Занос на Кайроне
Потеря устойчивости ........
Сообщений в теме: 1447
#1161 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 08:33 PM
Сразу напишу, пока меня никто не ткнул в это носом: насколько эффективна и всегда ли, и всем ли нужна эта самая ESP? Как и АБС - это "палка о двух концах". Иногда сверхопытному водителю, действующему на основе профессионального опыта, реакции и инстинкта, такая система может в экстремальной ситуации сотворить "злую шутку". Эта система рассчитана на "чайников" и среднестатистического водителя. Она не идеальна и тоже не панацея от всех бед. В любом случае собственные мозги должны идти в придачу ко всем "умным" системам.
ESP можно выключить :)
На счет эффективности и чайников - я тут попробовал красиво в поворот войти, с заносом попы. Выкрутил руль, вдавил газ - попу понесло и тут раз. Щелк - щелк, двигатель придушило и машина поехала прямо, ни смотря на то что я давил газ и не хотел прямо.
Для неопытных водителей штука просто отличная, многие в панике давят газ - ESP душит двигатель, гасит занос. При чем очень эффективно и на очень скользкой дороге. Машина категорически не хочет ускорятся и снижает скорость.
Другой пример - еду по скользкой дороге прямо, чуть передавил газ. Чувствую попу слегка повело, ESP сбрасывает газ и выравнивает машину, ни смотря на то, что газ я не перестаю давить. Новичок вообще не заметит, что его повело и выравняло, максимум что ESP моргнуло. Да и честно говоря удобно. На прошлой машине с ЗП без ESP, ехать приходилось сильно осторожнее, следить за ерзаньем попы, быть готовым сбросить газ. Тут красота, даже если проспал - автоматика не спит :)
Ну и ESP/ABS можно рассматривать с такой стороны - если сработало, то водитель допустил ошибку. Нужно ездить так, чтоб ESP не срабатывало, да и законы физики оно обмануть не может.
#1162 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 24 January 2013 - 08:36 PM
Я считаю, что херовость нашей АБС зарыта в вакуумном усилителе тормозов. Когда она срабатывает, система сбрасывает часть вакуума из системы и тем самым снижает степень нажатия на педаль. По работе часто сталкиваюсь с вакуумом и знаю, что у него большая инерционность. Пока он снова увеличится, пока на тормозах усилие появится, обоссаться успеешь. Поправьте, если не прав.
#1163 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 08:37 PM
Юра, я однозначно пишу (пост #1124), что АБС не панацея от каких- либо бед. К АБС, как и к любой электронно-механической системе, надо еще приделывать умную голову "прокладки", чтоб не попасть в критическую ситуацию. Второе - речь там шла о том, надо ли тормозить прерывисто, если включена и исправно работает АБС? Еще раз повторю свое мнение и общераспространенное правило - НЕТ. Этим вы вводите в "заблуждение" систему АБС и она не может принять правильное "решение". Можете хоть 100 примеров приводить, что я так делал и со мной ничего не случилось. Может быть и не случилось, но это НЕПРАВИЛЬНО. Я это тоже 100 раз готов повторить. Найдите мне противоположное указание в любой инструкции или литературе и я сниму перед вами шляпу (галстук есть не буду). Третье - в то, что в Кайроне АБС г...но, не верю. Надо быть для такого утверждения на 100% уверенным, что она исправна и функционирует нормально. Четвертое - описанный вами случай - частный. Вы можете быть уверенным, что если бы вы, как мы любим выражаться, "тупо" и упорно давили тормоз в пол, а не изображали АБС, то вы бы догнали этот Туарег? Поездите и потестите обоими методами торможения машину в аналогичной ситуации не один, а несколько раз и тогда сравните результаты. Правила эксплуатации различных систем, поверьте, выдумываются не из "бараньей башки". Впрочем, заканчиваю, как обычно, словами: ваше право оставаться при своем мнении и делать все так, как считаете нужным. Я не оспариваю его. Но и я остаюсь при своем.
Ездил (работал) несколько дней на Евро-Камазе с системой ABC, блин такое чувство, что тормозов на нём нет, аж ездить страшно. Жмёшь а он как пёр так и прёт. (камаз был нулёвый\исправный)
#1164 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 08:38 PM
Привет, Владимир! Согласен с тобой полностью. Там на колесо стоят два клапана. Один перекрывает подачу давления. другой, следом, стравливает - колодки разжимаются. Потом в обратном порядке. Всё это происходит по команде мозгов , на основании показаний датчиков скорости вращения колёс Если "гладить педаль тормоза ( работать на грани срыва в юз), то мозгам то чего делать? Информация на входе - сбивчивая. Чем сильнее давишь на педаль, тем лучше. И тесты проводились и разработчики говорят.
