Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#2641 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 06 July 2013 - 03:41 PM
У кого нибудь на передке стоят sorento фобос + 25? Как себя ведут?
стоят, без лебедки и силовика лучше не ставить.
стоят, с лебедкой и силовиком норм ))(я тебе на драйве ответил)
у меня стяжки разлетелись.
я когда заряжал не стяжки, а станок для сжатия пружин порвали у человека, который его без проблем до этого 2 года пользовал )))))))))
#2642 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 01:53 AM
... Мне под защитой хотелось бы 30 см.Сейчас 23, но это мало.
30 тоже будет мало, поверьте на слово.
#2643 миха76
миха76
  • 543 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 03:41 AM
подтверждаю - мало :av-64155:
#2644 Purgenshik
Purgenshik
  • 198 сообщений
  • Интересы:проставки ЕГР, ремонт натяжителя, лифт подвески в Туле
    Автосервис
Отправлено 09 July 2013 - 06:45 AM
Это понятно, нет пределу совершенства :hihih:
#2645 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 09 July 2013 - 01:29 PM
Перестаю уже что либо понимать! Два месяца назад, после переборки было перед 53/зад 54 (Рех/Шнива). Вибрацию вылечил подкладкой 7мм под раздатку. Езжу 50%город, 50% проселок со средней загрузкой 150-200кг. На прошлой неделе заметил, что опять стала появляться вибрация, но уже на старте до 20км/ч. Осмотрел машину и еще раз померил. :ohhhh: перед так и остался 53, а вот зад стал 55.5. :dont: Ничего не понимаю. Как так.
#2646 Reech
Reech
  • 773 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютеры, бездорожье.
Отправлено 09 July 2013 - 02:26 PM
Э... Бак пустой? ;)
#2647 kotik24
kotik24
  • 5 сообщений
Отправлено 13 July 2013 - 09:37 AM
Всем доброго времени суток. Тревожит вот какая ситуация, буквально 3 месяца назад сменил пружины на Кае перед TLC 90, зад Шнива Фобос с аморы от Волги. Месяц ездил о вибрации не знал, а потом она появилась от 10км/ч до 20км/ч но совсем маленькая и незаметная. Подрезал подвесной подшипник на 3-4 мм, вибрация утихла но не полностью. Пару недель назад решил сменить масло в трансмиссии, а то вычитал что заводское масло не очень. Вот его сменил и решил подложить пластинки под коробку с раздаткой и чтоб окончательно устранить вибрацию. Вибрация уменьшилась, но снова не окончательно. Подскажите опытные Кайроноводы при подъеме коробки с раздаткой уровень масла в них меняется, чтоб не смазывать вращающиеся части? И вчера вернулся из поездки длинной в 1000км и обнаружил больной люфт при вращении хвостовика заднего моста и нагрев корпуса редуктора в месте где хвостовик входит в редуктор, при этом температура этого места была больше чем вокруг сливной пробки редуктора. Меня мучают подозрения по поводу подшипника хвостовика, Кайроноводы подскажите замена этого подшипника тяжелая ли процедура, на что стоит обратить внимание при этой работе, а когда нужно будет обратно устанавливать главную пару при помощи какого инструмента нужно будет выставлять пятно контакта главной пары в гаражных условиях?
#2648 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 13 July 2013 - 05:26 PM
если вы хотите чтобы редуктор у вас служил долго то езжайте к спецам по редукторам.
там и пятно контакта надо выставить и натяг подшипников и зазор в главной паре.
на коленке редуктора не делают.
Сообщение отредактировал VICTORRR: 13 July 2013 - 05:28 PM
#2649 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 12:45 PM
На сегодняшний день поднял только зад. Было 46 стало 56. Что стоит: резина BFGoodrich All-Terrain 245/75 R16, пружины от ШНИВЫ стандарт (с опорами 2101) и амортизаторы Hola S454 (естественно с УАЗовской втулкой 3160-2905420). Во время замены было явно видно преимущество шнивовских пружин - они на 7 см были выше снятых оригинальных. Да и еще, снятая резинка-проставка была изрядно потрепана. Проложена пластина 5 мм, но вибрация до конца не ушла.
Теперь остается заняться передом. Но есть одна загвоздочка. Со сваркой очень туго, так что нужен оптимальный вариант без переварки опоры. Мои наметки: амортизаторы Monroe D7009 и пружины Фобос 14913. Может кто что посоветует?
п.с. Ректоновских пружин 4432408002 нет нигде (в Автодоке висит одна, но смысл брать одну?)
#2650 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 12:50 PM
вот есть http://www.exist.ru/...code=4432408102
от механики
#2651 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 12:53 PM
Фобос 14913 рвет амы только в путь)
#2652 Олег03
Отправлено 17 July 2013 - 01:44 PM
...Но есть одна загвоздочка. Со сваркой очень туго, так что нужен оптимальный вариант без переварки опоры. Мои наметки: амортизаторы Monroe D7009 и пружины Фобос 14913. Может кто что посоветует?...
ну не поверю я что сварку не можете найти, на любой СТО должна быть, как наличие кувалды )
#2653 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 01:53 PM
На СТО куда я иногда обращаюсь очень плохо относятся к таким видам работ. Можно поехать к ребятам-фанатам 4х4, но меня это не устраивает. По этому и занимаюсь по возможности сам.
BlackRJ4
А какие варианты пружин еще есть? Мне нужен вариант безе переварки. Вариант night пройдет?
#2654 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 04:32 PM
На сколько я понял вибрация появляется от установки задних пружин. То есть на перед можно поставить от того же соренто, а задние подрезать. Но есть риск что первое время морда будет выше кормы. У меня после интеграции сорентовских пружин первый месяц было 55 см, второй 54. Сейчас 53,5 и надеюсь дальше не просядет.
#2655 silent_hill
silent_hill
  • 347 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 04:38 PM
Блин не успел отредактировать первое сообщение))
На сколько я понял, вибрация появляется при сильном задире задка. Без переварки опор ставить от Рекстона или Владовские, а задние подрезать.
#2656 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 05:59 PM
....А какие варианты пружин еще есть? Мне нужен вариант безе переварки...
если не складывается со сваркой, может вам будет проще целиком выточить чашку, с учетом переваренных размеров? Чертежик прилагался где-то в середине темы
Сообщение отредактировал noexajiu: 17 July 2013 - 06:01 PM
#2657 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 17 July 2013 - 09:23 PM
noexajiu
За переходник к ЕГРу (в соседней ветке писАл уже) мне заломили ценник около 5000 рублей, так что за пару чашек меня без штанов оставят. С токарями у нас ну очень большая проблема.
#2658 Васик_40
Васик_40
  • 92 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 12:25 PM
Сейчас заказ формирую, посмотрите, ничего не забыл? Ssang Yong 4431509001 Опора амортизатора Ssang Yong 4432408102 Пружина передняя Monroe D 7009 Амортизатор подвески газовый, "Adventure"
Ускоритель в виде вискаря и пива идет по отдельному заказу :pyan:
#2659 night
night
  • 2318 сообщений
Отправлено 18 July 2013 - 12:41 PM
вроде комплект!
#2660 Artem_28
Artem_28
  • 1205 сообщений
Отправлено 19 July 2013 - 06:47 AM
Ребят! А что за пружины от Мерса(задние)? Как они себя ведут? Мягкие или жесткие и какой подъем дают?
