Рулевые тяги и наконечники - замена и ремонт
Сообщений в теме: 549
#301 Дмитрий37
Дмитрий37
  • 438 сообщений
  • Интересы:Я ПРОТИВ
Отправлено 09 October 2016 - 09:42 PM
:girl_hospital:
#302 Anddray
Anddray
  • 99 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 03:43 PM
Может кто подскажет по наконечникам производителя получше или кто какой ставил, а то на exist производителей аналогов штук 20. В прошлом году менял, уже обоим пипец, правда производителя не запомнил, брал на рынке по быстрому перед отпуском.
#303 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 23 October 2016 - 04:42 PM
думаю лучше оригинал взять.я вот в сентябре себе менял.взял фирму "мандо".на сколько их хватит хз.время покажет
#304 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 05:03 PM
Брал наконечники оригинал,что заводских,что оригинала хватило тысяч на 40.Сейчас поставил CTR.
#305 Anddray
Anddray
  • 99 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 06:19 PM
Спасибо. Заказал CTR, в этой теме их хвалят, посмотрим))
#306 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 07:11 AM
Менял два года назад на Мандо. Вся причина выхода из строя наконечника это в эго пыльнике, при замене рулевых наконечников в обоих была вода, вскрытие показало, что верхняя часть пыльника в диаметре сьелась и уже не обжимала палец плотно, поэтому туда попадает вода с песком. Старые наконечники были тугие, но так как там была вода с песком и пыльники я не нашел, то заказал оба наконечника , благо цена тогда была 500 рупий
#307 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 24 October 2016 - 07:18 AM
3.01.16 поменял родные наконечники на СТR, лазил недавно с инспекцией шаровых и передней подвески, был удивлен, когда из правого пыльника наконечника CTR при нажатии полезла вода. С левым та же бодяга, только воды было поменьше. Набил пыльники смазкой, теперь контролирую еще и это. С родными такой херни не было. Вода попадает сверху, через уплотнение на пальце наконечника.
#308 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 26 October 2016 - 05:32 AM
Вот про это я говорю, у меня на родных так было. На мандо еще не смотрел, но весной не было
#309 серг1
Отправлено 30 October 2016 - 11:27 AM
Манодо ещё то г..но  . тоже пыльники летят только в путь. Скорее всего пыльники сделаны из пластмасырезины (наверное специально) .
#310 Anddray
Anddray
  • 99 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 11:37 AM
Вчера забрал из автодока СТR наконечники и нижние шаровые, на вид все очень добротно сделано, пальцы руками не смог провернуть, посмотрим в эксплуатации
#311 серг1
Отправлено 30 October 2016 - 12:06 PM
Мандо . В этом гуду в мае . левый был в хлам заменил, правый ходил туго. Недавно посмотрел , правый уже легко крутится. На правом (новом) уже капец чехлу.
Пластикорезина сминается и обратно не выпрямляется и образуется щель между пальцем , туда и попадает вода.
Так-что я думаю тут проблема не в перемещение пальцев , а в пластичности резинового чехла. Наверное так и задумано для увлечение продаж.
Сообщение отредактировал серг1: 30 October 2016 - 12:08 PM
#312 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 02:42 PM
Нашёл всё таки записи старых заказов. Короче оказывается я заказывал не Мандо, а оригинал. А мандо у меня стоял с левой стороны, как выше писали , то ещё гавно. Просто запямятовал, уж простите. За это сам себя наказал, заказав новый Мандо на левую сторону, пыльник сделан очень плохо , а на самом конусном пальце внизу имеется выемка куда и проваливается верхняя часть пыльника образуя зазор, через который будет проникать вода. Фотку сделать не могу , накрылась флэшка в телефоне.
Народ не покупайте МАНДО,,,,,,,
#313 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 02:52 PM
Как вы яхту назовёте,так она и поплывёт! Это я для запомнить!
#314 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 05:54 PM
Имею привычку даже в новых деталях проверять смазку.В заводские конечно не лазил,но когда менял оригинальные плотненько так набивал смазку,не помогло и пыльники целы,а палец болтался.И что интересно,левый болтается,правый нет.И еще брал CTR у них гайка с пластиком,у оригинала шплинт.Жаль пропала смазка ШРБ,весчь.
#315 серг1
Отправлено 30 October 2016 - 06:25 PM
Как вы набивали смазку ? Не как не получилось, там пыльники не съемные .Не смазку не набить не пыльники не поменять.
#316 Vitalie
Vitalie
  • 153 сообщений
  • Интересы:4x4
Отправлено 30 October 2016 - 06:51 PM
Vsem privet tut v Ytalii   menea vizvali of.diler skazali sto zavodskoi devekt vseo pesplatno pomeneali masina davno ne na garantii 130.000km
#317 серг1
Отправлено 30 October 2016 - 06:54 PM
Круто у Вас . нам такое только снится  :bt:
А что меняли ???
Сообщение отредактировал серг1: 30 October 2016 - 06:54 PM
#318 racot
racot
  • 235 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 07:27 PM
Я не знаю как они у вас стоят, но у меня простояли 70 ткм и я их поменял на новые, так как менял тяги рулевые. На 110 ткм это сделал, притом наконечники как новые. Родные поменял на 40 как раз по причине пыльника.Так что не надо хаять Мандо, нормальные запчасти.
#319 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 30 October 2016 - 07:31 PM
Аккуратненько так поддел маленькой не острой отверткой и по кругу снял пыльник.Смазка была,но я еще добавил,без фанатизма и пыльник сдавил,лишнее ушло.Одевал,несильно молоточком обстучал.Все цело,смазка набита,руки на месте
#320 серг1
Отправлено 30 October 2016 - 08:50 PM
Нужно ещё посмотреть. Возможно разные наконечники и разная конструкция. Я пробовал снять на убитом (мандо) не получилось.
Фото выше . менял 4 месяца назад, а пыльники уже в хлам промятые.
Сообщение отредактировал серг1: 30 October 2016 - 08:50 PM
