Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#2781 BoogiMan
BoogiMan
  • 104 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 11:22 AM
Добрый день, не могу найти втулку шарнира амортизатора от УАЗика 3160-2905420, можно ли её чем то заменить?
#2782 Reech
Reech
  • 773 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютеры, бездорожье.
Отправлено 04 August 2013 - 12:03 PM
Я себе от ВАЗа поставил.
#2783 BoogiMan
BoogiMan
  • 104 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 12:09 PM
подскажите как спросит или номерок?
#2784 Reech
Reech
  • 773 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 12:30 PM
Ну вроде закончил с подвеской :)
Кратенький отчет:
Поставил себе пружины комфорт + от Влада и кони спорт желтые. Подвеска стала более упругой, машина поднялась- спереди 52 с хвостиком, сзади не мерял. Пробоев нет вообще! Лежачих полицейских стал просто перепрыгивать.. Не скажу сто не ощущаю их, но гораздо меньше чем на стоке. Была вибрация- ставил пластину. Сейчас вибрации нет, пружины не проседают. Амортизаторы сначала выставил на 180 все, сегодня задние скрутил на 0- очень дубовым зад получался. Доволен полностью- в поворотах на гребенке машина идет как по рельсам... Трамвайные пути стали основным местом езды.. Все стоят в пробке а я под 60 еду. На присоске висит ipad - практически не трясется. Правда если ехать медленно, то тряска есть. Втулки стоят вазовские- по размеру подошли идеально. Вчера в поле лазил- просто супер!
Единственный минус- дорогое удовольствие получилось. 34000 за железо, 9000 за работу и 2.5 за сход-развал.
Остальное все устаивает. Колхозить не пришлось (кроме пластины).
Если кто не определился - рекомендую
Не скажу... :)
Просто пришел в планету железяку и попросил втулку шарнира амортизатора от УАЗ и от ВАЗ класики.
Принесли сразу все. УАЗовская длиннее миллиметров на 7.
Рома (Хрюк) сказал что ВАЗовские ставит всегда, их и оставил. За все втулки отдал 74 рубля :)
Сообщение отредактировал Reech: 04 August 2013 - 12:29 PM
#2785 BoogiMan
BoogiMan
  • 104 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 12:54 PM
ещё вопрос; заказал задние пружины Lada 21230-2912712-00, так и не нашёл однозначного ответа на вопрос: подрезать витки надо или нет?
#2786 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 04 August 2013 - 01:13 PM
А однозначного ответа и нет ;-) Каждый под себя делает. Я не подрезал. Получилось 55 см, буду лечить вибрацию. Не хочешь ничего лечить - режь.
#2787 BoogiMan
BoogiMan
  • 104 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 04:18 PM
Вопрос то остался открытым, помогите кто что знает
#2788 VICTORRR
VICTORRR
  • 787 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 04:59 PM
вам же ответили что подходят жигулевские. от продольных тяг заднего моста.
для перестраховки промеряйте размер. диаметр внутренний - 12 мм. длина - 42 мм.
или укоротите с подходящим диаметром.
#2789 Reech
Reech
  • 773 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 05:02 PM
Если я не ошибаюсь, то вот она....http://paveon.ru/pro...oducts_id=15956
С поиском номера проблема, но элементарно в крупном магазине автозапчастей можно просто поинтересоваться...
#2790 BoogiMan
BoogiMan
  • 104 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 05:11 PM
Резьба внутри должна быть? я померил шток на амортизаторе от Волги - М10...
#2791 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 06:15 PM
Нужен не шток, а нижнее ухо. В нем втулка меняется.
#2792 BoogiMan
BoogiMan
  • 104 сообщений
Отправлено 04 August 2013 - 06:27 PM
то есть нужна втулка - переходник 12-16 мм?
#2793 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 05 August 2013 - 05:11 AM
скорее бы, а то поставил сегодня шнивовские с синей меткой, корма задралась до 57 см, естественно вибрация, а с такими параметрами чувствую, такая проблема возникать не будет.
А, забыл, вперёд поставил KYB RF 2570, передок поднялся до 55 см.,
П.С. Алексей, поделитесь номерком (можно в личку дабы не смущать общественность), я бы представил авто для эксперимента, но ехать далековато.
у меня спереди KYB RF 2570 дало 53см, сзади шнива резаные 52 см, спереди чашки точенные
#2794 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 05:41 AM
Ну возможно у меня погрешности измерения, + - 1,5 см по переду, чашки поставил переделанные. А на сколько шнивовские резали? 1/2 и 3/4 лево/право? или другое количество витков?
Сообщение отредактировал operhas: 05 August 2013 - 05:43 AM
#2795 Reech
Reech
  • 773 сообщений
Отправлено 05 August 2013 - 06:22 AM
не то, чтобы переходник... просто втулка металлическая. вставляется в резинку амортизатора, сквозь нее проходит винт. Резьбы в ней нет.
#2796 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 06 August 2013 - 05:04 AM
пружины шнивы резал слева 1/2 и справа 3/4 отхряпал. подумаваю купить еще ком плект и не резать
#2797 operhas
operhas
  • 1228 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 05:42 AM
спасибо, буду резать.
#2798 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
    Стеклодувное дело.
Отправлено 06 August 2013 - 08:50 AM
Ну и зря :-P
#2799 Tema
Tema
  • 1395 сообщений
Отправлено 06 August 2013 - 08:55 AM
Ребята, подскажите как у задних родных аммов увеличить ход?
На передние поставил втулочки 7-8 мм. помоему. (Перёд Рекс)
Возможно ли на задние аммортизаторы такие же втулки поставить?
Если да, то подскажите внутренний диаметр втулки? Если кто знает.
#2800 Олег03
Отправлено 06 August 2013 - 09:27 AM
...Возможно ли на задние аммортизаторы такие же втулки поставить? Если да, то подскажите внутренний диаметр втулки? Если кто знает.
основной вариант KYB344275, они длиннее стоковых на ~3см, еще Боря (Хмурый) вот так "удлинил" шток точеной втулкой
    Ahrefs (3)
