Раздатка. Проблемы и ремонт
Сообщений в теме: 241
#221 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 03 April 2023 - 12:08 PM
Всем привет! Периодически выскакивает ошибка 0700. Сегодня в сервисе проверили все контакты, предохранители, прозвонили TCU - все в целостности и работает.
На крышке моторчика не хватает 1 винтика, отверстие под него развальцовано так, что другой винтик уже не поставить. Остальные два винтика подтянули - ошибка ушла (после прошлого подтягивания винтиков прошло полтора месяца). Посмотрел на экзисте - наш моторчик 4408648006, но его нет в продаже (на zzap только б/у).
В предложениях на замену пять вариантов:
- CGA 5-CSW1301-RA,
- Dominant SY44008648007,
- Norden ND4408648005,
- Partberry PB600401,
- Quattro freni QF10C00017.
Если кто менял, подскажите пожалуйста, что выбрать?
#222 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 03 April 2023 - 04:19 PM
А разве 0700 ошибка  не АКП?
#223 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 03 April 2023 - 05:13 PM
ошибка 0700 означает "Неверный сигнал TCU". TCU есть блок управления АКПП и, как я предполагаю, раздаткой, потому как раздатка стоит на АКПП, а моторчик находится на раздатке.
#224 Sергей
Sергей
  • 288 сообщений
  • Интересы:Люблю копать.
Отправлено 03 April 2023 - 06:48 PM
- CGA 5-CSW1301-RA,
Здесь меняли https://www.drive2.r...9734793646182/
#225 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 03 April 2023 - 07:38 PM
На фото другой артикул, или это аналог? И еще есть   ли возможность проверить,   наш  моторчик, исправен он или нет.
#226 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 03 April 2023 - 09:06 PM
А почему нет? Подать напругу и посмотреть...
#227 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 03 April 2023 - 09:33 PM
Проблем с заменой нет, проблема выбрать моторчик из имеющихся в наличии.
#228 Pochtar
  • 12092 сообщений
Отправлено 03 April 2023 - 09:46 PM
доминант моторчик мне встречался... только вот с номером - я не помню... но работал...
по большому счету, они одинаковые - может не совпасть распиновка разъема... там часть шла на рексы фултаймовые ...
#229 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 03 April 2023 - 10:16 PM
Насколько помню, блок управления АКПП - TCU, блок управления раздаткой - TCCU.
#230 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 04 April 2023 - 02:42 AM
Скорее всего Вы правы.
#231 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 04 April 2023 - 05:11 AM
Блок и управления раздаткой и АКПП разные, хоть и стоят рядом)))
Моторчик проверить очень просто. Там два контакта + и - они меняются, смотря куда ему надо вращаться.
5 контактов на положение, там просто код замыкание и размыкание, один контакт общий.
Схема с парт тайма, но думаю, что подключение моторчика одинаковое.
В каком положении, что замкнуто есть в книжке по ремонту.
Все остальные элементы тоже можно проверить мультиметром.
Сообщение отредактировал glider: 04 April 2023 - 05:13 AM
#232 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 04 April 2023 - 06:57 AM
Коллеги, всем спасибо! Если честно, это интересная, но в данном случае бесполезная для меня информация. Ошибка 0700 выскакивает при неплотно закрытой крышке моторчика. Моторчик стоит на раздатке. Мне нужно выбрать один из 5-ти вариантов существующих моторчиков в связи с тем, что родного нет в продаже и неизвестно когда будет. Вопрос: какой? Так, чтобы не париться с распиновкой и другими премудростями. Так, чтобы старый снял, а новый поставил.
#233 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 04 April 2023 - 12:22 PM
Моторчики не покупал, не в курсе какой тебе нужен.
Муссовод говорит, что они все одинаковые.
Если дело в неприкрученной крышке, то наверняка там грязи полно. Я бы вычистил и посадил обратно для начала.
#234 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 04 April 2023 - 12:34 PM
Мы тут с дивана извините,пытаемся угадать диагноз))) Просто обычно, ошибка раздатки сопровождается лампой чек ВД. Ошибка возникает при переключениях режимов раздатки?
#235 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 04 April 2023 - 01:37 PM
Пардон, в начале не указал, что красная лампа "4WD Chek" тоже присутствует.
