Моя любимая АКПП-6
Сообщений в теме: 12527
#1421 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 02:41 PM
Есть мнение, что аппарат этот может нанести вред АКПП, так как давление с которым он подает жидкость может быть выше того,с которым она возвращается из радиатора. В этом топике есть описание случая, когда АКПП вышла из строя после замены масла таким образом.
ИМХО Самый безопасный метод замены, это слить-залить-поездить и так несколько раз, последняя смена с заменой фильтра и протиркой поддона.
Сообщение отредактировал Mazzy: 26 April 2013 - 02:42 PM
#1422 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 02:50 PM
Какая то хня, радиатор стоит на выходе из АКПП, после него масло вроде тупо в поддон стикает, или не так ????
#1423 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 04:21 PM
Интересно, у кого-нибудь эта акпп6 прошла хотя-бы тысяч 100-150 без ремонта ?
102000 все ок. т.т.т.
#1424 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 26 April 2013 - 04:24 PM
Какой оберег используешь? :koo-koo: :dolf_ru_535: :respect:
#1425 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 26 April 2013 - 04:26 PM
не будет ничего страшного при замене масла через аппарат, данное мероприятие могут сделать на Нижегородской 74(не реклама), там оно есть и все работники адекватные! Кстать скидки там клубные действуют)))
#1426 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 26 April 2013 - 04:28 PM
замена масла на 55 и на 100. лил ЛМ 1600
#1427 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Я думаю что многие прошли и больше, Я уже предлагал в этой ветки создать опрос у кого какая коробка стоит ,какие проблемы он с ней испытывал и тд. Кстате Вы полазайте на других форумах, всегда АКПП острая тема.
#1428 MrNoteBene
MrNoteBene
  • 3640 сообщений
  • Интересы:Туризм
Отправлено 26 April 2013 - 04:30 PM
Вот с этим высказыванием я полностью согласен. Все таки автомат нежная вещь
#1429 Vahmurka
Отправлено 26 April 2013 - 09:11 PM
о, наш человек! :ganj2:
#1430 Олег03
Отправлено 27 April 2013 - 04:31 AM
а почему LM TopTec ATF 1600? у вас же не проблема найти Fuchs 3292 и по хорошей цене
#1431 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 06:22 AM
первый раз менял в НП залили ЛМ сказали лучше, второй тоже там уже сам сказал лить ЛМ чтобы не устраивать смесь из трех масел (предлагали родное но както вяло, типо как хочеш хозяин барин, а нам всеравно что лить)
#1432 Олег03
Отправлено 27 April 2013 - 07:25 AM
первый раз менял в НП...
понятно )
Василий, а как АКПП вела все это время? пинки, дергания и т.д.? все ок?
#1433 Mazzy
Mazzy
  • 150 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 08:27 AM
Посмотреть бы схему гидравлики.
#1434 Олег03
Отправлено 27 April 2013 - 08:35 AM
скачай мануал, здесь в теме выкладывали ссылки
#1435 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 04:25 PM
понятно )
пару раз пиналась неожиданно. при торможении и сразу газ, потом чип от Олега, доместик, и все ок, правда прочитав про то что масло нам не подходит, стало както некомфортно :unknw: думаю о полной замене через аппарат. да негр жив!!(сам сдохнет или уже сдох)
Сообщение отредактировал shunin: 27 April 2013 - 04:27 PM
#1436 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 04:53 PM
в чем наш?
#1437 Олег03
Отправлено 27 April 2013 - 05:41 PM
в чем наш?
в том что LM в коробке из-за НП? )))
#1438 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 06:08 PM
менять надо? или уже поздно
#1439 Олег03
Отправлено 27 April 2013 - 06:38 PM
если честно, то хз что теперь делать... с вашим пробегом на нем, наверное уже и нет смысла
кстати несколько страниц назад об этом задумывался Илья faiser
ps я бы наверное, продолжал ездить, т.б. не жалуетесь
Сообщение отредактировал Олег03: 27 April 2013 - 06:39 PM
#1440 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 27 April 2013 - 06:56 PM
Я на 50 000 залил от 4 ступенчатой. Перепутали мне мамло и я не смотрел отдал гна замену мастера и прочитал уже позже. Отъездил 30 000 не каких проблем, заменил на Титан ,через 3 000-4000 начала хандрить подрыв оборотов при переключении с 2-3. Потом как потеплело, как стал ездить не агресивно,стал лить Газпром все прошло. Езжу .
