Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#15461 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 28 April 2019 - 10:58 PM
55-56 дают автоклаксоны или kilen + аморты от 2/3 рекстона либо оригинал 546013Е000 или 546013Е001
я на 55-56 ставлю мною разработанные о которых я писал ранее
#15462 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 12 May 2019 - 03:38 PM
Пришли пружины рекс1 левые, 2 штуки по 4000руб, пара 8000,жабу передушил, собираюсь купит, как по цене, дорого?
#15463 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 12 May 2019 - 04:04 PM
Да оху...ренеть как.
Кроме Экзиста не нашлось, что-ли магазинов?
#15464 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 13 May 2019 - 02:13 AM
Больше не было, знают что спрос на эти пружинки хорошие, вот и ставят цену, с перва на заказ не было их, потом появились!
#15465 Uygur
  • 9570 сообщений
Отправлено 13 May 2019 - 03:05 AM
Дык это, тут, на форуме поспрашивай
#15466 Радик 577
Радик 577
  • 2569 сообщений
Отправлено 13 May 2019 - 04:48 AM
Цены на всякие пружины подрасли за последние месяца, соренто воще пипец 5-6тр воще обсурд....
#15467 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 13 May 2019 - 07:38 AM
с НГ всё начало подниматься, налог же, даже фобосы выросли в цене на самом заводе, что говорить про импорт и перекупов которые это всё барыжат
#15468 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 13 May 2019 - 11:22 AM
Купил все таки, с торговался 3800/штуку, привёз и поменял я эти пружины, раньше писал, у меня стояли rc 2184,растояние были после усадки 52см,сегодня собрали стойку с пружинами рекс 1 4432408002, серпы снялись очень легко, сьемник, натяг и два удара снизу, сразу после сборки 54 см растояние, проехался километра 50,после Соренто рс 2184 как будто машину подменили, мягко очень стало, шины Нексен, не зря поменял, первые мысля мои были, чашки переваренные так и ставил, проехался по бугоркам, хода аммов хватает, я рад! Аммы родные, ещё живые, пробег140тысяч!
Сообщение отредактировал kanat: 13 May 2019 - 11:24 AM
#15469 El Matador
El Matador
  • 39 сообщений
Отправлено 13 May 2019 - 03:44 PM
Друзья, доброго времени суток. Никто не сталкивался с рифовским лифт-комплектом для Kyron (https://rif4x4.ru/ka...t_30_mm_75_kg_/)
По отзывам фирма вроде неплохая.
#15470 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 13 May 2019 - 09:26 PM
я ставил на другие машины, результат получается немного не тот что обещали, ну и дороговато
#15471 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 14 May 2019 - 12:50 PM
может быть, кому нибудь будет ценно...
в связи с поломкой кардана и смертью подвесного, взял то единственное, что было на авторынке в Севастополе - а именно рекстоновский подвесной, он ниже...
и при лифте 59(58) вибрация исчезла как факт... правда спустя 5000 км обнаружилось, что кардан полирует траверсу (она ступенькой) где подвесной.... или траверса кардан(короткую часть), не суть...
вернулся в питер.... поставил назад родной кайроновский - вибрация при старте вернулась...
думаю, вернуть рекстновский с прокладкой (уж очень мягко было) или из убитого кардана - сделать сплошной, как от муссо, цена 10 000....
#15472 денис капитан
денис капитан
  • 109 сообщений
  • Интересы:оооочень много
Отправлено 14 May 2019 - 01:43 PM
может кто подскажет что означает на номере пружины соренто буквы DS? "546013E001DS" и в чем разница 001 и 000?
#15473 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 14 May 2019 - 05:32 PM
думаю, вернуть рекстновский с прокладкой (уж очень мягко было) или из убитого кардана - сделать сплошной, как от муссо, цена 10 000....[/quote]
Оставь рекстоновский и подложи шайбы между балкой и подвесным.
#15474 ГУСЬ
ГУСЬ
  • 1580 сообщений
Отправлено 15 May 2019 - 12:08 AM
В августе такие же поставил, только чашки не стал переворачивать, а зря, решил что хватит шайб, начитавшись, с тех пор так и не просели, 15 тыков проехал, имею удар на отбой, лежачих прохожу на тормозе, всё не решусь снова лезть туда.
#15475 dantist
dantist
  • 155 сообщений
Отправлено 15 May 2019 - 09:59 AM
Парни помогите! Не знаю что подобрать.
Долго все читал. Кайрон дизель на механике 2011 года.
На перед купил Lesjofors 4044213 - которые должны дать высоту примерно 53 см. А зад хочу 54-55см не больше. В бюджете ограничен.
Мне советовали поставить от Патриота передние с толщиной прутка 14мм. Но чем больше я читаю эту ветку, тем больше сомнений у меня в правильном выборе.
Езжу в основном не загруженный.
#15476 kanat
kanat
  • 541 сообщений
Отправлено 15 May 2019 - 11:06 AM
Патриотовские на зад 14 мм я не встречал, все попадались 15 мм.
Зад автоклаксон 63788,толщина 14 мм и буджетная цена за пару. У меня стоит щяс, 53 см держутся.
Сообщение отредактировал kanat: 15 May 2019 - 11:07 AM
#15477 BBPom
BBPom
  • 208 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,
Отправлено 15 May 2019 - 11:45 AM
Судя по этой теме без колхоза под эти требования ничего нет. Либо ниже/выше либо проставки допом ставить (например от Баргузина подходят 2см).
Я себе тут в выходные поставил Фобос 45130 дали высоту ровно 56см (пол бака топлива + барахло килограмм 30 в багажнике). Мне высоковато из-за вибрации, надеюсь просядут хоть на сантиметр-два. Может и Вам такие?
#15478 dantist
dantist
  • 155 сообщений
Отправлено 15 May 2019 - 11:48 AM
Посмотрел - ценник хороший. Жаль, что они в притык 53. т.е. скорее всего еще просядут через время
#15479 dantist
dantist
  • 155 сообщений
Отправлено 15 May 2019 - 12:06 PM
Охх.. не хотелось бы проставки. Но видимо из бюджетных вариантов только такой. Спасибо за идею!
#15480 ELSTAL150
Отправлено 15 May 2019 - 12:16 PM
Так вроде фобос 45131 дают 53 см...
Нива на пустом 53 см держат - четвертый год уже стоят. Это если незагруженному ездить и мягко на них.
От лендровера тоже 53-54 см дают
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 15 May 2019 - 12:20 PM
