Индикатор (датчик, лампа) уровня топлива. Показания
Сообщений в теме: 186
#141 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
  • Интересы:Дача,растения,рыбалка,грибы,ягоды,животные,инет.
Отправлено 06 January 2014 - 12:53 PM
Да это под пробку. Заправляюсь так ВСЕГДА.
Тогда плюс ещё на трубопровод от крышке к баку.Не всегда на заправках наливают точно литраж
Сообщение отредактировал igor_fomenkov: 06 January 2014 - 12:54 PM
#142 Kukas
Отправлено 06 January 2014 - 12:57 PM
Как я писал выше я, СВОЙ, бак промерял. В него под пробку вошло 82литра. И соответственно так, У МЕНЯ, настроен БК (rif-500)
P.S. Бак не тарировал. При каждой заправке ввожу показания вручную (так как наш "указометр" не видит последние 5,0-6,5 литров), при заправке. И перед заправкой могу сказать сколько в него войдёт с точностью (+-)1,5литра.
Сообщение отредактировал Kukas: 06 January 2014 - 01:01 PM
#143 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 01:01 PM
плюс скрытых пять литров и трубопровод.Так выходит?И опять что-то не выходит,если от нижней стрелки считать 70 литров.
Сообщение отредактировал igor_fomenkov: 06 January 2014 - 01:05 PM
#144 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 01:08 PM
Я так понял для себя что-бы не лохнутся на заправке буду считать что каждое деление это 8 литров
#145 Kukas
Отправлено 06 January 2014 - 01:11 PM
Если Ваш бак не мятый, лучше считайте 9литров.
#146 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 01:13 PM
Залил на заправке 30 литров показал четыре деления.Бак не мятый машина прошла 800км,новая,вот и не могу пока понять.
#147 Erzhik_Ast
Erzhik_Ast
  • 111 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 02:55 PM
Хотите сказать что ваш Кайрон употр######ет 3,8 л на сотню что ли??? если на 30 л он прошел 800 км :vava:
#148 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 02:57 PM
Да нет мы тут деления на приборе рассчитываем.С начало почитай всё поймёшь
Сообщение отредактировал igor_fomenkov: 06 January 2014 - 02:58 PM
#149 Erzhik_Ast
Erzhik_Ast
  • 111 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 03:00 PM
это понятно, просто причем тогда 800 км привязка к 30 л.???
Понял, Вы хотели сказать что с момента покупки проехала 800 км
#150 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
Отправлено 06 January 2014 - 03:02 PM
Ага для общей картины)))
#151 sretenka
sretenka
  • 24 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 01:40 PM
У меня если по прибору показывает ровно половину бака.то входит 40л. под горловину.
#152 igor_fomenkov
igor_fomenkov
  • 496 сообщений
Отправлено 31 January 2014 - 01:42 PM
Тоже самое.А до полбака?
#153 Jekis
Jekis
  • 70 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 09:27 PM
Подскажите пожалуйста, при загорании лампы сколько в баке остается 5 или 6 литров? провожу татирование бака по 2 точкам и данная информация очень нужна. Спасибо.
#154 Executer
Executer
Отправлено 20 July 2015 - 08:47 AM
Постигла и меня проблема уровня топлива. По расчету от БК в баке - 41 литр. На щитке прибор показывает 0. Причем при включении "зажигания" стрелка отклоняется от крайнего положения точно на "0". И загорается контрольная лямпочка уровня топлива. Спустя какое-то время тухнет. Потом опять может засветиться и потухнуть. Чё, бак снимать?
#155 Executer
Executer
Отправлено 22 July 2015 - 11:12 AM
UP
#156 volga3110
volga3110
  • 265 сообщений
  • Интересы:Кайрон
    315/75R16
    Рекстон
    285/50R20
Отправлено 23 July 2015 - 08:39 AM
На бак идут тоненькие проводочки, разъём около раздатки, посмотри их.
#157 Executer
Executer
Отправлено 23 July 2015 - 12:01 PM
Знакомые проводочки. Там у меня вместо штатного разъёма уже соединительная колодка стоит - в том году менял при обломе одного проводка. Год работала без проблем. В выходные залез под машинку для проверки и не смог открутить болтик в этой колодке. Надо идти к баку, а снимать его не хочется...
Сообщение отредактировал Executer: 23 July 2015 - 12:01 PM
#158 serjy troll
serjy troll
  • 350 сообщений
Отправлено 26 July 2015 - 10:22 AM
Приветствую!
Ситуёвина слудующая....
Поменял бак из-за замятия, поменял бензонасос в сборе. После установки уровень топлива на приборке показывал 0. С причиной разобрались, поплавок зацепился за сетку.
Сняли. Поправили. Ставим снова. На приборке полбака (ну где-то так и было). В дальнейшем, при полном или почти пустом, всё равно половина. Подумал на датчик.
Сняли. Поменяли датчик. Ставим. Одно деление. После заправки до полного бака, показания не изменились - одно деление.
Электрика вся прозванивалась, всё рабочее. Также проверялась правильность показаний на приборке и работоспособность датчика в ручную - при включенном зажигании, изменяли положение поплавка, при этом стрелка также меняет положение.
Поставить бензоасос как-то иначе невозможно. Устанавливается в бак он только в одном положении. Иначе поплавок будет цеплять перегородку.
Так в чём же может быть причина? Кроме механического заклинивания поплавка (во что слабо верится) и зацепление поплавка за что-то (но за что?) На ум больше ничего не приходит. Помогите разобраться
#159 serjy troll
serjy troll
  • 350 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 10:23 PM
Я так понимаю, ни у кого никаких предложений нет?
#160 Олег03
Отправлено 29 July 2015 - 11:01 PM
ДУТ по сути переменный резистор, чз разъем C902 напрямую подключен к приборке. Проводку вы проверяли, и вытащив насос вручную меняли положение поплавка, стрелка на приборке реагирует. Значит клинит поплавок, ну или поплавок не поплавок )))
