Индикатор (датчик, лампа) уровня топлива. Показания
Сообщений в теме: 186
#101 djohn
djohn
  • 294 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 09:59 AM
и с солярой такие "чудеса" бывали... сменил заправку все ок...
#102 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 12 December 2012 - 10:02 AM
пробовал, не помогает! что то с автой..
#103 Олег03
Отправлено 12 December 2012 - 10:09 AM
а как его менять?
ну менять я бы не торопился, а вот проверить надо-бы...
1. Как снять бак и достать бензонасос смотри в моем фотоотчете по установке подогревателя, первый десяток фотографий
2. Скачай сервис-мануал из технички и ищи раздел "комбинация припоров" стр.7 со словами:
"Проверить и заменить датчик уровня топлива и его разъем можно, только сняв топливный бак. Напряжение
питания и сопротивление датчика следует измерять на разъеме перед датчиком уровня топлива (см. схему соединений).
Если напряжение питания и сопротивление датчика в норме, неисправность может быть вызвана дефектом поплавка датчика; в этом случае датчик уровня топлива следует заменить.Допустимые отклонения и значения сопротивления датчика при данных углах отклонения стрел-
ки указателя..."
#104 @RomaRio@
@RomaRio@
  • 10 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 12:35 PM
недавно, так же залил пол бака, проехал 60 км и загорелась лампочка окончания топлива. Заливаю 60 литров, вошло только 30 под завязку. Мастера, говорят, что конденсат, надо залить 100 мл спирта в бак и все должно пройти. Залил вытеснитель влаги, жду. Говорят, что причина в теплом гараже, а на улице мороз -20. жду. Коментарии позже.
#105 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 02:11 PM
В один прекрасный день залил как всегда под горло бензин. выехал с заправки, и немного офигел... вот:
что это за хня? и с чем её едят? бак не проминал, не бил, всё нормально было!
Та же фигня стала появляться при морозах. Может быть, поплавок датчика начал подтапливаться в холодном бензине?
Либо обмотка на датчике внутри бака поистерлась, и датчик стал некорректно показывать. Пока не заморачиваюсь.
#106 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 05:58 PM
в городе не морочаюсь, а вот на трассе чё та ссыкотно..... хз когда кончится топливо.Можно конечно посчитать по километражу,НО!!!! эта прожорливая скатина не даёт возможности нормально посчитать жрёт на трассе от 10 до 14,5 литров на сотку...... Причём он не постоянно на одном уровне показывает полный бак, то 1 деление от полного то два! вот и хрен его пойми!
потом отпишись по итогам!
Сообщение отредактировал night: 20 December 2012 - 05:57 PM
#107 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 07:07 PM
Похоже у меня тоже повирает и кажись из-за того,
что по время заправки включил зажигание(не заводил),
как бы посмотреть как стрелка поднимается,
посмотрел - вероятно какая то калибровка и сбилась..
#108 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 20 December 2012 - 09:01 PM
Не может это влиять.
#109 @RomaRio@
@RomaRio@
  • 10 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 06:47 AM
Прошли сутки, ничего не изменилось, наверное вытеснитель влаги надо было при заправке заливать...
А на счет проводов на датчике, сомневаюсь, машине года нет, пробег 33 000 км, наврядли...
#110 Вездеход
Вездеход
  • 3422 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 06:52 AM
Всегда льюсь на одной заправке, как то залил и тоже такая же фигня. Не долив исключился ,потому как под горло заправился. Короче поездил , заправился ещё раза три(всегда ездию до пол бака, потом заправляю до полного) и эта фигня прошла, думаю влили левый бензин, но машина ехала нормально.
#111 Сыч
Сыч
  • 1812 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 07:26 AM
в инструкции по кайрону не рекомендуется добавлять спирт в бак, даже "производитель не несет ответственности"
пытаюсь вставить станичку из мануала (стр 18)
Сообщение отредактировал Сыч: 21 December 2012 - 07:30 AM
#112 @RomaRio@
@RomaRio@
  • 10 сообщений
Отправлено 21 December 2012 - 12:09 PM
значит это заправка "газпром", без добавки "нефть", не путать с "газпромнефть", там я залил половину и все началось
второй раз там же заправился
Обходите такие заправки стороной
#113 @RomaRio@
@RomaRio@
  • 10 сообщений
Отправлено 23 December 2012 - 08:02 AM
наконец-то все разрешилось. Поехал по магазинам и накатом доехал до заправки,оказалось датчик не врал, просто заправщик на заправке не умеет пользоваться пистолетом АЗС. он отстрелил и тот посчитал что полный бак, а оказалось не так, так что ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА. Извините за панику.
#114 pirog
pirog
  • 65 сообщений
  • Интересы:охота рыбалка
Отправлено 30 May 2013 - 03:53 PM
подскажите пожалуйста кто знает сколько литров остаеться в баке когда загарается лампа нужно чтобы выстовить б.к
#115 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 04:07 PM
7-8 примерно. Вы калибровать через ДУТ хотите
#116 pirog
pirog
  • 65 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 04:58 PM
да
#117 pirog
pirog
  • 65 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 05:04 PM
если вы это делали может подскажете как...
#118 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 05:53 PM
Могу, обнуляешь БК, заливаешь полный бак под горло, ездишь сколько то, заливаешь опять под горло, и на БК устанавливаешь сколько израсходовал. Все. А у меня 9 литров остается после загорания лампы.
#119 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 30 May 2013 - 06:31 PM
я пользуюсь расчетным методом. Сегодня залил полный бак погрешность была в 0,5 литра.
#120 Kukas
Отправлено 30 May 2013 - 07:49 PM
В 2011году промерял бак, при загорании лампочки в баке оставалось 7,5литров. Полный объём 82литра.
