Форсунки и свечи накаливания. Смазка
Вопрос к знающим
Сообщений в теме: 1094
#821 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 05 October 2015 - 04:28 PM
Я пробовал блестящие ключи-трубочки, проворачиваются(металл дрянь), нашел старую советскую черную-вороненую и открутил без проблем.
#822 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 05 October 2015 - 04:33 PM
я ищу трубочку матрикс как в начале темы но пока без результатно
#823 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 October 2015 - 03:28 PM
привет форумчане.вот сегодня приобрёл ключ трубчатый "матрикс"для откручивания свечей.в канал залазит без проблем и подточек.но вот засада.теперь к нему нужен вороток или головка подходящая.глянул в своих инструментах ничего подходящего не нашёл.
#824 ELSTAL150
Отправлено 07 October 2015 - 03:30 PM
А сверху на ключ головку не пробовал подобрать или через шестигранник внутренний?
#825 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 October 2015 - 03:36 PM
пробовал.на 12 головка немного велика а на 11 нет у меня.вороток тоже пробовал но он чуть меньше и прокручивается
#826 ELSTAL150
Отправлено 07 October 2015 - 03:40 PM
На второй стороне ключ на 8? Вставить туда подходящий шестигранник и далее головку или самим шестигранником.
#827 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 October 2015 - 03:51 PM
да я в курсе.надо вот только до гаража добраться и глянуть.там может что есть подходящее а так с собой ничего подходящего нет.
#828 hunta
hunta
  • 10 сообщений
  • Интересы:охота
Отправлено 09 October 2015 - 06:27 PM
ну не знаю..головка на 12 норм этот ключ держит....а на 11 маловата..только сегодня свечки откручивал ...на ура пошли
#829 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 09 October 2015 - 06:58 PM
Всё правильно, на этот трубчатый ключ "Матriх на сторону "8" отлично подходит головка на "12".
На фотке в #1 есть надетая головка на этот ключ.
#830 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 October 2015 - 06:16 PM
всем доброго вечера.попробовал сегодня открутить свечи.не хотят.в колодцах как была полна коробочка химозы так она там и стоит.залил ещё "механика".короче походу лёгенькое попадалово на деньги по их извлечению
#831 шао
Отправлено 10 October 2015 - 07:23 PM
https://youtu.be/Ml6eL8BOj-8    загрызи их
#832 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 October 2015 - 07:27 PM
:hey:  :good: значит будем грызть)))
#833 ELSTAL150
Отправлено 10 October 2015 - 08:06 PM
Ох, не нагрызись! Может легче к докторам? К Сергеям, в Зеленоград? Они не одного Кирюху вернули к жизни... Тебе же Avto111 предлагал - будет туго, звони. Ну или про автономку думать. :suicide_fool-edit:
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 10 October 2015 - 08:08 PM
#834 avto111
Отправлено 10 October 2015 - 08:43 PM
Сегодня одним стало больше. :dolf_ru_267:
#835 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 10 October 2015 - 09:31 PM
А если ключ на свече крутится во все стороны легко, то где она порвалась? Но все равно работает, спиралька на приборке загорается и гаснет как обычно.
#836 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 12:04 AM
Нет, это не по-русски! Нужно самому потрахаться неделю, все сломать, чтобы потом и другие сексом занялись с его машиной! Только так, и только на своих ошибках! :)
#837 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 11 October 2015 - 12:09 AM
А зачем крутили если все работает? Теперь точно вам к  Авто111, ну или сам. :) потом съем головы! :)
#838 ELSTAL150
Отправлено 11 October 2015 - 01:42 AM
С попадалова на маленькое бабло легко накручивается попадание на большое.....Так.....Мысль вслух..........
#839 шао
Отправлено 11 October 2015 - 08:13 AM
стержень целый,рубашка рванная,но огрызки касаются друг друга по этому ток идет и все гаснет,свечка будет пока работать, пока не сгорит внутри стержень(осталось не много)
#840 макс247
макс247
  • 493 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 11 October 2015 - 09:35 AM
да и какие там свечи стоят я тоже не знаю.наверно придётся купить сразу все.у кого какие мысли?