#1165 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 08:40 PM
Ну не знаю, не знаю, при включении зажигания значка EBD на приборке нет и никогда ни в каких ситуациях ничего не загоралось.
А у нас разве есть такой индикатор? Инструкция в машине, машина в гараже, а в инструкцию давненько не заглядывал. Могу и ошибаться.
#1166 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 08:44 PM
Кто то тут говорил, что временами загорается.
#1167 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 08:46 PM
Гидравлика там работает (жидкость не сжимаема), отсюда и скорость срабатывания большая.
#1168 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 24 January 2013 - 08:51 PM
точна? Сами щупали, нюхали? А то я до кайрона не встречал машины с вакуумным усилением и управлением, везде была гидравлика.
#1169 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 08:52 PM
В этом-то и заключается одна из "изюминок" нашей ESP. Привод-то у нас основной - задний. Сбросила газ - машина стремится к выравниванию. Это даже без учета стабилизации торможением колес. Алгоритм воздействия на двигатель у нас самый простой.
Сообщение отредактировал vlad44: 24 January 2013 - 08:54 PM
#1170 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 09:39 PM
Есть и другой нюанс - автомат, если я ногу с газа убираю он и не думает снижать обороты, по крайней мере сразу. ESP дает эффект торможения двигателем, на ручке в этом плане зимой как-то комфортнее и привычнее.
Но в любом случае ESP не очень опытному водителю не помешает. Он гасит колебания Ж, когда многие этого даже не замечают.
#1171 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 09:48 PM
Зато вне дорог оно только мешается, так как в комплектациях с esp отсутствуют самоблоки.
#1172 sobersu
sobersu
  • 1309 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 09:56 PM
Тут слава богу свобода выбора. Лучше я вне дорог с ESP без самоблока буду ездить, чем на наледи с самоблоком без ESP.
ESP кстати в какой-то мере и есть самоблок, т.к. притормаживает буксующее колесо. Если бы он при этом двигатель не душил :)
#1173 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 24 January 2013 - 10:11 PM
В прошлое воскресенье выбирались на покатушки , без "лишней" электроники едется намного уверенней.
Но скажу Вам честно: Если бы брал Кайрон сейчас наверное взял бы с ESP, хотя мне в первую очередь важна именно проходимость, а не устойчивость на трассе.
#1174 Lis
Lis
  • 492 сообщений
  • Интересы:охотник-легАшатник-караванер
Отправлено 25 January 2013 - 12:14 AM
Все правильно
#1175 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 02:06 PM
Практически на всех машинах (и тазы, и волги), сама тормозная система - гидравлика, усилитель - вакуумный.
#1176 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 02:34 PM
На предыдущей машине АБС срабатывала, но если всё же надо было экстренно затормозить - педаль тормоза надо было нажать глубже в пол и всё - все колёса блокировались. Так один раз мне пришлось экстренно тормозить в сплошной ледяной колее под обеими колёсами .
Вопрос - а на "Кайроне" разве АБС не так работает ? Кажется так же, как-то под горку катился по льду и нажал - трещит... нажал сильнее - встал.
Практически на всех современных машинах (включая КАЙ) ставят систему под названием "помощь слабосильным пенсионерам", Если водитель не может создать на педали тормоза должного усилия, достаточно резко (быстро) ударить по педали (мозги отслеживают динамику нарастания давления) и система сама "додавит педаль" со всей дури.
#1177 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 02:38 PM
И называется эта система "усилитель экстренного торможения".
#1178 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 02:49 PM
Ну, да! Это я к тому, что, если нажимать на педаль сильнее, то АБС "якобы" отключится!
#1179 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
... Вы можете быть уверенным, что если бы вы, как мы любим выражаться, "тупо" и упорно давили тормоз в пол, а не изображали АБС, то вы бы догнали этот Туарег? ...
100% !мне до дачи надо 2км.ползти по глине,т.е.если дождь,то примерно такая же ситуация как на льду и тот же эффект АВС,перед колесами накатывается буртик,колеса упираются,АВС думает,что колеса затормозились и блокирует их,а наш 2-хтонный линкор продолжает переть вперед(особенно под горку) и катишься на нем как на саночках,вот и приходится качать тормоза.а себе я взял за правило не читать всяких тестов,объективных журналистов становится все мньше,а конкретной "заказухи"-все больше!
#1180 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 25 January 2013 - 02:56 PM
Если АБС "подумает", что колёса затормозились, она наоборот отпустит колёса до той поры, пока они не раскрутятся до нужной скорости.
