Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#2041 dim.a7
Отправлено 15 May 2013 - 05:08 PM
Это наглядно. Это понятно. Но опять вопрос возникает- подкладывая под раздатку, мы меняем угол оси раздатки, на рисунке по часовой ось повернется. Может не критично, но условия работы части кардана от раздатки ухудшатся.
#2042 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 06:13 PM
На кардане лучше иметь два перелома по 15 град, чем 0 град и 30 град. Там, где 30 там и не работает.
#2043 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Да все вроде так, Но как всегда есть НО. В идеале раздатку надо опускать, но тогда надо опускать подвесной еще ниже (в 2-3 раза) и то и другое можно сделать только при вмешательстве в конструкцию рамы, т.е. долго и сложно. Здесь же говориться о более простом варианте.
Олег, от меня тоже + за схемки :good:
Сообщение отредактировал dragon-s: 15 May 2013 - 06:16 PM
#2044 dim.a7
Отправлено 15 May 2013 - 06:30 PM
Отошел от компьютера, а в голове- что то здесь не так. Покурил и понял. У нас на кардане три крестовины, другими словами три шарнира не равных угловых скоростей (в отличие от ШРУС- шарнир равных угловых скоростей). Отсюда имеем-выходной вал раздатки вращается равномерно- первая часть кардана будет вращаться равномерно если она соосна с раздаткой. дальше после второй крестовины вторая часть кардана (сам кардан) расположен под углом и поэтому будет вращаться неравномерно. После третьей крестовины вал редуктора будет вращаться равномерно и дальше на колеса равномерно. Но при условии если вал редуктора и первая часть кардана что в подвесном параллельны. Небольшие отклонения параллельности допускаются. Мы же первую часть кардана между раздаткой и подвесным уводим от соосности и вынуждаем ее вращаться не равномерно. Дальше из подвесного торчит первая часть кардана, которая уже не параллельна оси вала редуктора заднего моста. В результате неравномерность вращения вала редуктора и колес. Отсюда вибрация. Правда не пойму почему исчезает вибрация в результате этих манипуляций. Может быть она просто уменьшается до неощутимого состояния?
Золотое правило карданной передачи- валы вх.-вых. должны быть параллельны. Несоосность ограничена максимально допустимой. Где то так.
#2045 Агафон
Агафон
  • 32 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 06:34 PM
А мне что-то подсказывает, что на угол кардана также влияет разница задира морды и зада авто, т.е. низкая морда при высоком заде усугубляет излом (уменьшает угол на рис. выше). Мнение специалиста?
#2046 dim.a7
Отправлено 15 May 2013 - 06:44 PM
Думаю что нет.От задира или опускания морды геометрия задней части от раздатки до колес не меняется.
#2047 avto111
Отправлено 15 May 2013 - 06:45 PM
Чуть выше пост 2661 с картинкой. Возьми в руки монитор компа и попробуй наклонить его влево, вправо. Меняется ли угол?
#2048 dim.a7
Отправлено 15 May 2013 - 07:05 PM
В общем, благодаря коллективным рассуждениям, пришел к выводу- ничего не подрезать, ничего не подкладывать. Зад поднимать не доводя до вибраций.
#2049 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 07:58 PM
Привет, Александр! Ну вот, кажется начинается серьезный разговор. Я уже раньше намекал на это, но зто прошло как то незаметно. В
эти выходные полезу смотреть как там и чего. У меня сзади 54, в момент трогания есть небольшая вибрация.
#2050 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 15 May 2013 - 10:59 PM
Даю новую подвеску тому.кто найдет на своем кайроне кардан.как на рисунке.т.е. перпендикулярно к фланцу раздатки.
Курс теории великолепен :)
#2051 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 02:24 AM
это ты сейчас о чем?
#2052 Олег03
Отправлено 16 May 2013 - 02:34 AM
Леш, блефуешь! )
Я же нарисовал упрощенно ) Или ты хочешь, что-бы я отрисовал на чертежике все фланцы с крестовинами, да еще в масштабе 1:18? )))
Что-бы далеко не ходить, вот фото, кому не понятно
это у раздатки
это подвесной
#2053 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 07:41 AM
Олег03 + :good:.
Все ясно и понятно.
Если вы и итоге шаманства с задней подвеской получили вибрацию, а вниз уже не хочется, сделайте как рекомендует гуру BlackRJ4 :respect: - пластина+подрезка и будет вам счастье (проверено лично). Поставил на зад шнива с коричневой меткой минус 0.5 и 0.75 витка соответственно, получил вибрацию. Сначала подложил пластину - даже разницы не заметил, показалось что стало еще хуже. Подвесной резать побаивался, но на самом деле сама резка и сварка была легче чем снятие кардана (хотя тоже не трудоёмкий процесс) . Снимал без ямы, тупо залез под машину с набором инструмента, а вылез уже с карданом. Подрезал, поставил на место и счастью моему нет предела :yahoo: . До сих пор радуюсь что не полез отрезать дополнительные витки от пружин. (на это было бы потрачено гораздо больше времени и самое главное вниз уже никак не хочется). :av-64155:
#2054 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 09:00 AM
Ткните носом.Где купить пружины от Рекса 1 перед(или аналог),не нашёл,дифицит чтоли?
#2055 dim.a7
Отправлено 16 May 2013 - 09:23 AM
Я покупал в экзисте, их там тоже не было. Но я заказал и оплатил. Ждал недели две.
#2056 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 09:37 AM
На соседнем форуме Мойсаненг есть по 1600 руб. Брал обе левые, все отлично.
Сообщение отредактировал maxsimus: 16 May 2013 - 09:38 AM
#2057 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 16 May 2013 - 09:56 AM
Подскажите:сколько мм шайб достаточно на шток задних аммов при необрезанных коричневых пружинах шнива(правая -1\4 витка,левую не трогал))
Сообщение отредактировал Gena644: 16 May 2013 - 09:56 AM
#2058 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 10:29 AM
Олег, я не об этом. Тут про золотые правила пошла тема. Только правило справедливо под один кардан без подвесного. Например, муссо и корандо один кардан и фланец на мосту должен стоять параллельно фланцу раздатку, чтобы как раз не было разности скоростей вращения.
Целый кардан нам не поставили потому что это дорого. Балансировать сложно и т.д.
Шайбы ставить столько.сколько влезет.
#2059 Олег03
Отправлено 16 May 2013 - 10:34 AM
Олег, я не об этом...
понял, а то после твоего поста я немного беспокоился, что мог накосячить в чертежике...
#2060 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 16 May 2013 - 10:41 AM
Олег, рисунок :) Чертежи выглядят несколько иначе ;)
Кстати для полноты картины можно посмотреть на кардан Газели, какие углы там ... :)
