Диски нормальные и хорошо балансируется. Немного тяжеловаты, но для зимы или бездорожья вполне подойдут.всем привет! кто ставил такие, стальные диски
DOTZ DAKAR r16 7 5*130 40 84,1
стоит ли их брать и подходят ли их колпаки к нам
#1081
Отправлено 15 March 2018 - 01:28 PM
#1082
Отправлено 28 March 2018 - 10:22 AM
Наконец примерил диск. Проставки нужны однозначно, но не увидел что нужно подтачивать суппорты. На фото видно что между диском и ступицей зазор меньше 1 мм (не стал дальше затягивать). Пошоркал диском и видно на суппорте след где трет. В общем заказываю проставки и думаю что должно без подточки все стать, а там видно будет.
Отправлено 28 March 2018 - 11:01 AM
У меня помимо проставки 6 мм, суппорт подпилен примерно на 3 мм, т.к. диск полностью не садился даже с проставкой, а точнее именно сама грань скобы суппорта.Наконец примерил диск. Проставки нужны однозначно, но не увидел что нужно подтачивать суппорты. На фото видно что между диском и ступицей зазор меньше 1 мм (не стал дальше затягивать). Пошоркал диском и видно на суппорте след где трет. В общем заказываю проставки и думаю что должно без подточки все стать, а там видно будет.
#1084
Отправлено 28 March 2018 - 11:10 AM
У меня садится почти полностью, думаю проставка должна спасти. Интересно почему такая разница?
#1085
Отправлено 28 March 2018 - 11:43 AM
Возможно это связано с выработкой передних тормозных колодок ...У меня садится почти полностью, думаю проставка должна спасти. Интересно почему такая разница?
#1086
Отправлено 28 March 2018 - 11:59 AM
Об этом и не подумал. Еще и колодки менять...
#1087
Отправлено 28 March 2018 - 12:20 PM
Мне интересно для какой машины эти диски вообще разработаны ? Вот с ORW или Dotz проблем с посадкой на ступицу не бывало ни с какими суппортами или колодками )Об этом и не подумал. Еще и колодки менять...
#1088
Отправлено 28 March 2018 - 12:41 PM
Выбирал диски по параметрам, описанным в этом топике. Т.е. купил, установил, поехал. Эти диски на бумаге соответствуют моему выбору, реально нет. Думаю производитель напутал в параметрах, или ХЗ.
#1089
Отправлено 28 March 2018 - 12:47 PM
По ходу производитель этих дисков тоже делал их чисто по параметрам, без примерки, либо меряли только на заднюю ступицу )Выбирал диски по параметрам, описанным в этом топике. Т.е. купил, установил, поехал. Эти диски на бумаге соответствуют моему выбору, реально нет. Думаю производитель напутал в параметрах, или ХЗ.
#1090
Отправлено 28 March 2018 - 12:54 PM
Деваться уже некуда, буду устанавливать. Только колодки заказать и проставки. Ты где проставки заказывал, что бы не проколоться?
#1091
Отправлено 28 March 2018 - 12:56 PM
Сообщение отредактировал WBU: 28 March 2018 - 01:00 PM
#1092
Отправлено 05 May 2018 - 12:50 PM
Привет форумчанам. Обул сегодня вышеозвученые диски с китайской МТ. Суппорта пришлось подпиливать, но не 3 мм а буквально чуть-чуть, до 1 мм. Как балансировали не видел, на 90 бьет, завтра поеду перебалансировать. Подпиливать нужно скобу суппорта, которая неподвижная, поэтому выработка колодок никак не влияет. Это маленький отчет в дополнение к отчету многоуважаемого WBU. Первые впечатления буду писать в теме шин, т.к. к дискам это не относится, ну а недостатков на первый взгляд 2 - подпил суппортов и установка шайб, что для задних колес не айс, диски центруются только на гайках по шпилькам, а не по центральному отверстию диска. Фото не делал, завтра сделаю.
#1093
Отправлено 21 July 2018 - 09:52 PM
Привет форумчанам.... завтра сделаю.
Как хоть выглядят? сильно выпирают за арки?
Сообщение отредактировал THX1134: 21 July 2018 - 09:52 PM
#1094
Отправлено 21 July 2018 - 10:59 PM
Старые фотки здесь:
Опять завтра сделаю еще.
Сообщение отредактировал agennu: 21 July 2018 - 11:01 PM
#1095
Отправлено 22 July 2018 - 09:10 AM
Смотрятся отлично! Шины 265? То что я увидел, не выпирают сильно. Или кажется?
#1096
Отправлено 22 July 2018 - 07:00 PM
Да, 265-тая, Догрузил в альбом две фотки по шинам по прежней ссылке. Завтра на рыбалку поеду, сфотаю еще. Насчет выпирают предлагаю почитать соседнюю ветку про диски.
Сообщение отредактировал agennu: 22 July 2018 - 07:01 PM
#1097
Отправлено 23 July 2018 - 03:48 PM
Добавил файлы в альбом по ссылке выше.
#1098
Отправлено 23 July 2018 - 04:00 PM
Вопрос не по теме, а что за ДХО стоят?
#1099
Отправлено 23 July 2018 - 05:18 PM
Ответил в личке.
#1100
Отправлено 20 August 2018 - 03:42 PM
Маленький отчет от меня. Ставил с проставками 10 мм без напилинга. Сразу после этого уехал на дальняк, СПб-Череповец-Пошехонье-Рыбинск-Ярославль-Нижний Новгород-Ульяновск, средний расход на всем пути 9,5 (дизель автомат). Обратно ехал с экспедиционником в чехле расход 10.5-11.
Дисками доволен))
