Индикатор (датчик, лампа) уровня топлива. Показания
Сообщений в теме: 186
#181 Bender79
Bender79
  • 94 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 10:53 AM
Посмотри саму лампу, предохранитель по схеме, а два не подключенных провода возможно для бензинки ведь у них в баке насос.
Это мысль... Проводка может быть универсальная :allok: , но как загорается лампа? От какого-то значения сопротивления показаний?
Пред на ДУТ исправен, что-то произошло от левой ноги до указателя (или он сам)
#182 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 18 November 2018 - 12:23 PM
Всем привет! Никто не сталкивался с такой проблемой? В общем недельки три назад начала происходить такая ерунда. Стрелка топлива лежит на нуле, при включении зажигания она дернется на мм и так же остается на нуле. После поездки минут 30-40,  начинает шевелится в пределах 1-2мм так же лежа на нуле, после этого выключаешь/включаешь зажигание и стрелка показывает нормальный уровень топлива. При этом лампочка не горит, когда стрелка лежит на нуле. Началось это как раз с наступление холодов с минусовой температурой. Такое ощущение что стрелка подклинивает, а после того как отогреется начинает нормально работать. Что было перед этой проблемой: сел аккумулятор и когда я заводил машину стрелки всех приборов дергались и трещали в нулевом положении.
#183 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 04 December 2018 - 05:34 PM
И так продолжение... постучав слегка по панели приборов, стрелка указателя топлива перестала подниматься совсем. Почитал некоторые ветки форума появилось представление как устроена наша панель приборов, так как больше склонялся в неисправности именно указателя. Снял приборку и заодно на разъеме замерил сопротивление самого датчика уровня топлива, оказалось в районе 120 Ом, что по моим подсчетам соответствовало уровню топлива между четвертью и половиной. Дальше забрал панельку домой и разобрав ее увидел, что шаговые двигатели на всех стрелках прикреплены при помощи защелок с установленными внутрь распорными штифтами. Но на каждом моторчике по одной защелке были сломаны и в распор вставлены не пластиковые штифты, а спички!!! Так вот, спичка на моторчике уровня топлива выскочила и из за этого сам моторчик стал плохо держаться на плате и как следствие пропадал контакт. Моторчики соответственно закрепил. Но остается вопрос от куда спички? Или это горе-хозяин предыдущий так сделал или уже ноу-хау завода - загадка. Да к стати когда разбираешь панель то приходится снимать стрелки с моторчиков и есть вероятность что при снятии стрелки, внутри моторчика соскакивает червяк из зацепления с шестерней. Со мной такое произошло на одном моторчике, пришлось разобрать и поправить. В общем все собрал и заработало. Есть немного фото, если кому надо могу выложить.
#184 Bender79
Bender79
  • 94 сообщений
Отправлено 05 December 2018 - 01:55 PM
Выкладывайте ))))))
#185 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 07 December 2018 - 08:08 AM
Вот собственно фото разобранной панели и шаговых моторчиков IMAG4932.jpg IMAG4933.jpg IMAG4934.jpg IMAG4935.jpg
#186 Олег03
Отправлено 07 December 2018 - 08:32 AM
Вот собственно фото разобранной панели и шаговых моторчиков ...
++, больше мяса! )
#187 kokos
kokos
  • 298 сообщений
Отправлено 07 December 2018 - 04:52 PM
Олег, это все что сфотал, больше нет фоток))) Надо было фарш моторчиков сфотографировать но он точно такой же как на вазах b9b2465s-960.jpg
