Индикатор (датчик, лампа) уровня топлива. Показания
Сообщений в теме: 186
#61 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 09:19 AM
Если покупали новую авто то с момента выезда с салона всегда можно увидеть что лампочка горит. В салоне обычно заливают немного топлива и говорят что до заправке хватит.
#62 Urs
Urs
  • 200 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 09:29 AM
Тоже автомат и ткань 2008 г.в. ни разу не видел эту лампочку.
#63 pavel_kok
pavel_kok
  • 266 сообщений
  • Интересы:Авиамодели, дикий автотуризм
Отправлено 05 January 2012 - 09:44 AM
Тогда пожалуй совет прост.
Покупаете канистру литров на 10, заливаете туда солярки, полную, и катаетесь пока автомобиль не остановиться. Заодно узнаете, сколько все таки соляры остается в баке после загорания этой самой лампочки.
#64 Driver
  • 18228 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 10:23 AM
Совет не совсем удачный.Лучше откачать топливо из бака потом проверить горит лампа или нет ну а после заливать литров по 5 и смотреть потухнет или нет(если вообще эту лампу не забыли постаить)
#65 pavel_kok
pavel_kok
  • 266 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 10:30 AM
НЕ проверял, но сильно не уверен, что имеется возможность пропихнуть шланг в бак, и откачать топливо реально до окончания всасывания его насосом. А все предложенное Вами, это приблизительно.
Я же своим способом пользуюсь при покупке каждой машины, и точно знаю сколько могу проехать после загорания лампочки, т.к. для меня очень часто актуален термин "точка возврата".
#66 slaw120
slaw120
  • 153 сообщений
  • Интересы:Много разных.
Отправлено 05 January 2012 - 10:37 AM
А где эта лампочка? Куда смотреть?
А где лампочка? В смысле: куда смотреть?
Сообщение отредактировал slaw120: 05 January 2012 - 10:39 AM
#67 pavel_kok
pavel_kok
  • 266 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 10:57 AM
Фото не мое, в инете нашуршал. выделил красным овалом.
#68 Driver
  • 18228 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 11:07 AM
На панели приборов стоит указатель уровня топлива в нижней его части и загорается оранжевая лампа если уровень низкий в баке.
#69 Driver
  • 18228 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 11:15 AM
Да я вообще то о том что не стоит доводить до того чтобы двигун встал,завоздушаться форсы потом качать забодаешься.Слить топливо при желании можно не через заливную горловину,при пустом баке вкл зажигание и лампа если она есть загорится,если нет то или сгорела или не установлена.Думаю что перегорела,не встречал еще авто где нет этой лампы.
#70 pavel_kok
pavel_kok
  • 266 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 11:45 AM
Вот мы и пришли к консенсусу. )))
Я проделываю процедуру опустошения бака единоразово в самом начале эксплуатации и вопрос "качать забодаешься" для меня не столь актуален. Зато данные точны, и проверены лично.
По поводу отсутствия лампы как таковой, полностью согласен, не встречал еще авто без нее.
#71 Driver
  • 18228 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 12:01 PM
Ну а как же,у нас все же дружественный форум.Лампочка то конечно нужна,но ее засвет напоминает о необходимости опустошить карман на энную сумму,которая в последнее время имеет тенденцию к увеличению,что не есть гуд по отношению к стабильности з.платы.
#72 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 04:52 PM
#73 dunhil
dunhil
  • 8 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 04:58 PM
Дизель, автомат, салон-ткань - лампочка есть и горит иногда
#74 Альфия
Альфия
  • Правление Клана
  • 2561 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 06:43 PM
На предыдущем хендае, как-то заглючила эта лампочка и горела постоянно. Так, для того, чтобы заменить датчик, пришлось пол салона разбирать. Так что лампочка есть, и она должна работать.
Дизель автомат, ткань.
#75 slaw120
slaw120
  • 153 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 07:14 PM
Тут на фотке стрелка меньше меньшего показывает. А когда значок должен загораться? Я самое меньшее топлива имел половина последнего деления. Не загорался.
Сообщение отредактировал slaw120: 10 January 2012 - 07:14 PM
#76 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 10 January 2012 - 08:08 PM
У меня раз загоралась чуть ниже черты.Больше до этого не довожу.
Сообщение отредактировал Nikolay: 10 January 2012 - 08:10 PM
#77 Гость_Gespenst_*
Гость_Gespenst_*
  • Гости
Отправлено 11 January 2012 - 10:38 PM
У меня значок резерва загорается не доходя 2-3 миллиметра до последней черточки.
Сообщение отредактировал Gespenst: 11 January 2012 - 10:38 PM
#78 AnKoR_509
AnKoR_509
  • 16 сообщений
Отправлено 28 January 2012 - 06:59 AM
вчера выезжая за город было -7, когда собирался уже ехать в город -23 (не хилая разница, да?) посмотрел на датчик уровня топлива, убедился что за день не много прокатал и еду значит.... заехал в город (30-35км.) температура за бортом -12 смотрю на датчик топлива, а он можно сказать лежит в минусах.....((( проходит минут 10 движения и он на моих глазах возвращается в "правильное положение" , минут через 20 этот гад снова упал и показал лампочку необходимости заправиться, потом постоял, одумался.... солярки в баке литров 30 было когда мудрить начал... только последнюю неделю не получается держать бак полным... кто знает что такое ВДРУГ случилось?
#79 Олег71
Олег71
  • 30 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 12:40 PM
Всем доброго времени суток! подскажете что делать. вчера решил переобуться в зимнюю резину приехал на шиномонтаж переобули мне машину вроди бы все.завожу авто у меня горит лампа контроля топлива и датчик лежит на 0 хотя бензин в баке есть. заглядываю под машину и для меня ШОКК этот олень ставил данкрат под бензобак(когда менял заднее левое колесо)замял бак и защиту бака, при шиномантаже есть мастерская .Сняли бак выправили собрали опять неработает что может быть?(При снятом насосе датчик работает нормально). вот блин переобулся
#80 Driver
  • 18228 сообщений
Отправлено 11 November 2012 - 04:57 PM
Ну так с этого оленя стоимость нового датчика уровня топлива и менять.
