Подсос воздуха у дизеля ?
Сообщений в теме: 49
#1 aleksandrs
aleksandrs
  • 27 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 08:17 AM
Как найти подсос воздуха системы? Утром перед запуском двигателя приходится поработать грушей -двигатель заводится работает ровно но после нескольких минут обороты начинают плавать.При увеличении оборотов или перегазовке или после езды по трассе некоторое время обороты то-же начинают плавать.Пару раз при длитеной работе на холостом ходу двигатель просто заглох.после проведения манипуляций грушей он заводился.
#2 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 09 March 2012 - 08:28 AM
для начала поменяй топливный фильтр, потом сделай тест обратки с форсунок.подсос тут ни при чем
#3 Aviator84
Aviator84
  • 48 сообщений
Отправлено 09 March 2012 - 09:52 AM
Подсос можно проверить. Взять бутылочку с механическим распылителем типо такой которой цветы моют и водичкой распылять в область где возможен подсос должны по идее изменяться обороты двигла только лучще это на холодном моторе и воды по минимуму. По крайней мере на бензинке у себя так выявлял подсос, если же ничего не происходит то дело не в подсосе!, воду можно на какую нить горючую смесь поменять эффекта больше но и пожароопасней!
#4 aleksandrs
aleksandrs
  • 27 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 05:06 AM
Дело в том что все фильтры и воздушный и топливный фильтры поменены произведены замена клапанов в форсах двигатель плохо заводится после длительной стоянки а при стоянки час -два нормально
#5 I man
I man
  • 68 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 06:20 AM
...топливный фильтры поменены... двигатель плохо заводится после длительной стоянки а при стоянки час -два нормально
проблема может быть в месте соединения шлангов с фильтром
#6 aleksandrs
aleksandrs
  • 27 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 06:38 AM
Да я согласен .Подсос может быть в любом соединении Где-то на форуме я читал уже о подсосе воздуха что двигатель заводился только с груши подсос обнаружился на обратке на одной из форсунке..Но как технически это сделать ?
Сообщение отредактировал aleksandrs: 10 March 2012 - 06:40 AM
#7 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 07:33 AM
Я когда мыл форсунки после сборки обнаружил подсос в резьбовом соединении,пришлось на герметик сажать.
#8 Driver
  • 17799 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 08:05 AM
У нас одно резьбовое соединение на форсунке для трубки,второе на рампе тоже для трубки,странно что при таком большом давлении в системе соляра не свистала а был только подсос.Или речь про какое то другое резьбовое соединение?
#9 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 09:17 AM
С момента покупки грушей ни разу не пользовался. ИМХО где-то должен быть обратный клапан, наверное в нем дело.
#10 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 11:05 AM
да это бред. не обращай внимания. подсос на обратке это мощно :) можно совсем снять обратную магистраль с форсунок и машина заведется
просто сделай тест на обратку. пофик что меняли. просто сделай. это что касается запуска
#11 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 11:26 AM
обратный клапан есть. стоит он в тнвд. по симптомам именно он и наелся... была похожая ситуация у приятеля на kia(машина после простоя, заводилась только после подкачки грушей)... замена ТНВД исправила ситуацию.
Сообщение отредактировал GuesT: 10 March 2012 - 11:27 AM
#12 slm1951
slm1951
  • 775 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 12:37 PM
На соседнем формуне MySsangYong у одного мужика тоже было такое.Он поставил дополнительный топливный насос на линии между топливным фильтром и ТНВД ,подсоединил его к предохранителю 30А в предохранительной коробке в капоте.Насос включается при включении зажигания и молотит всегда в помощь ТНВД.Трубки никакие не обрывает.Насос подобрал в Existe ,стоит недорого,давление 2,5бар(?).Ездит и имеет счастье.
#13 tgbhu
tgbhu
  • 84 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 05:20 PM
Только вчера с таким столкнулся.Помогал на трассе.На дизеле стоит доп отделитель воды а корпус не затянут.Ставили в АВАЛЮКСЕ затянули и машина пошла а так через 5-8км глохла.Нашли утечку накачиванием грушей пока соляра не пошла через щели.
#14 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 10 March 2012 - 07:06 PM
Форсунка разбирается на две части.
#15 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 10 March 2012 - 07:24 PM
Подсос воздуха может происходить ТОЛЬКО во всасывающей магистрали, от топливного бака до ТНВД, в любом из соединений. Поэтому нужно скрупулёзно проверять каждый разъём, иного не дано.
#16 Driver
  • 17799 сообщений
Да низ форсы разбирается и резьбовая часть в самом низу колодца потому и удивляюсь почему соляра под таким давлением не выскакивала из колодца,а форсунка воздух подсасывала.
#17 FARRELL
FARRELL
  • 437 сообщений
Отправлено 11 March 2012 - 07:07 AM
ДА подтекало топливо в резьбе.А в данном случае скорее всего где то в соединениях.Опресовать бы.
#18 sergey 161
sergey 161
  • 64 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 10:08 PM
Привет парни!!! Прошу помощи.не могу разобраться  подсос воздуха не найду где? Снимал бак,поменял шланги,хомуты,не помогло
#19 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 14 March 2015 - 11:28 PM
уверены что у вас проблема в подсосе воздуха? в чем суть проблемы?
#20 хант
  • 3284 сообщений
Отправлено 15 March 2015 - 08:19 AM
Вот вот, в чём суть.
