Индикатор (датчик, лампа) уровня топлива. Показания
Сообщений в теме: 186
#161 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 29 July 2015 - 11:23 PM
Подобная фигня была на Мондео. Экспертиза установила, что поплавок не может правильно работать в отечественном бензине! Заменили по гарантии, все заработало...
#162 serjy troll
serjy troll
  • 350 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 07:17 AM
Ок. Тогде такой вопрос, на какой поплавок можно заменить штатный, чтобы тот стал поплавком. Причём только поплавок. Без датчика
#163 Big Man
  • 31637 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 12:02 PM
Я бы поискал б.у штатный. И дешевле и вдруг не в нем дело.
#164 serjy troll
serjy troll
  • 350 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 12:08 PM
В том то и дело, что у меня их 2. Оба штатные. Дурят оба.
Хотя есть одна мыслишка. Попробую, отпишусь
#165 Executer
Executer
Отправлено 30 July 2015 - 04:18 PM
Поиском ничего подходящего не нашёл. Может плохо искал  :banned:
Есть у нас доступ к баку из салона? Если есть - как к нему добраться?
Цель: заглючил ДУТ. При включении зажигания стрелка отклоняется от крайнего положения до нуля. И при этом загорается лампочка остатка бака. Потом гаснет. Колодку у раздатки проверил - в порядке. Вот хочу добраться до датчика без снятия бака...
#166 Кот Бегемот
Кот Бегемот
    Заслуженный Чайник России
  • 4308 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 04:32 PM
Только снимать бак! Если есть болгарка, то можно и из салона.......
#167 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 30 July 2015 - 06:08 PM
Можно же ещё зубилом.( шучу) :unknw:
#168 Executer
Executer
Отправлено 31 July 2015 - 08:56 AM
Т.е. лючка, как на "нормальных" машинах у нас нет?  :unknw:
А я в выхи собралси сидушку заднюю снимать...
Сообщение отредактировал Executer: 31 July 2015 - 08:56 AM
#169 хант
  • 3345 сообщений
Отправлено 31 July 2015 - 10:11 AM
Только если подмести., но если иметь хотя бы не большое представление как снимать бак, можешь сам снять.
#170 Executer
Executer
Отправлено 04 August 2015 - 02:48 PM
Короче. Добрался-таки я до него!
Снять одному - без проблем. Поставить - труднее. Благо, помощник был...
Сделал ревизию баку. Снял стакан. Внутри - идеально! Сколько глаз видел - всё чистенько. Никакого осадка не наблюдается.
В стакане тоже чистота. Слил всю соляру - прозрачнейшая. Воды - ни капли. Сливал через отверстие снятого клапана.
И это за семь лет, зачастую при сомнительных заправках.
Я доволен.
И про неисправность датчика. Датчик исправен. В прошлом году был обрыв зелёного проводка на разъёме. Поставил вместо разъёма клеммную колодку. Так вот именно в ней. провод оказался абсолютно окисленный до черноты. Видимо там и не было контакта.
Зачистил, облудил. И всё заработало...
#171 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 23 January 2016 - 12:49 PM
Позавчера тоже было странное.. приехал на работу.. загнал машину на парковку.. глянь.. датчик на нуле и лампочка горит.. Заглушил завел.. не помогло.. еще раз заглущил, завел.. сдвинулся с места.. встал обратно.. лампа потухла.. уровень чуток от нуля оторвался.. Глянул на бортовик..  14 литров.. Ок.. вечром после работы не прогревая. раванул до заправки.. ехал и вздрагивал..  Доехал.. заправил 27 литров.. стрелка поднялась выше четвертой риски.. т.е. примерно 40 как и в бортовике.
Сегодня, вечером гляну как снова будет близко к 10, что будет..
А пока, для себя решил, глюк датчика, может где контакт фишке окислился у бака.
#172 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
  • Интересы:охота. оружие. Семья: Жена, Сын, Дочь, Немецкая овчарка, немецкий дратхаар, кошка мейн кун
Отправлено 25 September 2017 - 10:50 AM
А у меня лампочка перестала гореть. Уровень показывает.
