Ремонт бензоинструмента
#1
Отправлено 18 March 2012 - 08:18 PM
#2
Отправлено 11 April 2012 - 08:55 PM
#3
Отправлено 11 April 2012 - 09:43 PM
Конечно может.Газонокосилка Хурсварна 128 стала борохлить не развивает обороты.Могло быть из-за перекала свечи горелкой?Спасибо.
В отличии от старых керамических отечественных свечей, современные свечи имеют внутри себя помехоподавляющий резистор из силикона или другого токопроводящего герметика. Если его перегреть, то свеча умирает. ОТЖИГАТЬ НЕЛЬЗЯ!!!
Свеча умирает и от короткого замыкания и от старости, когда этот резистор выгорает под действием высокого напряжения и со временем.
#4
Отправлено 12 April 2012 - 08:33 AM
#5
Отправлено 12 April 2012 - 08:41 AM
Владимир, а старые не скупаешь? Есть две газонокосилки, бензин на колёсиках, 1 газонокосилка ручная (триммер), бензин, 1 бензопила.Занимаюсь ремонтом бензоинструмента,пилы,триммеры,газонокосилки,снегоуборщики. и всё с двс.
Мы вопрос ремонта решаем кардинально: покупкой нового девайса ).
Сообщение отредактировал kzrv: 12 April 2012 - 08:42 AM
#6
Отправлено 12 April 2012 - 08:44 AM
#7
Отправлено 12 April 2012 - 08:50 AM
#8
Отправлено 12 April 2012 - 04:16 PM
не могу найти цепь и полотно для бензопилы партнер 350, если есть возможность помочь - буду благодарен! зайдя в леру, есть либо цепь (одной длины), либо шина другой длинны, а чтобы вместе и все состыковалось друг к другу - нету.
Какая длинна цепи\шины?
#9
Отправлено 12 April 2012 - 04:37 PM
да хрен его, не помню пила за 1000 км находится! помню только что пила Партнер 350 и все. продавцы предлагали шину подлиньше, но на нее цепи небыло и наоборот была цепь, но шины небыло)))Какая длинна цепи\шины?
#10
Отправлено 12 April 2012 - 05:18 PM
Просто у меня рядом с домом закрытый, оптовый рынок инструмента можно посмотреть. Тока нужны размеры.
#11
Отправлено 12 April 2012 - 07:15 PM
Есть мотоблок с америкосовский с двигателем холодный заводится без проблем с пол оборота, работает отлично, после того как заглушу все - отказывается заводится, пока не остынет. Что может быть? Что посмотреть?Занимаюсь ремонтом бензоинструмента,пилы,триммеры,газонокосилки,снегоуборщики. и всё с двс.
#12
Отправлено 12 April 2012 - 09:06 PM
Двухтактный двигатель имеет свои нюансы.
Если вдруг "перестало заводиться", открутите глушитель и посмотрите на поршень.Если есть задиры-переборка.
Можно ещё попробовать "пошевелить" кольцо,проверить не залегло ли?
Двухтактные двигатели смазываются маслом разбавленным в бензине,по этому не злоупотр######йте холостыми оборотами.Мало бензина-мало смазки.
Новые аппараты не следует "обкатывать" на холостых.
Пользуйтесь хорошим маслом для двухтактных двигателей ВОЗДУШНОГО охлаждения.
Есть мотоблок с америкосовский с двигателем-
Как вариант-переливает. А так-только вскрытие может показать что случилось.
Заменить свечу на родную,проверить карбюратор, и так далее.
Ещё совет-Не покупайте инструмент в гипермаркетах типа ЛЕРУА,КАСТОРАМА.
Покупайте инструмент в специализированных магазинах,желательно фирменных.
На остальные вопросы отвечу позже.
#13
Отправлено 13 April 2012 - 07:42 AM
Проверьте свечу и карбюратор.
#14
Отправлено 13 April 2012 - 11:28 PM
Вообще не скупаем,но если предложение и цена будут заманчивы-рассмотрю.Владимир, а старые не скупаешь? Есть две газонокосилки, бензин на колёсиках, 1 газонокосилка ручная (триммер), бензин, 1 бензопила.
Какой именно инструмент(марка) и цена?
Если коса старая,2 и более лет,проверьте для начала фильтр воздушный и топливный(в баке). Достаньте крючком из бака фильтр,снимите его и попробуйте подуть,если продувается с трудом,то замените.(частая причина)Газонокосилка Хурсварна 128 стала борохлить не развивает обороты.Могло быть из-за перекала свечи горелкой?Спасибо.
