#581
Отправлено 03 December 2013 - 07:38 AM
#582
Отправлено 03 December 2013 - 07:50 AM
Пружины перед - прадо, зад - шнива от центра колеса, до арки перед 53, зад 55 смтогда ,наверно, и скорей всего, что диски с вылетом ЕТ+20 плюс к этому и резина предельно широкая.
А лифт машины какой? бодик? подвеска?
Какая размерность резины у Вас стоит?
265/75 R16
#583
Отправлено 03 December 2013 - 08:13 AM
Вот пример пост 445.
http://kyron-clan.ru...127#entry329127
Так там резина MUDая и все наоборот было. На штатных дисках терло....
Странно очень странно....
#584
Отправлено 03 December 2013 - 08:22 AM
Не может быть !!!
Вот и я о том же! :-((( Штатные трут так же как и показано, а новые об переднюю защиту и бампер. Аж чувство, что оторвёт там все вот вот.
#585
Отправлено 03 December 2013 - 08:32 AM
Сообщение отредактировал Firehorn: 03 December 2013 - 08:33 AM
#586
Отправлено 03 December 2013 - 08:36 AM
Лифт соренто перед , шнива зад. Шины 265/16/75
#587
Отправлено 03 December 2013 - 08:37 AM
Все за что чиркает кувалдометром и болгаркой убирается.
#588
Отправлено 03 December 2013 - 08:45 AM
Я могу лишь сделать предположение, но не думаю что это так. Посмотрите, может диски не так поставили (внутренней частью наружу)? Фото бы.
))))) Это бы решило все вопросы!!! Тем более, что сам не видел. Машину принял уже, как говорится в гараже, но диски имеют определенную засверловку (под конус) и затянуть их, я думаю все равно б неполучилось, а машина прошла около 50 км, пусть по прямой и по асфальту, но... Да чем черт не шутит!!!??? Вечером буду дома посмотрю!
Я ж правильно понимаю, что на наших дисках вылет такой же как и на стоке?
У меня тоже терлась.Проверь кастор!! передних колес... Сделай развал-схождение.. У меня была проблема с установкой развала... Дело было в касторе... передний мост выставили, сместили назад в моем случае( гайками регулируется на рычагах) и развал нормально стал.. часа 2 мудохались пока додумались... Щас не трет
Тоже вроде б не должно быть. 5 дней назад специально на стенд заезжал. Все вывели в зеленую зону. :-(
#589
#590
Отправлено 03 December 2013 - 08:55 AM
сам 2+2 не сложу. Но, то, что калеса стали чуть в стороны от машины, это даже зрительная память моя сейчас говорит с полной уверенностью! То есть диски все же с большем чем в стоке вылетом наружу? Правильно?Странно, но при штатном вылете 43 - терло только там где у всех трет и бампер и защиту не трет, а с вылетом 20 мы же дальше (наружу) убираем, а не вперед. Странно.....
#591
Отправлено 03 December 2013 - 08:58 AM
Точно так.То есть диски все же с большем чем в стоке вылетом наружу? Правильно?
А здесь могли накосячить. Кастор проверить в любом случае.....Тоже вроде б не должно быть. 5 дней назад специально на стенд заезжал. Все вывели в зеленую зону. :-(
#592
Отправлено 03 December 2013 - 09:11 AM
Точно так.
:-) Ну это конечно! :-) Сразу же после проверки ТОЙ ли стороной олёса прикрутили...
просто чет подумалось, что если вылет больше, то и внешний радиус дуги поворота станет больше... Пусть не на много, но больше. С учетом протектора BFGoodrich All Terrain (265/75R16) решил, что ошибся с дисками...
#593
Отправлено 03 December 2013 - 11:21 AM
#594
Отправлено 03 December 2013 - 11:27 AM
#595
Отправлено 03 December 2013 - 11:35 AM
Вот в том то и дело. Делали при мне. И все вывели в зелень. Другое дело что я им не говорил про лифт. и не думал что это что то может изменить в требованиях к настройкам, да и с чем они будут сравнивать мои показания? В программе есть параметры лифтованного автомобиля?тут вот в чем дело... на стенде развала данные для машин со стоковой подвеской... а вы лифтанули ее... спецы у меня не могли выставить по стоковым параметрам в зеленую зону... а когда компенсировали кастор, то все встало нормально и машину на прямой не тащит... До этого у офицалов делал развал (с лифтом), так они сказали что все в зеленой зоне, все хорошо, но машину тянуло вправо, и за лето сожрало покрышки... тебе надо самому видеть что все зеленое, а то наговорят....
#596
Отправлено 03 December 2013 - 11:40 AM
попробуй вывесить на подьемнике передок и посмотри без нагрузки будет задевать али нет...
#597
Отправлено 03 December 2013 - 01:49 PM
думаю - не будет.попробуй вывесить на подьемнике передок и посмотри без нагрузки будет задевать али нет...
#598
Отправлено 04 December 2013 - 07:39 AM
Очень интересно!!!!!
#599
Отправлено 04 December 2013 - 07:48 AM
Вчера приехал домой и снял вот это:Ну как информация есть? Так в чем дело то было?
#600
Отправлено 04 December 2013 - 08:02 AM
Сообщение отредактировал Firehorn: 04 December 2013 - 08:08 AM
