Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#3841 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 03:28 PM
Таки да :wink:
Был у дилера, описал симптомы.Сказали,что это адаптивность коробки сказывается и если ездить активно педалируя,а потом резко сменить стиль, то возможны такие реакции коробки...как-то так,про диагностику не поднимался вопрос
#3842 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 04:22 PM
Ехал по трассе сейчас и экспериментировали разгонялся до 80 км-ч и отпускал педаль газа и дальше катился ,на 65 км-ч(смотрел по GPS) происходит переключение передачи вниз такое ощутимое похоже на то когда на механике передачу вниз переключишь а скорость высоковата.3 эксперимента и все одинаково.Когда едешь не накатом а нажимая на тормоз плавненько для снижения скорости то еле еле заметно на 65км-ч спотыкание.
#3843 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 04:28 PM
1.2 Дополнительные функции шестиступенчатой трансмиссии
Быстрое переключение на пониженную передачу с пропуском промежуточных передач при
интенсивном торможении
При интенсивном торможении трансмиссия быстро переключается на пониженные передачи, пропуская
промежуточные, для обеспечения более эффективного торможения двигателем, чтобы осуществлять
выбор передач для увеличения нагрузки на двигатель при постоянных оборотах.
Фиксация передачи на подъеме/спуске
Если при движении вверх по склону педаль акселератора отпускается, переключения на высшие
передачи не происходит во избежание перерывов передачи потока мощности на подъеме. Отпускание
педали акселератора при движении по спуску также не приводит к переключению на высшую передачу,
при этом достигается более эффективное торможение двигателем.
Предотвращение переключения на повышенную передачу при резком отпускании педали
акселератора
В случае, если дроссельная заслонка закрывается резко, переключения на высшую передачу не
происходит во избежание "провалов" в передаче мощности при спортивном стиле езды.
Плавное начало движения вперед и задним ходом
Функция плавного начала движения предотвращает резкие рывки при трогании с места вперед или
задним ходом. Это достигается ограничением оборотов двигателя и крутящего момента двигателя,
что обуславливает быстрое, но плавное начало движения при включении режимов как Drive, так и Reverse
из положений Park или Neutral. Включение режимов Drive и Reverse из положений как Park, так
и Neutral происходит меньше чем за 2,2 секунды.
Для защиты от рывков при трогании достаточно соответствующего управления двигателем, поэтому
никаких дополнительных мер для этого в трансмиссии не предусмотрено. Однако включение заднего
хода невозможно до тех пор, пока обороты двигателя не будут менее 1400 об/мин, положение педали
акселератора не будет менее 12% и скорость движения автомобиля не будет ниже чем 10 км/ч.
Блокировка гидротрансформатора на всех передачах
Трансмиссия имеет фрикцион блокировки гидротрансформатора, работающий на всех передачах. Это
обеспечивает снижение потребления горючего и улучшает технические характеристики автомобиля.
Также это повышает эффективность охлаждения трансмиссии при буксировке большой нагрузки на
малой скорости, например в городе или в высокогорных условиях.
#3844 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 05:42 PM
Прочитал внимательно! Но не нашел описание моего случая.Педаль газа после разгона до 80 резко не отпускаю, передачи вверх не переключаются , а переключаются вниз так как скорость движения падает (смотрел по GPS).
При резком торможении все норм..
Сообщение отредактировал Liquid Metal: 26 May 2014 - 05:44 PM
#3845 gccg
gccg
  • 111 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 05:44 PM
Мне с точно такой же проблемой помог сброс адаптации...здесь на 175 странице описывал точно такой трабл...дилер взял за это где то 1,5 килорубля. После сброса проехал 300 км - всё нормуль, с 6-ой на 5-ю переключает без ступеньки ( а то дергал будь здоров)....Жаль что нельзя на 6-ступке делать сброс адаптации самостоятельно , делал бы это каждые 5 тыс км......
#3846 itx
itx
  • 339 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 06:25 PM
Вообще херня эта адаптация какая-то.. я тоже заметил после резких втапливаний педаль в пол и тд - машина странно себя ведет километров 100
толчки, тупит и тд.
Потом все нормализуется...
У самого манера езды овощная ;)
#3847 Liquid Metal
Liquid Metal
  • 591 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 06:36 PM
толчки, тупит и тд.
Значит мне беспокоиться не о чем? можно сбросить адаптацию, а можно и не сбрасывать и ездить так? меня интересует не приведет ли такое поведение коробки к ее поломкам?
#3848 itx
itx
  • 339 сообщений
Отправлено 26 May 2014 - 10:29 PM
Свыкнуться с мыслью - что обладаешь коробкой с ресурсом 0ткм (все равно оно все бракованное с завода) и ценой как коробка на инфинити с лексусами.
