нет. к максу он завтра едет
Моя любимая АКПП-6
#9001
Отправлено 16 December 2016 - 11:41 PM
#9002
Отправлено 17 December 2016 - 12:04 PM
Ром, я про "доброго человека" который до Максима адаптацию сбросил, с чего собственно всё и началось. Спасибо ему могу сказать только за то, что если не его помощь, к тебе наверно так и не собрался бынет. к максу он завтра едет
#9003
Отправлено 18 December 2016 - 04:01 AM
докладываю: кот поехал как ни в чем не бывало вообще! ![]()
после тех пендалей, которые он выписывл последние месяцы, это кажется абсолютной фантастикой. обучение у коробке прошло минут за 20. теперь оно а-ля вариатор ![]()
ох уж эта загадочная кенгура! ![]()
#9004
Отправлено 18 December 2016 - 10:25 AM
Это после перехода с какой версии на какую ?
я так чисто для истории интересуюсь )
#9005
Отправлено 18 December 2016 - 10:58 AM
Привет. Вчера прокатился в калужскую область и обратно. Из Москвы выезжал на (W), на трассе переключил на (S) и так на ней и остался. За 344км, в разных режимах со скоростями до 110 ни одного пинка. Вообще ни каких закидываний оборотов, затупов и пр. Средний расход за всю поездку 8.0. ПП включил один раз, что бы проехать по не чищенному снегу, к дому, 100метров.
#9006
Отправлено 18 December 2016 - 06:26 PM
002.001.001 -> 002.006.007
#9007
Отправлено 18 December 2016 - 06:29 PM
всем привет. стоит эта чудная коробка(SY M78:DSI 6A/T) у меня на актионе, 2009 год, читал где-то, что проблемный. так вот, проблема в следующем- доходит до 3ей передачи, потом аварийный режим, видимо (на приборке ничего не загорается), остается в третьей передаче и всё. после того как постоит- опять по новой. когда падает в аварию, при переключениях R и D ударов нет, а вот трогается после подгазовки примерно до 1300 оборотов с пинком. прежни хозяин говорит делал частичную замену масла, говорит залили какое-то мерсовское.
подскажите куда копать, завтра хочу заехать на комп диагностику
#9008
Отправлено 18 December 2016 - 07:31 PM
она и в аварийке и стоит .сам то откуда ,из Бразилии?просто гадаю
#9009
Отправлено 18 December 2016 - 07:37 PM
добавил в профиль) Крым)
#9010
Отправлено 18 December 2016 - 08:46 PM
сбросить адаптации, поехать где посвободней и потыкать ее пока нормально не заработает
Так и сделал =) С первого раза адаптировалась.До промывки в любом случае кивок получал после адаптации,сейчас уже 3й день катаюсь,километров 150 по городу правда всего намотал...
4-5 можно сказать идеально переключатся стала,все остальные тоже норм.
Единственное вниз .. при обгоне с 5 на хз какую, если тапок давить, то пендаль выхватываю,да и в целом если вниз топить резко и глубоко ))) бывают пендаля. Спишем на общую усталось внутренностей коробки )
Главное разгоняется норм
Почти вариатор =)
#9011
Отправлено 18 December 2016 - 09:46 PM
ты на 6.0.5 сейчас?
#9012
Отправлено 18 December 2016 - 10:03 PM
Чета я опять пропустил.... я думал, что официалы только коробки шили. Я ошибался?002.001.001 -> 002.006.007
#9013
Отправлено 18 December 2016 - 10:10 PM
все правильно
#9014
Отправлено 18 December 2016 - 11:27 PM
ты на 6.0.5 сейчас?
Да
#9015
Отправлено 19 December 2016 - 08:29 PM
Сегодня заехал на диагностику коробки, ошибки 0721, 0729, 0732, 0741( расшифровку не дели, сказали ошибки по второй и шестой передаче) потерли их, обновлять прошивку отказали, мол вдруг вообще не поедет после.
в планах разобрать и помыть гидроблок, слить непонятное масло, которое туда залил прошлый владелец. кроме частичной замены, можно ж открутить шланги от радиатора и на заведенной слить старое под давлением?
#9016
Отправлено 19 December 2016 - 09:45 PM
можно, а новое как заливать будете?
Ищите установку для слива жидкости из АКПП, но сразу берите жидкость для замены. потому как замена старого "масла" на новое производится методом замещения.
#9017
Отправлено 19 December 2016 - 10:17 PM
0741
Лучше конечно перешить и покататься, посмотреть ещё раз на появление этой ошибки, но скорее всего бублику
#9018
Отправлено 19 December 2016 - 11:00 PM
мастера объяснили, что типа из-за аварийного режима эта ошибка вылезла, не уверен что в этом причина.
#9019
Отправлено 20 December 2016 - 11:46 AM
Садовым опрыскиватель(новым) пластиковым через заливное отверстие. До того момента пока из подачи не пойдет новая чистенькая жидкость. Аппарат делает тоже самое. У себя делал именно так. Где то даже на этом ресурсе мануал с фото был.можно, а новое как заливать будете?
#9020
Отправлено 20 December 2016 - 08:28 PM
а давайте вспомним, какой шланг у нас на радик,а который после него ? =)
а то я позабыл что то =(
