Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#14841 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 24 October 2018 - 10:03 PM
так втулка увеличивает сжатие амортика, отбойник то на высоту втулки теперь выше, я думаю и так понятно что отбойник упирается в амортизатор и в опору, я сравнивал именно с переваренной чашкой, если брать размер между упором под пружину на амортике и упором под пружину на чашке то у переваренной это расстояние будет больше
Это расстояние будет больше только до момента, пока стойка в руках. На машине, когда она стоит на колесах, высота будет зависеть только от жесткости пружины и положения крепления нижней чашки амортизатора.
#14842 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 24 October 2018 - 10:06 PM
я не про высоту машины а про ход всей стойки от минимум до максимума
#14843 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 10:29 PM
Не знаю, я не согласен. Ход определяется только ходом штока, а длина штока не изменяется. Ну ок, если перевернуть опоры и накидать шайб, то палец верхней шаровой упрется в корпус и не даст штоку полностью выйти из амортизатора и этим ограничит ход подвески вниз и штока вверх. Но зачем так делать? И так ход передней подвески откровенно мал, а если еще его ограничивать в какую-либо сторону...
Вот, кстати, согласно знаменитой картинке видно, что хотя у второго Rexton и длиннее амортизатор, но по факту длина рабочей части штока меньше, чем у Kyron, поэтому если для лифта с таким амортизатором использовать какие-нибудь пружины, дающие приличное завышение на родном амортизаторе, то во-первых задерет так, что вниз подвеске будет просто не двинуться из-за верхних шаровых, а во-вторых еще уменьшается общий ход подвески за счет более короткого штока.
В общем, кто хочет себе от Rexton II амортизаторы, берите пружины, дающие стоковую высоту на родных, как минимум +2,5 см вам будет обеспечено только за счет высоты нижней чашки.
#14844 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 10:38 PM
Вторая часть про амортизатор Rexton II и ход штока -- неправда.
Ход у него больше, это я выяснил.
#14845 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Если совсем схематично то вот я набросал примерно
на левой картинке первый амортик с переваренной чашкой второй стандартная а третий со втулкой
видно что расстояние от упора то упора у всех разное и самое большое при переваренной чашке (логично) то есть пружина на данной опоре разжимается сильнее и мы имеем более ослабленную пружину на данной стойке и ход подвески вниз (на разжатие) чуть больше так как расстояние от упора до упора больше.
амортик со втулкой имеет среднее значение по высоте от упора до упора.
НО на амортике с переваренной чашкой и со стандартной отбойники находятся на одном и том же расстоянии то есть ход подвески одинаковый в отличии от того на котором втулка
НА правой же картинке это примерно как все 3 стойки стоят на машине (под весом машины на одной и той же пружине)
то есть расстояние от упора до упора одинаковое и тут мы видим что расстояние от отбойника до места отбоя самое маленькое у стойки с переваренной чашкой, то есть такая стойка сожмётся меньше, именно по этому я всегда говорил что переварка не увеличивает ход подвески (тем более не даёт лифт) а просто передвигает его в другой диапазон (чтобы не было удара при отбое), втулка же позволяет увеличить именно ход подвески, в принципе втулка сравнима с таким явлением как просто подрезать отбойник, правда подрезанный отбойник будет более жёсткий,
#14846 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 11:02 PM
Да, втулка позволит подвеске разжаться на большую величину при ходе вниз, полностью согласен. Но только в том случае, если ход вниз ограничен ходом штока амортизатора, а не другими узлами, в частности верхней шаровой. Поэтому я и говорил, что надо устанавливать стойку такой длины, чтобы она влезала в свое место без усилий и ограничение на ходе вниз было именно от амортизатора. Потому что в противном случае ход подвески со временем увеличится, но за счет верхних шаровых.
#14847 Sasha_K
Sasha_K
  • 856 сообщений
Отправлено 24 October 2018 - 11:06 PM
Ход амортизатора Rexton 2 - 105 мм, замерено на снятом амортизаторе.