Краткий экскурс в историю:
Полтора месяца назад приключилась такая беда - на "мультике" ошибка 0700 + лампа "4WDChek". С "мультика" делал сброс, лампа гасла и ошибка уходила - езда на работу/с работы - норм. На следующее утро - опять чек и ошибка. Опять сброс, возможно не с первого раза, но ошибка уходила и чек гас. 2-3 дня такая же фигня, потом утром чек не гаснет, ошибка висит, на крутилку "4H-4L" не реагирует, при наборе скорости передачи не переключаются. Поехал на сервис, там подтянули крышку моторчика (возможно сорвали резьбу под один из болтов) - ошибка и чек пропали, авто поехало правильно.
Через полтора месяца все повторилось опять, в той же последовательности: первые пару дней сбрасывалось нормально, потом хуже (не с первого раза), потом перестало сбрасываться вообще. Вчера поехал на сервис, сняли крышку моторчика - грязи нет, но крышка, видимо за время с прошлого ремонта подразболталась на двух болтах . Поставили обратно, затянули на 2 болта - чек и ошибка ушли. Грешу на крышку моторчика. Возможно, что можно просто снять моторчик, высверлить новую дырку, нарезать резьбу и будет счастье. Но места на новую дырку там маловато, хочу купить и поставить новый моторчик. Я могу снять-поставить сам моторчик, но понятие "другая распиновка" для меня из области высших материй. На экзисте 5 вариантов - какой из них с нормальной распиновкой, чтобы встал без танцев и бубнов?
#236 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 04 April 2023 - 02:36 PM
... . Поставили обратно, затянули на 2 болта - чек и ошибка ушли. Грешу на крышку моторчика. Возможно, что можно просто снять моторчик, высверлить новую дырку, нарезать резьбу и будет счастье. Но места на новую дырку там маловато, хочу купить и поставить новый моторчик. Я могу снять-поставить сам моторчик, но понятие "другая распиновка" для меня из области высших материй. На экзисте 5 вариантов - какой из них с нормальной распиновкой, чтобы встал без танцев и бубнов?
Посмотрел фотки с Драйв2 про моторчик.
Как мне видится, там до фига места, чтоб нарезать новую резьбу, подобрать и вкрутить ремонтную резьбовую спиральную втулку.
В крайнем случае, в отверстие, где сорвана резьба, вкручивают подходящий саморез возвратно-поступательным способом.
https://www.drive2.r...90358634643791/
Видимо, из-за крышки контакты не прилегают... https://www.drive2.r...10635303437313/
#237 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 04 April 2023 - 08:20 PM
Володя, спасибо! Я понял где смотреть и что делать, но... заниматься этим сейчас нет ни времени, ни желания. Снять-поставить - это 20 минут с перекуром, а разбирать, сверлить дырки, подклеивать пенополиуретан под щетки - нужно время, а самое главное - место, которого у меня нет. Эстакада есть, до нее километра 3, не электрифицирована. Нормальная аккумуляторная дрель будет стоить как новый моторчик, в добавок придется платить за эстакаду так как она в ГСК (пускают только членов или за деньги), с собой тащить стол и инструмент, так как там ничего такого нет, а на коленке ровных дырок не насверлишь.... Отсюда и многократно вышеозвученный вопрос: какой моторчик взять? А старый моторчик или подарю кому-нибудь, или дома, в спокойной обстановке, имея под рукой все необходимое, доведу до ума - будет в запасе.
#238 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 04 April 2023 - 08:24 PM
Там моторчик просто лёжа под машиной снимается. Везёшь его домой и делаешь.
Раз уж все равно его менять будешь, тупо шуруп туда закрути потолще и все.
Можешь на 10р разных набрать по 1 шт, какой нибудь да подойдёт)))
#239 Andro
Andro
    Удав
  • Правление Клана
  • 3911 сообщений
Отправлено 04 April 2023 - 08:28 PM
...............Я понял где смотреть и что делать, но... заниматься этим сейчас нет ни времени, ни желания. ....................
#240 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 05 April 2023 - 12:39 AM
Интересна точная причина, на что влияет не затянутый корпус моторчика? Якорь перекашивает? Но тогда ошибка бы возникала при переключениях режимов, или датчики положения каким-то образом начинют врать? Или может, всё же дело в проводах, типа их задевают при подтяжке и контакт на время восстанавливается? Я бы всё же, как-ниудь бы добрался вниз и хотя бы, пошевелил провода на заведённом моторе, не появится ошибка?
