Подсос воздуха у дизеля ?
#21
Отправлено 15 March 2015 - 09:35 AM
#22
Отправлено 15 March 2015 - 10:11 AM
#23
Отправлено 15 March 2015 - 10:29 AM
#24
Отправлено 15 March 2015 - 10:35 AM
Та же проблема, подсос воздуха, на холостых иногда глохнет на светофорах, приходится подкачивать грушей чтоб опять завестись, заводится тоже плохо, приходится перед тем как заводить качать грушей, думаю что хапает из обратки воздух, подскажите а можно ли обратку сразу в бак переделать или это чем то чревато?
#25
Отправлено 23 March 2015 - 05:21 PM
#26
Отправлено 23 March 2015 - 05:41 PM
Так, сорри, но с вопросом..
А заводилась когда хреново таким макаром?
Буквально с третьего оборота колена схватывает но если ключ отпустить то глохнет и нужно или подержать стартер включенным еще пару секунд, до того чтоб движок устойчиво заработал. Или если отпустить то со второго разу крутить будет дольше секунд 5 схватывая временами.
p.s. тут просто статистику по воздуху в топливной себе создаю... А то вот у своего заменил отстойник в котором резьба была сорвана.. и вроде как все путем. Но как у других это бывает, знать бы не помешало.
#27
Отправлено 23 March 2015 - 06:07 PM
#28
Отправлено 24 March 2015 - 07:22 AM
Ну.. видимо тут от количества воздуха зависит..
#29
Отправлено 11 April 2015 - 07:23 PM
спасите. поменял форсунку, не могу завести. воздух дроде прогнал. стаотером крутит, подхватывает вроде и тухнет. с эфиром завелась на 2 сек сработала аварийная лампочка(вода в фильтре), запищал зумер и мотор заглох. ЧТО ДЕЛАТЬ? А да когда снимал трубки с форсуно, в форсунках саляра стоит, а вот из рампы уходит. так должно быть? съем клеммы с регулятора давления результата не дал, вообще не схватывает.
сори за ошибки. зла не хватает уже
#30
Отправлено 11 April 2015 - 07:42 PM
#31
Отправлено 11 April 2015 - 07:49 PM
Татчик воды проверь на водоотделителе
а как его проверить?
#32
Отправлено 11 April 2015 - 07:58 PM
#33
Отправлено 11 April 2015 - 08:06 PM
Проверить провода может фишка слетела ? Выкрути может вода
не воды нет. машина ходила отлично. 4-ая форсунка начала лить в обратку, пришлось ее вырывать. собрал все наместо а завести не могу.
причем осенью, я менял первую форсунку, тоже не хотела лезть, но после сборки даже прокачивать не пришлось завелся с пооборота. а сейчас засада, и что дальше делать не знаю.
#34
Отправлено 11 April 2015 - 08:11 PM
#35
Отправлено 11 April 2015 - 08:13 PM
Трубки все затянуты? Если хоть одна трубка не будет затянута то не заведется
затянуты
#36
Отправлено 11 April 2015 - 08:14 PM
форсунку перебирали? сами?
#37
Отправлено 11 April 2015 - 08:16 PM
тут пишут что могли забиться, буду снимать, свожу в МАДИ на проверку, потом отпишусь.
#38
Отправлено 11 April 2015 - 08:19 PM
сделайте тест на обратку для одной 4-ой форсунки. покрутите стартером раза три секунд по 5. нам результаты.
#39
Отправлено 11 April 2015 - 08:22 PM
нет не сам. они у меня со старого мотора оставались. я туда 4 новых покупал. 2000прошли
делал тест, не льют ни одна. правда я не долго крутил сикунд 15. но они новые. повезу в мади на диагностику там скажут что ни так
#40
тогда нужно делать тест на обратку для всех, только после этого будет понятная картина.
