Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#8741 zigzag2003
zigzag2003
  • 9 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 10:26 AM
У меня так было.Забился фильтр стружкой и перекрыло доступ масла.Сейчас коробку перебирают.
ужс...
а коды ошибок те же?
посмотрел эти коды:
P0711
Датчик температуры рабочей жидкости КПП — диапазон/функционирование
Проводка, датчик температуры рабочей жидкости КПП
P0716
Датчик частоты вращения входного вала АКПП (турбины гидротрансформатора) — диапазон/функционирование
Проводка, датчик частоты вращения входного вала АКПП
P0741
Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора — функционирование или «залипание» в закрытом состоянии
Проводка, э/м клапан муфты блокировки гидротрансформатора
P0700
Управление АКПП, запрос неисправностей (MIL) — неисправность электрической цепи
Проводка, ECM/PCM/TCM
P0108
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе/датчик атмосферного давления — высокий уровень сигнала
Короткое замыкание проводки на «+», датчик абсолютного давления во впускном коллекторе, датчик атмосферного давления, ECM
P1822
Transmission Transfer Case Clockwise Shift Relay Coil Short Circuit To Battery
везде указывают на проводку
завтра мастера собрались гидротрансформатор снимать
может быть мне электрик нужен?
#8742 шао
Отправлено 23 October 2016 - 11:20 AM
Сделали-сегодня еду забирать
#8743 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 11:41 AM
Если не секрет скока денег отдали?
Я делать не стал заказал за 100т.р.контрактную из Европы с пробегом 37т.км. жду на следующей неделе должна быть.
#8744 Янычар
  • 34615 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 11:59 AM
Присоединяюсь к вопросу...
Каков итог?
#8745 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 12:05 PM
Охлаждающие установки сняли или оставили?
#8746 Янычар
  • 34615 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 12:23 PM
Или упаковали весь авто в морозильник, только колеса и глушитель наружу, и окна :)
Это шутка, прошу не принимать всерьез )
#8747 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 12:30 PM
Обидно лепишь разные приблуды,деньги тратишь и бац а они не помогают.
#8748 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 02:30 PM
Огласите весь список  :pope:
#8749 шао
Отправлено 23 October 2016 - 06:36 PM
ну вот и дома.да же помыл,ну начнем 65 вышло(запчасти и работа).масло прокладки фильтр мои,все навесное я оставил и снимать не собираюсь,хуже не будет,в бублике от нагрева и разрушения пошли микротрещены  когда его опрессовали было видно(от куда давило отметки фломастером)_,потом кину фото
Пинки есть.толи учится заново толи еще не поняла что надо ехать,думаю что надо добавить масла,немного задумчива.трубки радиатор-все таки объем увеличился,ну не хватает ей
просто как было сказано,все зависит от того когда вы приехали,ну и от разрушения,может выйти и 120,
#8750 Ruslan071
Ruslan071
  • 161 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 06:41 PM
Я на вибрирующем коробасе почти 2000 проехал до ремонта.Но ведь доехал зараза
#8751 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 23 October 2016 - 07:41 PM
Конечно проедет железо не сразу точится.
Вот вы упертые. Даже если замененное масло быстро темнеет это уже писец котенку. Надо пересилить себя и ехать в ремонт, бублик первый сдыхает потом по цепочке все его обломками раздалбывается.
Сразу бы поехали обошлось бы малой кровью.
Лучше бы Вахмурку уломали подправить прогу к акпп и успокоить блоку бублика на более позднее по передаче включение, и его агрессивность.
Машина станет конечно тупее и прожорливее, но не сильно, а ресурс станет нормальным.
http://www.transakpp...ngyong/btr.html
Внимательно читаеи все что написано про ресурс и причины поломок М78.
Про всякие запчасти можно не смотреть (если пока не нужно), сайт очень полезен, есть инфа ликбеза и про масло и про остальное.
Не реклама, просто полезный ресурс.
