Вой при низкой скорости.
ноющий звук двигатель
Сообщений в теме: 148
#141 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 02:32 PM
Други :)У меня "Больная голова, рукам покоя не дает" :)))Кто нить рассматривал вариант с серьезной шумкой мотроного отсека?И пусть он себе там воет, сколько хочет :))Есть вообще смысл в этом?Как считаете?
Сообщение отредактировал Andrey_: 11 February 2015 - 02:33 PM
#142 Andrey_
Andrey_
  • 2188 сообщений
Отправлено 14 February 2015 - 12:45 AM
вы поднимите обороты от 1500 до 2000 тыш..и будет вам вой:)))
#143 Бульба
Бульба
  • 4504 сообщений
  • Интересы:Kreator
    Destruction
    Sodom
    Megadeth
Отправлено 14 February 2015 - 12:58 AM
Езжу уже третий год, на вой забил! Вой похож на вой троллейбуса...на скорости за 60км/час все нормально...это конструктивная особенность бензинового двигателя
#144 zavr
zavr
  • 281 сообщений
Отправлено 03 August 2015 - 07:43 PM
Вой идёт со стороны раздатки, а не движка..мне кажется это её работа
#145 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 15 May 2020 - 08:14 PM
вот и у меня этот вой достал, только у меня воет как кукурузник при наборе скорости, тоесть от 2000 оборотов и выше, не всегда, заметил когда движек хорошо прогретый тесть при динамичной езде.
все описывают что это выскомуфта, полез я ее искать и обнаружил что у меня электровентилятор. вот итупик где искать причину. может помпа? как ее проверить?
#146 Zeppelin
Zeppelin
  • 492 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 18 May 2020 - 10:56 AM
Снимите навесной ремень. Руками крутите и шевелите шкив помпы. При малейших намеках на люфт, закусывание или шуршание/скрежет помпы меняем ее.
#147 ПИОНЕР
  • 4345 сообщений
Отправлено 18 May 2020 - 01:01 PM
Подвывание бензинового двигателя, это такая фамильная черта данной марки, но это подвывание обычно есть в разумных пределах, идёт как тут было разгадано от основного масляного насоса двигателя. Если вой сильный, то может быть что-то другое....
#148 sergeyko123
sergeyko123
  • 73 сообщений
Отправлено 19 May 2020 - 06:54 PM
неснимая ремень пошатал шкив помпы, люфт есть. так что помпу буду менять там посмотрим.
#149 Эдуард вдв
Эдуард вдв
  • 4 сообщений
Отправлено 25 May 2020 - 11:35 AM
Здравствуйте в2014 продал пробег 180000 было на механике не выло так что не все воют сейчас купил Кайрон бу с пробегом 86000 автомат воет движок
