Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#8601 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 05 October 2016 - 08:26 PM
#8602 шао
Отправлено 06 October 2016 - 11:12 AM
Сдал Гаврюшу-еду из нахабино домой,жду приговор
#8603 Янычар
  • 34615 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 11:15 AM
После получения резулятивной части просьба огласить "весь список" с цифрами :)
Или вот такой смайлик  :dwarf:
Сообщение отредактировал Янычар: 06 October 2016 - 11:17 AM
#8604 шао
Отправлено 06 October 2016 - 12:07 PM
Отпишимся-вариантов нет
#8605 Juristy
Juristy
  • 2103 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 01:26 PM
бум надеяться что малой кровью обойдется
#8606 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 02:17 PM
Серёг, а что АКПП перебрать это не 4 форсу вытащить???  :du:  Может пора специализацию менять?!  :butcher:
Держим пальцы за твоего Коня  :new_russian:
#8607 dmitriy1872
dmitriy1872
  • 676 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 04:30 PM
Серег, а что с карабасом, сдох что ли ?
Ты же вроде его остужал, все нормально сделал, пробег какой?
#8608 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 04:33 PM
Походу коробас перемерз,теперь надо систему отопления городить!
#8609 шао
Отправлено 06 October 2016 - 04:56 PM
не не сдох-подыхает
с 3на 4ю аж с визгом и закидон с 2000 до 3500,ездить не возможно,как Рома гоорит провернет и все будет нормально,только это уже не нормально,ездить так нельзя,вот по этому и отогнал,пусть делают,возможно что хоть в 60 выльется ремонт,как я понимаю-150 это рубеж австралийки,если бы не радиатор магниты и вентилятор,ремонт был бы раньне(вопрос от куда тащить с Шатуры или с Волгограда) оттягивать нету смысла дальше будет только хуже
прокатились послушали объяснил.рассказал что перегрев-это не есть хорошо 90 это нормально для акпп 100 уже плохо мастер пока задумался
а так хоть 180 на обгон легко  но пинаемся  и визжим-надо делать,не я первый и да же не сотый
#8610 Vahmurka
Отправлено 06 October 2016 - 10:13 PM
Привет )
Сорри что не после 9ого пишу )))
Случайно на вскидку не помнишь какой именно ? )) или даже два.
S3 вроде, но лучше по схеме уточни
#8611 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 10:35 PM
не не сдох-подыхает
60 ага мечтай, готовь соточку ))) :bye:
175тыс. нет не радиаторов, не магнитов, не прошивок )) :hi-hi:
#8612 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 06 October 2016 - 10:41 PM
Да ладно с забросом низя, я то езжу года 3 уже, чо на тест драйв та не приехал )) :)
#8613 Babarius
Babarius
  • 26 сообщений
  • Интересы:Студийная/Концертная звукорежиссура, ударные инструменты, рыбалка, кемпинг.
Отправлено 08 October 2016 - 12:07 AM
Принимайте пациента :)
P0729  Gear 6 Incorrect Ratio
P0733  Gear 3 Incorrect Ratio
P0974 Solenoid S1 Low Current
P0980 Solenoid S3 Low Current
U0100 Cyclic CAN messages from Engine Management ECU are unaviable
U0121 Cyclic CAN messages from Brake System ECU (ABS/ESP/TCS) are unaviable
Медленно и верно на 135 тыс. км. коробка решила прощаться со мной.
Главное - она едет!
Чертовски извиняюсь, но кто где посоветует перебирать этот бесславный агрегат?
#8614 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 08 October 2016 - 12:24 AM
Запомни эти слова. Кайрекс. Тверь. Алексей.Заучи их как отче наш и удачи тебе!
#8615 Babarius
Babarius
  • 26 сообщений
Отправлено 08 October 2016 - 12:51 AM
Спасибо, родной
#8616 Евгений1986
Евгений1986
  • 3 сообщений
Отправлено 08 October 2016 - 07:23 AM
у меня такая ботва началась когда в коробке плескалось заводское масло пополам с TopTec 1600.
когда сделал частичную замену этой жЫжы на DSI, все волшебным образом прошло.
Заменил масло, все по прежнему при снижении скорости 50-40 км толчок, причем заметил, что если стрелка спидометра не превышает 60 км толок отсутствует выше есть( Еще небольшое наблюдение при включении D чувствуется небольшой толчок это у всех или только у меня? Не знаю что там за "бублик" но работа коробки не комфортная уж слишком сильно он подтормаживает.
#8617 wingle1961
Отправлено 08 October 2016 - 07:53 AM
Тут уже не бублик . ТУТ СКОРЕЕ ВСЕГО ШАЙБА держащая ПОДШИПНИК и он наверное тоже.
#8618 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 08 October 2016 - 06:03 PM
Бляха слава яйцам что мне в 2013-ом всего 60 тысяч целковых не хватило на сей чудный агрегат.
Раньше парился что автомат не взял, теперь доволен. Сорри за флуд.
#8619 никоновец
никоновец
  • 71 сообщений
Отправлено 08 October 2016 - 10:10 PM
вообще не понятно что там в этой коробке стоит таких огромных бабок.может там золотой песок?похоже скоро сам буду его намывать.пробег 127000.иногда настораживает
ШАО как продвигается ремонт коробочки?интересен отчет.что?где?почем?
#8620 Vahmurka
Отправлено 08 October 2016 - 10:50 PM
Главное - она едет!
перешей и катайся дальше
