Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#4341 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 03:37 PM
Алекс и форумчане, у меня 2 вопроса возникло:
1) Если поставлю пружины перед от соренто то резиновые подушки от ВАЗовских подходят, нормально содятся или лучше поставить соренто или свои родные оставить?
2) Кто нибудь ставил пружины б\у соренто, как ведут себя?
#4342 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 21 October 2013 - 03:38 PM
Где заказывал ? где они кончились ? )
ГДЕ ЗАКАЗЫВАЛ ТАМ КОНЧИЛИСЬ )))) даже д.восточные магазы умерли
#4343 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 03:41 PM
Жжёшь )))
vm25.ru по тыщи точно было 2 штуки неделю назад ) кончились ? )
#4344 Angel87
Angel87
  • 546 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 03:44 PM
1) на родные нормально садятся.
Сообщение отредактировал Angel87: 21 October 2013 - 03:44 PM
#4345 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 03:50 PM
Кстати .. тут рекламу суровую видел ))
Может разработаем и закажем что нибудь ? )))
типа от одной пружины работают ))
http://zavod-pruzhin.ru/
от пружинки для авторучки до мощных блоков используемых на АЭС :ganj2:
Сообщение отредактировал x-soft: 21 October 2013 - 03:54 PM
#4346 petya1987
petya1987
  • 891 сообщений
  • Интересы:Автомобили,рыбалка
Отправлено 21 October 2013 - 03:59 PM
Всем привет,такой вопрос,никто задние пружины серии рейд Т от шевроле нивы не ставил?
#4347 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
  • Интересы:Охота , рыбалка , автомобили
Отправлено 21 October 2013 - 04:06 PM
Из всего выше сказанного, для модернизации подвески в режиме "комфорт"(мягко) и завышение перед 52 зад 53 требуется следующие компоненты:
1. передние пружины Kilen 14913
чашки и амортизаторы родные.
2. задние пружины Masuma CS-1007
амортизаторы то же родные.
ни каких шайб или других устройств позволяющих увеличить рабочий ход амортизаторов не требуется.
и второй вариант...
1. комплект пружин от "Ники"
в обоих вариант бюджет получается одинаковый...
Если я не прав то поправьте
#4348 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
  • Интересы:Всесторонние
А если там Ники свои делает?
#4349 smeHun
smeHun
  • 74 сообщений
  • Интересы:есть такие
Отправлено 21 October 2013 - 04:08 PM
Всем привет.Был у меня Кайрон 2,ставил кони по-кругу,перед пружины rf 250,на задок шнива синяя метка ,минус пол-витка.Наваривал к коням задним уши для длины.Задние кони- двинули кони через 30 тыс.км.поставил волговскую каябу.все гуд стало.Потом приобрел Рекстон W.проехав 200км,понял,после Кайрона,что на такой подвеске ездить нельзя.Думал после года поменяю пружины,но не смог так ездить,на любой ямке задок до отбойников пробивал.Поставил сs-1007,мягко оказалось для рекстона.В итоге перед перед54601-3 е 000 сток амы,задок шнива каяба сток амы с наваренными ушами.Ездить можно стало.Плохое качество пружин все- таки у ссанг-енга
#4350 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 04:09 PM
А я бы пару шайб на шток передних амортизаторов добавил...
#4351 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 04:19 PM
Клановцы.
сейчас пол часа тему теребил ... и никак не нашёл отчёт о замене пружин без снятия серпа =)
хотя раньше его находил )
Вопрос: для замены пружины без снятия серпа обязательно откручивать верхний рычаг от рамы ?
или серп и так отодвинется ? )
или лучше снять серп и спустится в погреб подальше от машины и там уже стрелять пружинами ? ))))
Приобрёл каябу 2570, до этого только от седанов держал пружины в руках, они же ппц какие жёсткие .. мои 100кг на них даже не влияют ))
#4352 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
  • Интересы:Маша и Ева
Отправлено 21 October 2013 - 04:20 PM
Мужики, если кто найдёт пружинки от сореето закажите и на меня пожалуйста или хотя бы дайте знать. Я тоже порыскаю и на вас тоже.
#4353 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 04:24 PM
сколько максимально в мм можно поставить шайб? (так что бы гайка была нормально закручена)
#4354 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 04:29 PM
Максимум (как где-то проскакивало) до 9мм, но на мой взгляд зависит от количества витков резьбы над гайкой. Обычно ставят 6мм
#4355 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 04:37 PM
Мне предлагают каябу вместо АТС. Слать нах?
#4356 Олег03
Отправлено 21 October 2013 - 04:50 PM
попробуй, от 850 до 1010 руб.
http://www.akimimpor...LEMENT_ID=21187
http://www.vm25.ru/c...up&SHOWALL_1=1#
http://rekor.ru/Part...to/1601187.html
Сообщение отредактировал Олег03: 21 October 2013 - 04:50 PM
#4357 WhiteFish
WhiteFish
  • 6062 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 05:17 PM
Спасибо, Олег, везде написал, подождемс.
#4358 rostovcev
rostovcev
  • 1309 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 05:31 PM
Там диаметр прутка до 7см, у нас больше.
#4359 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 05:35 PM
да много раз были. 56см будет.
После обкатки жестко не будет.
Алекс подскажи как будет лучше, перед пружины от соренто дизель надо обо левые или правое и левое? я к тому не будет ли косить не много в одну сторону?
Сообщение отредактировал Радик 577: 21 October 2013 - 05:37 PM
#4360 serg382
serg382
  • 4407 сообщений
Отправлено 21 October 2013 - 06:07 PM
Не путайте диаметр прутка (у нас до 17мм) с диаметром витка! :hey:
    Bing (1)
