Сетка в радиаторную решетку и бампер (от камней и насекомых)
Сообщений в теме: 66
#1 Aleks831
Aleks831
  • 187 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 02:33 PM
Не нашел подобной темы на форуме,решил создать.
Ставил кто-нибудь дополнительную сетку перед радиатором? штатные решетки с очень большими дырами, после летней трассы весь радиатор будет в насекомых + пробить камнем можно.
Ищем щас простую мелкую сетку из нержавейки и как будет тепло будем ставить.
Сообщение отредактировал Aleks831: 08 February 2012 - 02:33 PM
#2 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 02:56 PM
ставил. обычная москитная, на фига нержавейка то? минут 20-30 занимает сия операция.
тема есть на форуме. поищите через расширенный поиск яндекса!
опа.. сам не смог найти ни поиском ни яндексом...
вот пока что нашел - http://www.myssangyo...4&mode=threaded
нашл блин.. в теме про пороги))) http://kyron-clan.ru...b8/page__st__20
но была точно еще тема...
Сообщение отредактировал hydro: 08 February 2012 - 03:19 PM
#3 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 02:57 PM
Я себе прошедшим летом поставил :
ставится элементарно :
защита снизу откручивается(у кого она есть),
там все видно из под машины становится - замеряете размер,вырезаете
и подпихиваете,закрепить без проблем можно проволочками продевая в тех.отверстия передней панели.
з.ы. вродь была тема уже..
#4 Aleks831
Aleks831
  • 187 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 03:07 PM
Снизу к бамперу понял, что через защиту доступ есть, а до решетки радиатора тоже снизу можно будет достать или сверху что то открутить?
Про то что проще и дешевле поставить москитную тоже уже подумал, поплавится ей там все равно не от чего, все горячее далеко. А как на фото нержавейки полно, но слишком крупная такая сетка, чуть мельче надо бы.
Защита кстати как ни странно у нас стоит - пластиковая, но будем менять ее переднюю часть (двигла) на шериф, как раз и сетку поставим.
Сообщение отредактировал Aleks831: 08 February 2012 - 03:11 PM
#5 hirodger
hirodger
  • 1839 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 03:11 PM
Сетка оцинковка(такая досталась),мож крупновата 0.5мм,немного боялся за нормальное охлаждения радиатора и кондиционера в летний пириуд,
#6 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 03:24 PM
с таким диаметром сетка имхо ни о чем. бесполезна.
технология вкратце: откручиваем сверху крепления радиатора, чуток отодвигаем его в сторону мотора, просовываем сетку, отрезаем по длине, закручиваем, снизу откручиваем под бампером 2 болта крепления бампера, натягиваем, закручиваем. защита не мешает. москитка стоит уже 2-й год. не плавится
Сообщение отредактировал hydro: 08 February 2012 - 03:25 PM
#7 Pardon
Pardon
  • 27 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,грибы,катание на Кирюхе и лодке с мотором
Отправлено 08 February 2012 - 03:29 PM
Почти сразу после покупки авто решил поставить решётки для защиты от насекомых и камней на трассе.Покупал в Южном порту по 250 руб. за штуку.Поставил и на верхнюю решётку радиатора и на решётку в бампере.Снимал передний бампер,крепил изнутри в решётки маленькими саморезами.Заодно поставил передний номер на нержавеющие болты с гайками,ибо на саморезах он держался крайне хлипко.
#8 Пашка
Пашка
  • 421 сообщений
  • Интересы:Отдых на природе, рыбалка.
Отправлено 08 February 2012 - 04:05 PM
Таже сетка , но крепил пластиковыми хомутами которые для проводов и пр., хвостиками во внутрь, снаружи не видно, снимал бампер - так быстрей и удобней. называется Сетка для тюнинга. Есть крашеные, цинкованые и аллюминивые. крашеные бывают разных цветов, но быстро ржавеют.
Сообщение отредактировал Пашка: 08 February 2012 - 04:09 PM
#9 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 06:52 PM
Вот здесь http://kyron-clan.ru...post__p__113787 подробно всё описАл с фотами.