Дело было так:
Лампочка горела, заглушил машину, а через часик решил поехать на заправку, и тут я заметил что лампочка не горит.
Где копать?
Сообщение отредактировал Saryal: 25 September 2017 - 10:51 AM
#173 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 01:27 PM
Дело было так:
Где копать?
Смотри элекрику: предохранитель,саму лампочку, а можетвсё проще поплавок подвсплыл и лампочка не горит. Попробуй выработать уровень пониже, может загорится только канистру с бензином держи в багажнике чтобы не заглохнуть.
#174 Saryal
Saryal
  • 419 сообщений
Отправлено 25 September 2017 - 02:14 PM
Похоже на то.
Стрелка опускается ниже предпоследней шкалы, и ниже не опускается вроде бы. Возможно поплавок застревает.
#175 Андрюха80
Андрюха80
  • 1 сообщений
Отправлено 01 April 2018 - 10:57 PM
Народ, всем привет. Возникла такая проблема: при заправке полного бака под завязку стрелка не хочет показывать полный бак, останавливается на 3/4. В чем может быть причина? Почитал эту тему, многие пишут про поплавок. Можно ли это как-нибудь вылечить?
#176 Михаил1973
Михаил1973
  • 15 сообщений
Отправлено 24 August 2018 - 06:36 PM
Что то я в теме решение проблемы не увидел, у меня дизель датчик не работает, как проверить простым способом , разъём около бака там две клеммы можно ли на массу один провод от датчика или нет( на массу поилке должен показать полный бак) так или нет, а потом буди бак снимать, а бак на массу должен или нет может контакта массы на бак нет
#177 Кот Бегемот
Кот Бегемот
  • 4308 сообщений
Отправлено 25 August 2018 - 08:27 AM
Указометр не работает уже давно. Ну, как не работает, он работает, но как бог да душу положит! А вчера, гад, вообще не показывал 0, а стрела лежала на первой риске, лампа не горела и тут, херак, и заглох! Подержался за грушу - пусто!
Ладно, дотащили до дома, залил двадцатку, стал грушей качать, а она не работает! Час от часу не легче! Хорошо, что у меня выведена трубка от дренажки бака под левый фонарь! Сунул в нее компрессор, даванул воздухом и все завелось!
Блин, придется снимать бак, датчик менять....
#178 Михаил1973
Михаил1973
  • 15 сообщений
Отправлено 25 August 2018 - 02:30 PM
Привет всем, сегодня снял бак, при съёме штекер на баке, он как то легко снялся, ладно стал дальше снимать и доставать всю приблуду из бака, там все нормально присоединил штекер до щелчка включил зажигание стал двигать датчик, все работает. Причина была простейшая, не до конца был вставлен штекер у так сказать заборника топлива (дизель) лампа контроля тоже загоралась. Старый хозяин видимо лазал в бак сетку фильтра менял так как есть следы герметика и не до конца вставил штекер
Про поплавок, надо снять и посмотреть его целостность, или тяга его загнута
#179 Bender79
Bender79
  • 94 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 09:58 AM
Комрады, много писалось про ДУТ и лампу остатка топлива, но для себя до конца не понял. Борюсь с проблемой - не работает указатель топлива (лежит постоянно на нуле, лампа не горит).
Снял бак, проверил заборник и работу реостата - все в норме. Прозвонил проводку от заборника до разъема у левой ноги - все в норме. Выше только комбинация приборов (ее пока не снимал). Но смущает один момент: на баке у раздатки разъем 4х контактный, от заборника 2 провода, а от приборки 4ре. Каков функционал двух свободных пинов? Может в этом корень зла с неработающей лампой остатка топлива? (ведь странно, лампа есть, а питание на нее не идет).
Или в оригинале от заборника тоже 4ре провода, а у меня какой-то не родной :-)
Предупреждение за повтор темы.Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 13 September 2018 - 05:28 PM
#180 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 13 September 2018 - 10:21 AM
Посмотри саму лампу, предохранитель по схеме, а два не подключенных провода возможно для бензинки ведь у них в баке насос.