Расстояние от центра проточки под болт серпа до опорной поверхности пружины 60 (62) мм.
#14848 dim.a7
Отправлено 25 October 2018 - 06:42 AM
Петр, все так ты говоришь, но ты говоришь о ходе на сжатие до отбойника. А сам то ход больше, отбойник же сжимается. А ход считается до упора в поршень.
Это я так, на всякий случай, что бы кто не понял не поставил втулку подлиннее и на кочках не получил удар в поршень.
#14849 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 October 2018 - 07:15 AM
если ставить аморты от первого или второго рекстона там шток сам по себе длинее и ставить переваренные опоры то шаровая будет страдать НО ходить она будет не в 5 раз маньше а всего процентов на 30, в остальных случаях шаровая ходит как обычно
ну отбойник во всех 3-ёх случаях сжимается на одинаковую высоту, то есть это неизменная константа которую можно не сравнивать.
#14850 alex47475
alex47475
  • 8 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 07:29 AM
всем привет. решил установить на перед пружины от РЕКС1 автомат, такой вопрос- покупать  пружины оригинал или подойдут не оригинал?. если не оригинал то какую фирму посоветуйте и еще я так понял, что пружины должны быть левые?
#14851 dim.a7
Отправлено 25 October 2018 - 07:32 AM
Отбойник сжимается на одинаковую высоту пока поршень не упрется. Знать бы на сколько он сжимается что бы не переборщить с длиной втулки.
#14852 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 25 October 2018 - 07:46 AM
втулка 6 мм отойник точно не сожмёться на такую высоту в любом случае он перестанет сжиматься раньше чем закончиться амортик. а втулку больше 6 мм ставить низя там уже резьба на накрутиться
левые дизель автомат 4432408002 про Неоригинал не пробовал
#14853 dim.a7
Отправлено 25 October 2018 - 08:33 AM
Так наверно смотря еще какие амортизаторы и отбойники?
#14854 alex47475
alex47475
  • 8 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 10:42 AM
Код
Производитель
Наименование
Наличие
шт.
Цена
руб.
Срок
дн.
Заказ
3.....5
KAYABA
Амортизатор
4
5179
13
3.....5
KAYABA
Амотизатор задний ГАЗ 31029 82 - газ. gw hover
2
6732
10
Аналоги
P.....7
PATRON
Защитный комплект амортизатора Длина пыльника(160 мм), Длина отбойника(102 мм), Общая длина(246 мм), Диаметр отверстия отбойника(19, 5 мм), Диаметр штока амортизатора (22, 25 мм)
10
590
1
2.....0
FEBI
Отбойник амортизатора
8
602
1
S.....2
HOLA
Амортизатор задний ГАЗ 2410 Hola масляный
17
1038
2
S.....2
HOLA
S452 HOLA АМОРТИЗАТОР ЗАДНИЙ (МАСЛЯНЫЙ) GAZ VOLGA 24 - 3110
5
1039
5
S.....2
HOLA
Амортизатор
2
1049
1
S.....2
HOLA
1
1060
5
S.....2
HOLA
21
1063
4
1.....2
FINWHALE
Амортизатор задний ГАЗ 2410 Finwhale масляный
4
1118
2
S.....2
HOLA
17
1099
9
1.....2
FINWHALE
АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ ЗАД МАСЛЯНЫЙ BASIC GAZ VOLGA 24 - 3110 1001314019011800006685 ГЕРМАНИЯ
106
1113
5
S.....2
HOLA
26
1117
5
1.....2
FINWHALE
1
1129
3
S.....4
HOLA
Амортизатор задний ГАЗ 2410 Hola газовый
20
1189
2
1.....2
FINWHALE
Амортизатор задний ГАЗ 2410 Finwhale газовый
2
1217
2
1.....2
FINWHALE
19
1187
4
S.....2
HOLA
3
1193
5
S.....0
ZEKKERT
АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ ГАЗ. GAZ VOLGA 82 - ЗАД.