#8752 Squid
Squid
  • 123 сообщений
Отправлено 23 October 2016 - 08:03 PM
Добрый вечер. Электронный ресурс чрезвычайно хорош. Немного поздно для меня, АКПП заканчивают ремонтировать. Обошлось в 90 т. Переживал сильно,  почитал как рекомендовали посчитал ... Заберу машину отпишусь постараюсь с фото.
#8753 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 23 October 2016 - 08:08 PM
Главное масло раз в 30 тысяч с фильтром меняйте хотя бы частично и плавный разгон. Про "валит" забудьте на этой (и многих кстати других) акпп.
Самый рисковый маневр для акпп с агрессивной блокой бублика - активный разгон на 1-2 передаче.
Да и кик-дауном не увлекайтесь.
Иначе опять бублик ухайдокаете.
Сообщение отредактировал Andrey PTZ: 23 October 2016 - 08:09 PM
#8754 wingle1961
Отправлено 23 October 2016 - 08:16 PM
Все фигня. Гонял как черт ,трогался на сухом асфальте с пробуксовкой и визгом резины аж до третей передачи. Масло менял одинраз и фильтр только мыл в бензине. И масло zik Так и продал без доп радиаторов, прошивок.
Сообщение отредактировал wingle1961: 23 October 2016 - 08:16 PM
#8755 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 23 October 2016 - 08:24 PM
Ага. И с каким пробегом?
#8756 масел
масел
  • 686 сообщений
Думаю имеется в данной теме одна неточность - уровень регулируется при температуре масла 50-60 градусов на заведённом двигателе, а как мы все знаем, что уровень контролируется при выключенном двигателе, так же при температуре масла 50-60 гадусов.
Сообщение отредактировал масел: 23 October 2016 - 08:26 PM
#8757 medved80
medved80
  • 342 сообщений
Да я согласен! Тоже гонял по принципу тапку в пол пока подшипник не заклинило и шрапнелью все неразмолотило.И симптомов никаких не было ни толчков, ни хруста, ни пробуксовок.
#8758 wingle1961
Отправлено 23 October 2016 - 08:34 PM
что значит ага ? С каким пробего мпродал? 137000км
Но надо добавить что кумил машину с убитой коробкоы хотя не совсем. После сборки из двух в одну ездил нещадно. Джип триал ежегодно .Там же и шаровую вырвал Брал первые и вторые места.Это не бахвальство это про возможности коробаса. Правильно собранного коробаса.
#8759 Vahmurka
Отправлено 23 October 2016 - 10:54 PM
он сам сломался :bt:
Сообщение отредактировал Vahmurka: 23 October 2016 - 10:56 PM
#8760 Andrey PTZ
Andrey PTZ
  • 956 сообщений
    Тачки на закуску))
Отправлено 23 October 2016 - 10:58 PM
совсем не много. 300 еще ладно. а чуть за 100 детсад. хотя к этому моменту она вполне могла быть уже опять в хлам. я не сомневаюсь в ваших золотых руках и способностях что-то нормально собрать, но как это может помочь бедолагам с обычными руками? блокировка бублика изнашивается быстро и безвозвратно, она дохлая и ничего с этим не сделать. как только эбу не сможет выбирать зазоры в пакетниках, получите и вибрацию от него, когда он на 60-80 бытается блокирнуться на полную, засраное абразивом масла и начало конца насова, гидроплиты с потрохами и всех подшипников.
бахвальство неправильным обращением с акпп здесь неуместно, некоторые доверчивые граждане вполне могут пострадать материально.
про промывку фильтра вообще молчу. может еще посоветуете пэт-пакеты стирать? чего там можно вымыть? фрикционный абразив?
тоже согласен что вы сами сломали свою коробку. бублик кончили такой ездой, а подшипник это просто следствие, а не причина.
так в чём прикол этого сообщения?
Количество пользователей, читающих эту тему: 13
0 пользователей, 12 гостей, 0 скрытых
