме: 549
#341 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 25 January 2017 - 11:00 AM
Подскажите пожалуйста!Недавно заметил на скорости 120-130 начинает кидать машину вправо.Приходится подруливать.Как будто от порыва ветра.
#342 Serega174
Serega174
  • 27 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 12:31 PM
Приветствую поменял рулевые тяги на CRKH-32 машина с эсп  шайбы не подкладывал. Теперь иногда загорается ошибка по есп вопрос если сделать развал проблема не уйдет или все таки снимать тяги и щайбы  = 4 мм ставить?
#343 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 19 February 2017 - 04:23 PM
Серега, а зачем на авось сделал?! Писали же что с есп не катят crkh32.
Я думаю развал не решит проблему.
#344 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 20 March 2017 - 10:12 PM
Вопрос по рулевым наконечникам.
Предпочтения не поменялись
Наконечники CTR CEKS 10R и CTR CEKS 10L как аналоги оригиналу 4666009002 и 4666009011 стоит заказывать?
Стоят в 2 раза дешевле оригинала.
Машина без ESP
#345 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 05 April 2017 - 07:39 PM
Хорошие новости для машин с ЕСП! Да и для обычных тоже.
Заказал и уже установил тяги doohap rks4. По размерам один в один с родными!
Ой бяда бяда огорчения...
10 тыщ прошли и одна тяга в хлам, вторая люфтит. Дороги конечно ужас, но 10 тыщ слишком мало. При цене в 1300, думаю заморочиться лучше с СТР за 500р которые и шайбы к ним найти таки....
#346 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 03:56 PM
Ребята я по поводу наконечников, ставил фебест, отходили 12000 км и оба расчатались, хочу заказать новые, какие лучше, CTRовские и фирмы мандо, какие больше ходят?
#347 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 14 April 2017 - 10:14 PM
И те и другие ходят. Но хоть малейшая дырка в пыльники им писец, любым.
#348 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 01:15 PM
Машина без ESP
Я так понял для наконечников пофигу с есп машина или нет. Это у тяги длина другая.
#349 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 05:47 PM
Мандо по качеству не очень, пыльник проваливается внутрь пальца(в пальце прточка снизу) и с новья в пыльник попадает вода. У оригинала с этим получше, пыльник мягче. Оригинал нифига не мандо как говорят.
#350 racot
racot
  • 235 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 06:55 PM
оригинал и Мандо это одно и тоже. Ходят абсолютно одинаково, просто до установки забейте смазки под пыльник, будут ходить еще дольше
#351 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 07:02 PM
Не надо говорить. При покупке машины левый наконечник был мандо, правый оригинал. Потом при замене передней подвески были куплены два оригинальных наконечника. Этой осенью был куплен левый наконечник и так получилось что в памяти отложилось что до этого покупал мандо, такой же и заказал. Пришёл мандо один в один , который стоял во время покупки. Если будет время сфотаю. Но оригинал ещё раз нифига не мандо. Доберусь до старых , лежат в запасе сфотаю. Старые наконечники были хорошие но пыльники пропускали воду, то же самое и сейчас случилось. На каких наконечниках есть точки голубой краской, на других этих точек не. Оригинал ещё раз повторюсь по качеству выглядит гораздо лучше.
#352 racot
racot
  • 235 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 07:36 PM
Вот вы сами и сказали, что при покупке был Мандо один, а второй другой. Так вот специально Вам довожу, что оригинал это Мандо и Сангсин. Оба производителя поставляют Санг Енгу и оба могут быть в коробке отправлено СЕ
#353 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 07:47 PM
При покупке пробег был 99000. И левый был заменен до меня.
Когда доберусь до старых сфотаю. Мандо не очень. Каждому своё
#354 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 09:18 PM
Машина без ESP
Я поставил наконечники CTR CEKS 10R и CTR CEKS 10L посмотрим скока проживут , но предварительно добавил смазочки под пыльник при помощи обычного шприца.
По качеству исполнения претензий нет.
#355 Dencen
Dencen
  • 1096 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 09:39 PM
А обычный Шрус туда можно?
#356 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 12:48 AM
Вот этого не знаю! Надо у гуру ремонтов спрашивать!
#357 racot
racot
  • 235 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 08:08 AM
у меня сразу Мандо стояли.Счас 135 ткм один комплект этой же фирмы поменял в районе 90ткм. Так что нормально они ходят, притом перед ямками я не торможу и хорошие дороги не выбираю.
#358 серг1
Отправлено 17 April 2017 - 08:29 AM
Какой смазки добавили. ,,?
А мандо. Реально пыльники отстой. Вода постоянно туда попадает.
#359 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 04:59 PM
Липкой-моли для подшипников и крестовин светлая.
Думаю если смазку добавить в мандо то и они походят.
#360 серг1
Отправлено 18 April 2017 - 06:15 PM
Да дело не в смазке. там вода попадает и вымывает смазку и превращает ее в сметану.