4
1202
6
1.....2
FINWHALE
АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ ЗАД ГАЗОВЫЙ DYNAMIC GAZ VOLGA 24 -
169
1212
5
S.....4
HOLA
S454 HOLA АМОРТИЗАТОР ЗАДНИЙ (ГАЗОВЫЙ) GAZ VOLGA 24 - 3110
25
1217
4
1.....2
FINWHALE
11
1229
3
1.....2
FINWHALE
4
1249
9
S.....4
HOLA
2
1258
9
S.....4
HOLA
26
1279
5
1.....2
FINWHALE
18
1292
4
S.....4
HOLA
10
1359
5
1.....2
FINWHALE
12
1360
9
D.....5
DYNAMATRIX
АМОРТИЗАТОР ПОДВЕСКИ ГАЗОНАПОЛНЕННЫЙ
10
1520
5
D.....5
DYNAMATRIX
55
1565
5
1.....2
FINWHALE
1
1642
8
D.....5
DYNAMATRIX
55
1645
5
6.....2
MEYLE
Амортизатор передний GAS
2
1680
2-3
J.....T
TRW
Амортизатор передний DAEWOO NEXIA JGC105T (мин. парт. 2 шт. )
2
1755
1
6.....2
MEYLE
АМОРТИЗАТОР
9
1834
7
2.....0
MONROE
Амортизатор задний GAS
23
1883
2-3
6.....2
MEYLE
АМОРТИЗАТОР
8
1884
4
6.....2
MEYLE
АМОРТИЗАТОР
2
1885
5
6.....2
MEYLE
АМОРТИЗАТОР
8
1902
4
6.....2
MEYLE
АМОРТИЗАТОР
7
1948
6
2.....0
MONROE
АМОРТИЗАТОР
10
2059
7
6.....2
MEYLE
АМОРТИЗАТОР
2
2099
8
2.....0
MONROE
АМОРТИЗАТОР
9
2159
4
J.....T
TRW
АМОРТИЗАТОР
2
2250
6
2.....0
MONROE
АМОРТИЗАТОР
9
2378
4
D.....4
DELPHI
АМОРТИЗАТОР
2
2879
5
D.....4
DELPHI
АМОРТИЗАТОР
2
2888
5
помогите подобрать аналог, а то каяба ценой кусается
#14855 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 10:44 AM
Ну, и что это?
#14856 _TANK_
_TANK_
  • 9 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 11:02 AM
ждать стоит, пока боремся с высотой, чёт слишком высоко получается))) но 4 машины пока гоняют в качестве подопытных)
Когда же будет какая нибудь информация по этим пружинам, что там с ними?
Когда в продажу поступят?
#14857 gena586
gena586
  • 1457 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 11:20 AM
Некрасиво постить такие портянки, это неуважение к собеседникам. Вываливаете какую-то ерунду на много экранов да еще просите помощи. Видимо, вы считаете, что тот, кто захочет это сделать, будет читать все то, что вы скопировали с какого-то сайта.  :unsure:
Что касается реальной помощи, то берите задние СААЗ для ГАЗ 3110. Дешево и сердито, ходят долго (около 100 тысяч), стоят недорого, мягкие.
#14858 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 12:10 PM
Могу ошибатся но по мне так все пружины марки Санг Енг слабые, проседаемые....
#14859 alex47475
alex47475
  • 8 сообщений
Отправлено 25 October 2018 - 01:53 PM
извините за пост за аморты, хотел вставить таблицу, а оно вот так вышло!!
сам офигел.
#14860 dim.a7
Отправлено 25 October 2018 - 02:14 PM
Считай что ошибся.У меня уже лет 5 стоят и практически не просели. Ну может быть миллиметров 5.
сам офигел.
Нажимаешь, после того как вышло, на кнопочку ,,изменить,, под сообщением и убираешь все что вышло. Только делать это надо сразу.