Сообщение отредактировал itx: 26 May 2014 - 10:30 PM
#3849 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 05:21 PM
Сегодня прошился у ОД (Абрис-Авто). Если не ошибаюсь, восьмая версия софта. После перепрошивки сразу поехал к Роме за вкусняшками. Мда, пока ехал к Роме, успел снова почувствовать все прелести стоковой прошивки. Было несколько весьма чувствительных пинков, когда казалось все- трындец коробасу :) Приехал к Роме. Отключили турбину и начали учить коробас ездить. И о, чудо! Пинков то и нет!!! Попутно у меня возник вопрос- нахера козе баян (турбина кайрону)? ))))) Врубил Роман турбину обратно, навалил конфет и погнали. Боже, как хорошо когда нет пинка с первой на вторую. Всю дорогу инстинктивно ждал их. Нет пинков, ни с 1 на 2, ни при полной остановке (Роман тому свидетель :)). В общем еще требуется адаптация верст 300, как раз за выходные намотаю. Буду держать читателей в курсе ))))
Всем удачи!
#3850 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 27 May 2014 - 06:54 PM
Турбина-тоесть - турбонаддув увеличивают и мощность и крутящий момент двигателя , а также улучшают экологию , это не подлежит сомнению.По этому для совремнных моторов других варинтов нет и все это управляется электроникой . И если без наддува то это уже другая машина ( тоесть б/у) другой альтернативы нет.
#3851 Vahmurka
Отправлено 27 May 2014 - 09:08 PM
оно с ней объективно мощнее, однако без нее едет сильно ровнее. + не забывай про свой полудохлый модулятор
точно! с турбиной можно надуть больше воздуха чтобы потом подать больше выхлопных газов через егр для его нейтрализации :pod_stolom:
#3852 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 07:09 AM
Да, Ром, в выходные махну модуляторы и попробую дохлый почистить :)
#3853 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 12:59 PM
Промыл коробку парой смен масла, уровень выставили по сервис мануалу. Хотя очень не хотели этого делать :)))
Наконец исчез толчек 1-2, на горячую, который бесил меня в пробках, в течении 2х лет. Подозреваю, здесь вопрос скорее не в качестве масла, а его уровне.
Остался только рывок на холодную, с 1-2. В остальном работает идеально.
По диагностике - есть ошибка связи коробки с абс, говорят - напряжение маловато(12-12.5v, иногда меньше 12 падает). Надо контакты проверять и чистить...
#3854 шао
Отправлено 28 May 2014 - 07:20 PM
Ну с первой на вторую толчки пошли,под коробкой сухо,но как бы запотела,толи после замены толи еще чего ,но сухо,вот меня то же все это задолбало и я понимаю что если толкается на первой то масла точно не хватает,вот я сегодня грамм 500 туда махнул 250 масла и 250 тюнинг акпп хай гира,(Серега спасибо за бутылочку),так как ближайщее время предстоит пройти 700 км вот через несколько дней отпишусь,и расскажу что и как
#3855 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 07:47 PM
У моей АКПП небольшой толчок при переключении с 1й на 2ю , на хоподную с новья . Попробывал стоя при прогреве прогонять скоростя в ручную и после этого ехать , толчок исчезал. Похоже просто гидросистема коробки модленно заполняется
#3856 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 28 May 2014 - 08:24 PM
Не надо путать турбину и егр. Турбина для увеличения мощности а егр для улучшения экологии(при этом мощность немного снижется в угоду экологи). Если взять судовые или тепловозные дизеля то наддув повышает мощность в 2раза (об экологии речь не идет) это общеизвестный факт описанный во всех учебниках.
#3857 myasnik13
myasnik13
  • 42 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 01:44 PM
Подскажите пожалуйста новичку...на дизелях и бензинках АКПП 6 ступ. одна и та же???
И почему сейчас на дизелях с АКПП ставят 5 ступ., а на бензинках с АКПП ставят 6 ступ.
Не могу никак сообразить...
Сообщение отредактировал myasnik13: 29 May 2014 - 01:45 PM
#3858 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 01:49 PM
Да
Потому что на дизеле АКПП-6, как показало время, не выдерживает нагрузки. Бензинка по крутящему моменту слабее. Поэтому вернули старую добрую АКПП-5
#3859 myasnik13
myasnik13
  • 42 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 01:58 PM
Подскажите, а как себя ведёт АКПП-6 с бензинкой???
Вроде для себя решил брать дизель, но внутри меня что то покоя не даёт....(х...вая соляра, нет хороших спецов по дизелям и т.д. и т.п)...
Да и не было у меня никогда дизелей....
#3860 Zippo
Zippo
  • 1856 сообщений
Отправлено 29 May 2014 - 02:06 PM
Нормально она себя ведет, проблем на 2 порядка меньше чем у тракторов. Бери уж новый дизель с 5-ти ступкой и все:)
Количество пользователей, читающих эту тему: 12
0 пользователей, 9 гостей, 0 скрытых
    Yandex (3)
