Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#461 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 06:40 PM
Это точно проверенный вариант?
Один прокачался.... Ито я не уверен, Сжимается при приложении минимального усилия, открывается до полного штока минут за пять.
Левый который, после первого сжатия открылся до состояния на фото за 4 часа.....
https://www.dropbox....1113_191726.jpg
я поставил себе на перед монро д7009+ пружины рекс1, свиду они(монро) не ахти, но нареканий к их работе нет. перед установкой их надо прокачать... сегодня(неделя после установки) померил высоту от центра ступиы до арки = 50см, на зад, еще в апреле, поставил пружины от шнивы, сейчас = 53,5 см. амы брали с товарищем, все 4 рабочие...
з.ы.: спасибо алексею за консультации
Сообщение отредактировал илья79: 13 November 2012 - 06:42 PM
#462 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 06:44 PM
Когда прокачивал, в конечном итоге какое усилие?
Опять же шток выдвигался как быстро?
Просто я привык что газовый аморт возвращаться в исходное положение секунд за 30,,,
#463 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 06:51 PM
Шток возвращается не быстро, раскачку убирает здорово.
#464 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 07:04 PM
я просто сравнил усилие со штатным(снятым) амортизатором, у монро шток ходил в обе стороны с большим усилием...
#465 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 08:54 PM
Илья, я тебя поздравляю, доделал все таки подвеску. Молодец!!!! Чашки переваривал, али так оставил?
#466 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 09:18 PM
Зачем их переварить в этом варианте?
#467 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 09:24 PM
На сколько я понял, прочитав тему, это дает увеличения хода штока на 20мм, запас так скажем.
Алексей, поправь, если ошибаюсь, разъясни по-товарищески, если я что-то не понял.
#468 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 09:39 PM
Запас этот нужен, когда машина лифтуется на 7см от стока (550-560мм, против 500мм на Рекс-1 пружинах).
Пружинами от Рекс-1 мы возвращаем машину в сток и +15-20мм, что не требует никакой переделки.
#469 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 13 November 2012 - 10:51 PM
четко, лаконично, доступно!!!!
благодарю!!!
#470 maxsimus
maxsimus
  • 209 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 09:14 AM
Я тут по психовал ,поездил и начал привыкать к спорткару. Правдо теперь он вроде как стал помягче, прыть ушла, видемо маленько пружины размялись. Начал получать плюсов больше уже. Нет той тряски ,голова в поряде, тормозит ровно ,чето без нырков, повороты(повторюсь) просто отлично. Высота позволяет не напрягаться на бездорожье и на ухабах, теперь езжу спокойно не боячь что клюнет бампером землю и заденит чем-нибудь. Бордюры это в обще не считаеться. Руль послушный, маневрировать легко и приятно. Минусы- сейчас по жесткости уже УАЗ как пить дать, но уже плюсы начинают перекрывать минусы. Счет который выисал на пружины Рекса 1 пока решил не оплачивать, покатаюсь еще и трассу проверить надо . А так скажу что вполне получается Джип а не паркетник со всеми достоинствами и недостатками.
Да и дети перестали пищать и уже у них там все нормально :). И народ начал интересоваться как это так у них Актион на земле а у меня ближе к небу :)
В общем когда думаю поставлю нормальную резину то совсем будет хорошо.
#471 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 10:00 AM
привет, андрей! чашки не трогал, ездил на карьер - тот подъем с первого раза взял)))...
#472 valeriy
valeriy
  • 26 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 11:05 AM
Всем здравствовать.
Сейчас спереди стоят прадовские пружины + D7009. Жестковато даже после 40000 пробега. Хочу заменить пружины на 4432408002(Рекс 1).
Вот думаю , аммы брать новые или оставить старые, могли прадовские пружины их разболтать?
#473 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 14 November 2012 - 11:40 AM
ну ты монстр!!!!! я в тебя всегда верил!!! поздравляю, хочу в скором времени оказаться в рядах внедорожников, а не пузотерок!
#474 delovoii211
delovoii211
  • 8 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 10:47 AM
Хочу внести свою лепту по данному вопросу.Наверняка эта информация кому нибудь пригодится.Сразу оговорюсь, что моей целью было сделать переднюю подвеску более комфортной( езда по асфальту составляет 90%), и естественно лифт.Вот, что я нарыл в интернете:пружина 65072, её параметры: толщина прутка-14,0мм,высота 408мм, наружный диаметр-117мм. 15904-толщина прутка-14,25мм, высота-416мм, наружный диаметр-124мм. 25075-толщина прутка-15,0мм, высота-422мм (Suplex 39235-высота-413мм), наружный диаметр-119мм.Все номера для пружин Kilen.
Себе поставил пружину 65072, расстояние от центра ступицы до крыла 53см, но у меня стоят аморты Koni Sport от рэкса, номер уже не помню, это -10мм к клиренсу, и стоят проставки +30мм.Если поставить аморты от второго рэкса ( EX4431008301) то это даст +35мм и проставки можно выкинуть.По езде- передняя подвеска стала мягче, но, естественно, увеличились крены на поворотах.По моему мнению идеальный вариант это пружина Suplex 39235, естественно придется экспериментировать с подрезкой витков, благо есть что резать.
#475 pusja
pusja
    Спасатель Клана
  • 383 сообщений
  • Интересы:Авто.Путешествие.Корреспондент М.С.С служба 112 позывной(Владимир 525)
Отправлено 16 November 2012 - 11:00 AM
Велком)))
#476 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 11:07 AM
Велком)))
сейчас-сейчас, только ден. знаками чуть-чуть обзаведусь и займусь подвеской :hihih:
#477 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 11:25 AM
Каталоги Килен мы уже давно изучили, но цена экспериментировать высокие (от 2500р за пружину).
А то что вы поставили пружины слишком слабые (как и говорите крены и валкость). Весь лифт от проставок только.
Амортизаторы EX4431008301 газ-масло для рекс-1. Снял их из-за слишком сильной мягкости, они вообще не держат морду на рексе.
Ваши эксперименты можно было не делать, просто поставить пружины от рекс-1 и были бы довольны комфортом.
Последние пружины от suplex мне понравились, но есть одно НО. У нас стойки передние очень маленькие и длинную пружину с большим количеством витков туда ставить нельзя. Они будут друг о друга стучать.
Пружина рекс-1 имеет пруток 15 или 15.2 при высоте 385-390мм.
Сообщение отредактировал BlackRJ4: 16 November 2012 - 11:29 AM
#478 delovoii211
delovoii211
  • 8 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 11:47 AM
У пружины suplex также 10 витков, и при установке наверняка один виток спиливать.А какой-же тогда номер амортов от от второго рэкса.
#479 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 12:02 PM
зачем платить за суплекс 2500 и пилить, когда можно купить за 1600 готовые.
от рекстон 2 есть только кони и оригинал
4431008C00
#480 delovoii211
delovoii211
  • 8 сообщений
Отправлено 16 November 2012 - 12:21 PM
Я думаю установка суплекса решит проблему просадки пружины, плюс клиренс.
В автокладе она стоит 2030руб.