#10 els
els
  • 3068 сообщений
Отправлено 08 February 2012 - 07:05 PM
А тема называется "Как избавиться от мехового коврика на радиаторе" =)
#11 Aleks831
Aleks831
  • 187 сообщений
Отправлено 09 February 2012 - 09:42 AM
Els спасибо! Такой способ лучше всего подходит и снимать ничего не надо, именно так и предполагал что надо ставить. Все теперь дождусь тепла и поставим.
#12 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка
Отправлено 13 May 2012 - 05:17 PM
Сегодня поставил сетку в бампер! Давно хотел, уже комары проснулись! Чтоб снять бампер надо:
1)Снять фары(2 накладки под фарами и 3 болта под крест или головка на10).Наклади вытаскивать плоской отвёрткой начиная с середины!
2)открутить подкрылки, отвертка крест.
3)Сам бампер держат -2 самореза в верхних уголках бампера(со стороны подкрылков), 8 клопов(4 снизу и 4 сверху), 2 болта снизу -ключ на 12 и 6 болтов на 10 или под крест (3 под одной фарой, 3 под другой)
4)Незабыть отстегнуть разьёмы с фар и противотуманок
Снять бампер не спеша занимает 10 минут, столько же и поставить(очень хорошая конструкция)!
ПС-Не кидайтесь помидорами !Почему ставил изнутри ?, вопрос как как мыть? -сниму когда запачкается, вопрос 2)почему ячья крупная ? потому что сетка досталась на холяву!!! Вопрос 3)почему не весь бампер закрыл? Сетки больше нет и вообще по опыту замусоривается в основном низ и чуть середина радиатора! :8):
Сообщение отредактировал Alonso: 13 May 2012 - 05:18 PM
#13 kostegaj
kostegaj
    СТЕКЛОДУВ
  • 1566 сообщений
  • Интересы:Химия как наука.
    Стеклодувное дело.
Отправлено 13 May 2012 - 07:52 PM
Самое то!!
У меня сетка ещё мельче и тоже на халяву.
#14 Tonik
Tonik
  • 3 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 08:29 AM
Всё правильно описал Alonso ! Только маленькая поправочка - с верху не 4 клопа, а 6.
Вчера за час управился , поставил две металических сетки в верхний и нижний воздухозаборники . Всё оказалось предельно просто , я прям удивился!
#15 Alonso
Alonso
    Самоделкин
  • 815 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 01:10 PM
Да прошу прошения 6 клопов ! Кстати внизу под номером тоже отверстия для потоков воздуха надо колхозить что нибудь!
#16 коп_57
коп_57
  • 102 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 03:55 PM
Установил защитную медную сетку. Давно, когда у меня были жигули, ставил такую сетку перед радиатором, так машина никогда не грелась, а для дизеля я думаю, будет нормально. В этой сетке ячейки мелкие, а пропускная способность хорошая. Проездил с ней всё лето, даже в августе в Адлер. Жара была не выносимая, но движок держал положенную температуру. Сама сетка латунная.
#17 Почемучка
Почемучка
  • 1084 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 14 December 2012 - 04:28 PM
Как снимал передок. поэтапно расписал бы а если фото то цены не было.
#18 коп_57
коп_57
  • 102 сообщений
Отправлено 14 December 2012 - 05:47 PM
Делал 8 месяцев назад, сразу не сфотографировал. Вообще ничего сложного нет, снимаются обе фары (каждая крепится на трёх болтах, один из них закрыт внизу планкой), монтируется бампер, если память не изменяет, то по 3 болта с каждой стороны под фарами, 2 болта снизу бампера, По 4 самореза с каждой стороны защиты подкрылка, остальные пластмассовые клипсы, по-моему сверху 5 шт.крепление решётки радиатора и снизу по 2 клипсы с каждой стороны, крепление передней части подкрылка к бамперу. На фото всё прекрасно видно.
Да, забыл, когда бампер открутили, надо отсоединить колодки проводов идущие на противотуманки.
Сообщение отредактировал коп_57: 14 December 2012 - 05:52 PM
#19 шао
  • 12452 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 04:32 PM
http://youtu.be/iMstwjwH4NU
надеюсь хуже не сделал?
#20 ДядьКоля
ДядьКоля
  • 810 сообщений
Отправлено 09 June 2013 - 05:54 PM
Ну где же хуже? По моему еще и внешний вид улучшился!
