ну немного агрессивней стал ,но это вблизи а издали никто и не заметит,думал камни полетят?Ну где же хуже? По моему еще и внешний вид улучшился!
Сетка в радиаторную решетку и бампер (от камней и насекомых)
#21
Отправлено 09 June 2013 - 06:22 PM
#22
Отправлено 19 June 2013 - 09:18 PM
#23
Отправлено 19 June 2013 - 09:36 PM
Снимал неоднократно, ничего не регулировал, нет необходимости.Подскажите, когда фары снимали, а затем обратно ставили, производили ли их регулировку? Нужна ли она вообще? Беспокоит именно этот вопрос, остальное всё понятно, спасибо!
При съеме единственный совет аккуратно снимать пластиковую полосу под фарой, лучше всего использовать стяжку, заводить потихоньку с края к центру и по одному выдергивать крепления.
#24
Отправлено 20 June 2013 - 02:55 AM
фара крепится тремя болтами, т.е. в 3х точках, поставить обратно криво не реально, два болта сверху, один под фаройПодскажите, когда фары снимали, а затем обратно ставили, производили ли их регулировку? Нужна ли она вообще? Беспокоит именно этот вопрос, остальное всё понятно, спасибо!
вот тебе фото про накладку, в накладке 4ре защелки, вытащить можно чем угодно, хоть отверткой, (особо переживающим, под отвертку можно подложить визитку)))
Сообщение отредактировал Олег03: 20 June 2013 - 02:57 AM
#25
Отправлено 16 July 2013 - 06:03 PM
Отправлено 15 September 2013 - 08:50 PM
Я себе прошедшим летом поставил :
ставится элементарно :
защита снизу откручивается(у кого она есть),
там все видно из под машины становится - замеряете размер,вырезаете
з.ы. вродь была тема уже..
Аналогично! Нефиг бампер снимать! Снимаем защиту, и впиндюриваем сетку с авторынка(там их немыслимое количество видов и цветов) С начало сделал выкройку из газеты по воздухозоборнику в бампере, перенес с запасом на сетку+ 0.5 мм. приложил со стороны радиатора и притянул хомутиками для эл.проводки чернинькими.Встало все ОК! Да еще до кучи в самый низ тоже сетку вставил. там где бампер с защитой сходятся. На верхний воздухан пока думаю как прицыпить. НО БАМПЕР СНИМАТЬ ТОЧНО НЕ БУДУ.
и подпихиваете,закрепить без проблем можно проволочками продевая в тех.отверстия передней панели.
Сообщение отредактировал Borman-67: 15 September 2013 - 08:50 PM
#27
Отправлено 30 September 2013 - 06:28 PM
Там в ветке Как снять бампер, не дописано что нужно выкрутить по два пластиковых болта с нижней части крепления подкрылка к бамперу, и бампер когда все выкручено снимается очень легко, так легко что у меня он просто упал на землю, и сломался один из контактов противотуманных фар. снимайте осторожно. Может кто то там может подправить а то тема закрыта.
Продолжение
1
Отправлено 19 October 2013 - 07:39 PM
Мало-ли кому пригодится.
Сообщение отредактировал Betep01: 19 October 2013 - 07:42 PM
#29
Отправлено 20 October 2013 - 04:16 PM
PS мне товарищ помог , загнали машину в бокс, пришли 2 допщика очень быстро всё сделали и я уехал отблагодарив друга за помощь, в этот же день уехал на юга потому и торопился, а так бы спокойно сам сделал.
Сообщение отредактировал pix: 20 October 2013 - 04:21 PM
#30
Отправлено 20 October 2013 - 05:08 PM
Сообщение отредактировал Betep01: 20 October 2013 - 05:09 PM
#31
Отправлено 20 October 2013 - 05:21 PM
#32
Отправлено 20 October 2013 - 05:23 PM
От меня +, по хозяйски закрепил, а то почитаешь-"проволочки, хомутики"Сделал на своей машине защиту радиатора. Это сетка обычная которая продается в авто магазинах, наложена друг на друга в внахлест. Не очень она хотела внахлест становится, пришлось помучатся, но в принципе вышло не плохо.
Продолжение
1
#33
Отправлено 20 October 2013 - 05:32 PM
Не снимая бампера, возможно?? А как ее крепить там?За такие деньги можно все дырки в кайроне сеточками закрыть.! И для нижней решотки бампер снимать не нужно!
#34
Отправлено 20 October 2013 - 05:49 PM
Значит так: покупаете сетку..
Сразу говорю что сетку можно поставить только на нижнюю часть воздухозаборника! На верхнюю нужно снимать бампер!
По воздухозаборнику делаете искиз . приложив газету, переносите эскиз на сетку + 1 см по краям! Снимаете переднюю защиту. Запихиваете сетку в шель между бампером, да неудобно! Но возможно! Приготовьте хомутики кабельные тонкие. Хомутиками притяните сетку в нескольких местах. Я Пихал хомуты от радиатора! И по этому все затяжки у меня в нутри за сеткой! С наружи ничего не видно!
#35
Отправлено 20 October 2013 - 06:04 PM
А в решетку радиатора, бампер обязательно снимать?
#36
Отправлено 20 October 2013 - 06:07 PM
Хомутики кабельные - это простите меня уже колхоз, хотя если делать времянку то сойдёт. Но лучше всё по уму крепить.
PS всё выше сказанное сугубо моё личное мнение.
#37
Отправлено 20 October 2013 - 06:14 PM
Ну если бы ты увидел как у меня и заметил бы хомуты, то можно поспорить насчет колхоза.Дык бампер снимается спокойно даже на улице, делали уже не раз так.
#38
Отправлено 20 October 2013 - 06:18 PM
#39
Отправлено 20 October 2013 - 06:20 PM
Оу Оу Оу отцы!) Чтоб в решетку радиатора вставить сетку, бампер тоже надо снимать- или тоже может какие тонкости есть?
Надо снимать. Да там делов то а если товарища возьмёте в помощь ещё быстрее будет
Сообщение отредактировал pix: 20 October 2013 - 06:21 PM
#40
Отправлено 20 October 2013 - 06:48 PM
Сообщение отредактировал Borman-67: 20 October 2013 - 06:49 PM
