Замена пружин амортизаторов
Сообщений в теме: 17051
#15641 807
807
  • 990 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 05:45 PM
Какие могут быть проблемы?
Нестабильное качество. Диаметр меньше стандарта. Да и просто говно. Не выдерживают они вес кая.
#15642 Михаил Бессонов
Михаил Бессонов
  • 171 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 05:57 PM
Я поставил от уаза уже три года пока радуют
#15643 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 03 July 2019 - 06:33 PM
качество очень разное
из-за того что диаметр пружины меньше чем наш, она нормально не садиться на чашку мосту из-за этого стоит крива и издаёт звуки ну и нижний виток часто из-за этого обламывается
ну и сомнительная экономия к этим пружинам надо докупать резинки опорные с металлической чашкой в итоге по цене выходит практически как фобос
#15644 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 06:41 PM
А мне каябы шнивовские нравится как себя ведут.
#15645 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 03 July 2019 - 08:07 PM
В любом случае, в FAQе подобного быть не должно как руководство к действию! Только ознакомительно, где-то отдельной сноской, что есть и такой вариант, кому уж сильно захочется. Или как исторический архив, представляющий разве что музейную ценность...
#15646 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 05 July 2019 - 08:35 PM
Подскажите кто в курсе артикул втулки наружней (я так понял лучше всего полиуретановая) для заднего амортизатора (Токико 3253), такой которую не разобьёт через пару тысяч км.
Внутренняя металлическая как я понял 31602905420. Если нет, поправьте.
Сообщение отредактировал Roma78: 05 July 2019 - 08:38 PM
807
  • 990 сообщений
Отправлено 06 July 2019 - 08:35 AM
Жыыырный плюс!!!
#15648 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 06 July 2019 - 08:40 AM
я ставлю на родных, но втулку укорачиваю чтобы резинку сжало, тогда они нормально ходят. укорачиваю так чтобы она была как бы заподлицо, а вообще я щас точу новые так как втулки от амортиков по 100 рублей продают вообще аборзели. мне подогнали трубку 16 на 10, я на токарнике разсверливаю её на 12 и отрезным отрезаю какой длины и нужно
807
  • 990 сообщений
Отправлено 06 July 2019 - 08:43 AM
Сори. С мобильного и интернет хиленький. Дел.
Сообщение отредактировал 807: 06 July 2019 - 08:44 AM
807
  • 990 сообщений
Отправлено 06 July 2019 - 08:56 AM
Привари к родным аммортизаторам ухи от газелевских и не парься. Резинок и втулок наберёшь в ближайшем киоске по ВАЗам за 5р. ведро. Зачем усложнять? Родные аммортизаторы очень достойные. Ходят долго. Справляются с нагрузкой на ура. Если читали выше, то в курсе должны были быть, что у меня за подвеска. Устраивает полностью. По трассе так вообще огонь. На уровне мерса. Кроме шуток. По асфальтовым дырам в городе, конечно жесткач. Еду на первой или второй. Изредка матерюсь.
#15651 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 06 July 2019 - 09:10 AM
Т.е. я правильно понимаю что резинка на аморте Токико 3253 остаётся родная, а металлическую втулку брать от УАЗа и укоротить? Автодок 31602905420 выдаёт от 36 руб. за штуку, только пока не пойму, подойдут они или нет. Мне деваться некуда, буду ставить из того что купить можно, т.к. точить и варить возможности нет.
#15652 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 06 July 2019 - 09:16 AM
Я уже заказал Токико на зад, поэтому менять запланированную конструкцию уже не буду. А по поводу комфорта подвески на трассе, я и сейчас не особо жалуюсь, а вот выбоинки, мелкие стыки в асфальте и зубодробилка на грунтовке мне нужны меньше всего, поэтому в приоритете чтобы это всё максимально сглатывалось подвеской и не передавалось в салон.
#15653 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 06 July 2019 - 09:23 AM
Я втулки от нивовских аммортов запресовывал, они литые с втулкой. Жестко впресовываются, думаю хрен разобьет. По бокам по шайбочке
Токико 3253 двух трубные? А то каябы 444083 жестковаты. Думаю может поменять.
#15654 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 06 July 2019 - 09:33 AM
А я даже и не знаю 2-х трубные они или нет.
#15655 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 06 July 2019 - 11:31 AM
вот тут я про аморты расказываю немного
https://www.youtube....h?v=AYSkK-rg_30
#15656 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 06 July 2019 - 02:22 PM
Наверное мне повезло.40 000км проехал
Сообщение отредактировал Gena644: 06 July 2019 - 02:24 PM
#15657 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 06 July 2019 - 02:55 PM
Года четыре,точно на Шнивовских,не скрипят,не пищат,пробоев тоже нет.Хотя шмурдяка на рыбалку под потолок со сложенными сиденьями,лодка,мотор,горючка.Да и самое главное,запаха то нет.
#15658 MUSSOvod
MUSSOvod
  • 1831 сообщений
    V8 на автомате
Отправлено 06 July 2019 - 04:08 PM
раньше они были хорошо так как не было вариантов но щас вариантов миллион.
и видимо вам больше повезло чем других у меня их десятка два валялось, потом пораздавал всем под разные нужды.
а потом если импортные то они получше если наши то говно редкостное.
#15659 Spinner
Spinner
  • 65 сообщений
Отправлено 09 July 2019 - 11:51 AM
Ну вот и я сподобился...пока только на задок поставил 45130 + 444083. Исходники: было перед и зад в стоке, 48 по кругу (баллон ГБО 84 л. + фаркоп). Задок поднялся до 55 см, перед 49...надо тоже поднимать, думаю 45131 ставить, как они с родными аммортами уживаются? И главный вопрос: прогнозируемо, появилась вибрация...чуть заметная при трогании с места на одну - две секунды. Сильно не напрягает, но во что она может вылиться нехорошее? Как бороться в курсе (проставка, подрезка) ...может ли чем-то помочь в этом установка 45131 на перед?
По ощущениям, стало по жестче сзади, но терпимо...
#15660 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 09 July 2019 - 01:15 PM
Ну во-первых, при всём желании 45131 на перед вкорячить не получится, т.к. это всё-таки задние пружины, а во-вторых, подъём морды на вибрацию кардана особо не повлияет. Бывает достаточно подложить пластину под раздатку.
