Индикатор (датчик, лампа) уровня топлива. Показания
Сообщений в теме: 186
#1 pastor
pastor
  • 76 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 08:06 AM
Привет всем! с утра столкнулся с проблемой - вышел из дома, завелся, поехал....бензин в баке был меньше чем на четверть....довез жену до метро, и загорелась лампочка о том что надо бы подзаправится бензином (2,3, МКПП)...
заехал на АЗС, благо рядом, залил 40 литров...
сел, завелся,....но лампочка не гаснет...остановился, заглушил двигатель,....пару секунд подождал, завелся- та же хрень...не гаснет...
Вопрос - и что это может быть???? ехать в сервис??? или самому можно как нить решить???
всем заранее спасибо за ответы
#2 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 08:15 AM
Попробуй снинь клемы с аккумулятора минут на 5. Не поможет: тогда датчик уровня, или как там его. Ну ничего страшного нет, некоторые так всю жизнь катаются. :gamer:
#3 pastor
pastor
  • 76 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 08:19 AM
[quote name='el_lexo' date='4.8.2010, 10:15' post='42794']
[/quote
ок. спасибо. попробую.... (ударов не было, ибо по асфальту ровному ездил)....посмотрим
#4 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 08:27 AM
Да это электрика! Там особых усилий не надо.
#5 pastor
pastor
  • 76 сообщений
Отправлено 04 August 2010 - 08:33 AM
дай Бог конечно, будем надеятся....ибо первый раз такой глюк...можт от жары...
#6 pastor
pastor
  • 76 сообщений
Отправлено 10 August 2010 - 06:46 AM
Снял клеммы... вроде устаканилось....
но седня - опять то же самое.....в баке половина точно....даже наверное больше...
и когда заправлялся стрелка была на предпоследней рисочке.....когда заправился - она не сдвинулась.....проехал малость...где то километров 30.....загорелась лампочка....долил еще горючки....(до уровня полбака) - без изменений...
по говнам не лазил....ничего не течет...ударов тоже не было...
помимо глюков в электрике - что может быть еще????
#7 olegvekhov
olegvekhov
  • 39 сообщений
Отправлено 10 August 2010 - 11:35 AM
Ну не знаю как оно у нас устроено. Если поплавковый датчик то закусывать может, если датчик электронный то может отложения остаться из-за топлива плохого.
Но это все с вероятностью 1% :)
Остальное - электрика. Проверь разъем на самом бензобаке. Под приборкой вряд ли - там все в жгутах аккуратно уложено.
Кстати какой пробег? И на гарантии ли авто?
#8 pastor
pastor
  • 76 сообщений
Отправлено 10 August 2010 - 12:18 PM
пробег 34500.....машина 2008 года...с гарантии никто не снимал....а гарантия 3 года кажись...
(заправляюсь на лукойле на те заправках на кторых уже лет 8 заправляюсь...хотя от плохого бензинаникто не застрахован....но в движении машина как обычно....ничего не замечено)....
а где это разъем то искатьл????
#9 olegvekhov
olegvekhov
  • 39 сообщений
Отправлено 10 August 2010 - 02:18 PM
Вот где разъем искать не подскажу... Обычно то под задним сиденьем, но у нас то оно ездит... и ковролин там. Вечером в книге посмотрю...
Но я бы на вашем месте в гарантию съездил. Так проще! За ТО вроде платите, так пусть разбираются. Тем более наверняка просто контакт где-то не тот, так они это быстро устранить должны.
#10 pastor
pastor
  • 76 сообщений
Отправлено 10 August 2010 - 04:42 PM
ну уже съездил в Эльва авто...там инженер по гарантии даже общаться не захотел...тока после диагностики...но сказал что это может быть изза щитка приборов...не исключал что и гарантийный случай
Завтра поеду к другому дилеру....узнаю че там скажут...
#11 pastor
pastor
  • 76 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 01:12 PM
еще раз здрасте!
извините, что поднимаю старую тему - вопрос - а кто нить сталкивался с подобной проблемой????
тока теперь проблема в следующем - когда заливаю под горловину - то стрелка нормально показывает что бак полный...но когда там остается (имеется ввиду в баке) 2/3 - то она никак не хочет опускаться...то есть замирает...
сто это может быть????
в Сервисе предположили - что может быть испорчен щиток приборов...
#12 шао
  • 12449 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 06:56 PM
еще раз здрасте!
если по горловину то если легла насередину ровно полбака-по себе скажу (значит 500км прошел)и на 350-400 точно хватит,вози канистру пока не заглохнет,лампа что не горит?
#13 pastor
pastor
  • 76 сообщений
Отправлено 04 May 2011 - 08:22 PM
да какое пол бака???....тока на две рисочки стрелка опускается...(их 8)...то есть на 130-150 км...а потом все...замирает...и ни вверх ни вниз...только до следующей заправки под горловину..
#14 imen35
imen35
  • 90 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 07 November 2011 - 08:54 PM
Пару дней назад, при первых морозах, начал врать датчик топлива. При полном баке показывает на два деления меньше. А когда загорелась лампочка, на заправке в бак влезло 50 литров. Помогите советом, куда бежать, что смотреть?
#15 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 07 November 2011 - 09:46 PM
Уровень топлива в этих авто устроен просто.
Есть питание, в баке резистор, на табло показывает напряжение.
Смотреть только разъемы, в последний момент сам датчик.
Если бы у меня такое было, я бы открыл левый порожек, отключилбы датчик (у меня там разрыв, для калибровки мультитроникса) и по мерил бы сопротивление относительно массы.... данные все в мануалах есть.
Если все верно, то двигаться к приборной доске, если нет, то датчику .......
#16 Yargl
Yargl
  • 86 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 03:16 PM
О! Тема! Похожая ситуация: заметил, что с некоторых пор показания уровня топлива мягко говоря не соответствуют действительности. Заправляю полный бак и всё вроде нормалёк - на приборе стрелка упирается выше максимальной отметки. Только после загорания лампочки в бак влазит всего 66л. ??? Бак не мятый есличо.
#17 Nikolay
Nikolay
  • 1522 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 05:06 PM
У меня лампочка не горит ,а в бак заливаю 71л.
#18 Staff64
Staff64
  • 242 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 08:13 PM
У меня кайрон дизельный. коробка автомат. Никогда не видел чтобы горела лампочка конца топлива (желтенькая) хотя на приборной доске присутствует. Вчера заехал в сервис в новогиреево на МКАДе, спросил у мастера когда она должна загораться? Он мне ответил что на дизелях ее вообще нет.... Я был сильно удивлен. Господа у кого дизель.. у Вас она горела? Или ее правда нет...
#19 ka3ak555
ka3ak555
  • 385 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 08:19 PM
У меня есть.
#20 masf
masf
    Трезвый водитель Клана
  • 961 сообщений
Отправлено 28 November 2011 - 08:21 PM
есть и горела;) типа на дизилях топливо не заканчивается?
