почему....?
Газы (сечет) из под форсунки
#41
Отправлено 21 October 2014 - 09:31 PM
почему....?
#42
Отправлено 22 October 2014 - 06:16 AM
Потому, что 07-го года и 62 тык...... У меня 09-10-года и уже 110тык!Ну все Новосельцев ,ваше дело труба,теперь тебя зае##т весь род кайроновский
почему....?
#43
Отправлено 22 October 2014 - 06:31 AM
Так что все бывает..
#44
Отправлено 22 October 2014 - 12:49 PM
сегодня переобулся на зиму.... а да что то запах отработанных газов в салоне так и не ушел хотя форса сухая....?
#45
Отправлено 22 October 2014 - 03:42 PM
#46
Отправлено 22 October 2014 - 05:37 PM
Не горючей жидкости туда плесни по пузырькам поймёшь, если давит из под неё.сейчас посмотрел опять начал плавится разъем свечи видимо все же газы выходят через свечу накала, как проверить что через нее сифонит..?
#47
Отправлено 28 January 2015 - 09:39 PM
#48
Отправлено 29 January 2015 - 08:22 AM
А чем отверстие в цилиндр закрывать, чтобы не попал мусор при чистке?Балоном со средством очистки карбюратора
Какой именно не помню , дома валяется балон
Растворяет и выдувает хорошо битум
#49
Отправлено 29 January 2015 - 02:56 PM
Тут у кого какие возможности есть... У себя думаю,сперва очищу большую грязюку, после снятия форсы, заткну ветошью и дочищу верх. Потом колодец сам. Из цилиндра выдувать воздухом сжатым или пылесосом буду, приспособив трубку, чтоб в колодец пролезть можно.А чем отверстие в цилиндр закрывать, чтобы не попал мусор при чистке?
#50
Отправлено 20 June 2016 - 02:38 PM
На протяжении 10 дней ухудшалось качество заводки на горячую. С утра лучше намного. И даже с брелка. А вот днем только после 20-30 секунд стартера. Причем периодически запуск одновременно с загоранием checka. Форсунки менял зимой вместе со свечами. Одну свечу снять тогда не смогли, горела спиралька (горит и по сей день), но с запуском 3 свечи справлялись легко. В общем по компу оказалось что сгорела еще одна свеча. Решил ее поменять. Сняв крышку, увидел непонятную черную массу типа битума строго вокруг 2 неисправных свечей. Колпачки обеих обгорели сантиметра по 2. По консистенции масса похожа на расплавившуюся пластмассу обгоревших колпачков, но объем этого битума на глаз больше на порядок. На сервисе сегодня развели руками. Ни запаха от "битума", ни маслянистости. Даже не пачкается. На сервисе никаких версий. Только удивление. Явно что-то плавится. А вот что? Комп, кстати, выдает периодически еще одну ошибку 1254 - IMV, но прямой связи не вижу. Возникает и 1148, но датчик детонации менял собственноручно. Какие мысли? Заранее благодарен за отзывы и советы.
Судя по всему процесс образования "битума" прошел одномоментно. По крайней мере неделю наблюдаю. Масса не растет.
Предупреждение за повтор темы. Пользуйтесь поиском.
Сообщение отредактировал Олег03: 20 June 2016 - 05:18 PM
#51
Отправлено 20 June 2016 - 04:51 PM
"Битум" - это газы, прорвавшиеся из цилиндра. Сечёт по свечке либо по форсунке - не держит медное колечко. Можешь залить ВДешкой и посмотреть от куда именно сечет. Нужно снимать скорее всего и то и то и чистить. Снимать лучше на прогретом двигателе. Если сразу не пойдет, то не рви... лучше позаливай недельку их чем-то типа ВД. Читать тему про самостоятельную смазку форсунок - там подробно
Пы.Сы. У тебя Доктор Шао рядом...
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 20 June 2016 - 04:53 PM
#52
Отправлено 20 June 2016 - 05:26 PM
#53
Отправлено 20 June 2016 - 05:34 PM
трудно не продублировать тему( забивал в поиске черная, смола и тд. Не нашел. Сорри
#54
Отправлено 20 June 2016 - 09:44 PM
все правильно сделал, газят форсы, видимо когда меняли тебе их забыли медные пятачки поменять
#55
Отправлено 24 November 2016 - 08:54 PM
Добрый день. Автомобиль 2008 года, 2 литровый дизель. столкнулся с проблемой, появился странный звук под капотом, оказалось сечет из под форсунки. заехал на СТО, сняли форсунку, попытались профезеровать вручную посадочное место, а ГБЦ начинает крошиться. у мастеров так ничего и не вышло, говорят такое впервые, чтоб так сыпался алюминий (станция чисто по кайронам), не первый раз крутят.
В итоге, поставили 2 уплотнительных кольца и зажали плотно, пока полёт нормальный.
Может кто с таким сталкивался? какие выходы из ситуации? предложили скинуть головку, вести на станок и пытаться фрезеровать поверхность, потом компенсировать кольцами или втулкой проточенное расстояние, ну или головку покупать
Сообщение отредактировал Олег03: 25 November 2016 - 03:05 AM
