А можно ли куда то старый какабас сдать, что бы хоть как то расходы компенсировать?
Моя любимая АКПП-6
#11381
Отправлено 20 July 2019 - 08:46 AM
#11382
Отправлено 20 July 2019 - 10:53 AM
На разборку, за копейки.
#11383
Отправлено 20 July 2019 - 10:59 AM
а на сколько за копейки, примерно. Мне чтобы поменять коробку надо Кирюху из Белгорода в Воронеж вести на эвакуаторе.
#11384
Отправлено 20 July 2019 - 01:23 PM
#11385
Отправлено 20 July 2019 - 01:34 PM
Их на разборках от 10 продают. Вот от этого и плясать. Мне девать некуда было, за штуку оставил.
#11386
Отправлено 20 July 2019 - 01:38 PM
В Белгороде есть центр, но они только умеют деньги перекидывать с кошельков клиентов. Я их научил как уровень регулировать в наших коробках, и какое масло туда лить. Чтобы перекинуть коробку берут 10 касарей, а адоптацию говорят мы не делаем. В Воронеже 5000 в месте с адоптацией.
#11387
Отправлено 20 July 2019 - 04:01 PM
Адаптация, это сброс ошибок, но дерут за это как за установку новой прошивки. А коробка сама адаптируется к манере вождения. По крайней мере должна.
#11388
Отправлено 20 July 2019 - 04:16 PM
#11389
Отправлено 20 July 2019 - 05:30 PM
Да, прочищают мозги и все. Пара ударов по клавишам ноутбука.![]()
#11390
Отправлено 20 July 2019 - 05:38 PM
#11391
Отправлено 29 July 2019 - 07:42 AM
P071F
U0100
P1B00
P3700
B11FE
Подскажите пожалуйста, что за ошибки по АКПП6. Но при этом коробка пинается примерно на 60-70 км, есть подозрение, что автомат переключается с 3 сразу на пятую.
Сообщение отредактировал mishgan: 29 July 2019 - 07:46 AM
#11392
Отправлено 29 July 2019 - 10:15 AM
P071F
U0100
P1B00
P3700
B11FE
есть у меня файлец по коробке,
посмотри здесь: https://cloud.mail.r.../wzw4/3R3mB5NpM
#11393
Отправлено 29 July 2019 - 01:31 PM
Спасибо. Вроде критичных ошибок не нашёл, но не совсем понятно куда копать с ошибкой P071F, либо разъём на селекторе глючит или провод где-то коротит
#11394
Отправлено 29 July 2019 - 02:02 PM
стр. 26 в PDF, P071F Высокое значение сигнала ручного переключателя повышения/
понижения передачи (Up/Down) рычага селектора (TGS) - ручное переключение на ручке и на руле, высокое значение сигнала +12 идёт раньше чем положено (в цепи ручного управления есть сопротивление которое сбрасывает напряжение меньше 12В), значит где-то +12В забегает в цепь раньше.
на стр. 41 схема с сопротивлениями, и можно цепь тестером позвонить, на стр. 43 типа как исправить
Сообщение отредактировал Fill1970: 29 July 2019 - 02:06 PM
#11395
Отправлено 29 July 2019 - 02:05 PM
понижения передачи (Up/Down) рычага селектора (TGS) - ручное переключение на ручке и на руле, высокое значение сигнала +12 идёт раньше чем положено (в цепи ручного управления есть сопротивление которое сбрасывает напряжение меньше 12В), значит где-то +12В забегает в цепь раньше.на стр. 41 схема с сопротивлениями
Я так понимаю из-за этой ошибки не может коробка тупить?
#11396
Отправлено 29 July 2019 - 02:11 PM
а если "дребезг" у мозгов коробки крышу будет рвать
#11397
Отправлено 29 July 2019 - 02:13 PM
всмысле вибрация на неровностях блока TCU?
#11398
Отправлено 29 July 2019 - 02:23 PM
да, то провод замкнёт то отпустит, эбу "чувствует" и реагирует как может, может адски тупить
#11399
Отправлено 30 July 2019 - 08:06 PM
Доброго вечера, друзья!
Нужен совет. Коробка встала. Вперёд не едет. Вернее сказать на холодную начинает разгоняться и при переключении на вторую - удар. Дальше на второй так и остаётся, как будто в "аварии". Тяга при этом очень слабая. После нагрева совсем не едет. Но на задней передаче едет. При этом тяга отличная. На полноценный бардюр заходит при лёгком нажатии на педаль. После "падения в аварию" задняя включается с ударом. Но если постоит долго, вновь включается без удара, пока не переключится на вторую. Можете помочь? Может есть какие то соображения, что это может быть?
#11400
Отправлено 30 July 2019 - 08:12 PM
Снять и выкинуть. Скоро и назад не поедет.
Yandex (2)
