Не хочет ехать
Сообщений в теме: 58
#1 logarifm
logarifm
  • 29 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 08:07 PM
Здравствуйте! Подскажите. Может, кто сталкивался с такой проблемой, не едет в горку на первой передаче педаль в пол машина едет назад, дизель механика на х.х. 900 об. начиная с 1500об. все нормально. машина 2-а литра. 100 тыс.км. пробег.
на ровной дороге без уклонов вообще без газа трогается нормально но разгоняется все равно с запаздыванием, а потом рвет.
Может, кто сталкивался с такой проблемой.
Заранее благодарен.
#2 Олег_67
Олег_67
  • 53 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 08:11 PM
Сцепление...
На замену!
#3 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 30 March 2012 - 09:36 PM
Как сказано выще, без комментариев.
#4 Vahmurka
Отправлено 30 March 2012 - 11:51 PM
+1
#5 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 11:35 AM
+1 Cогласен
#6 logarifm
logarifm
  • 29 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 12:40 PM
Сцепление...
На замену!
Причем тут сцепление когда двигатель не тянет, с таким же успехом можно сказать "по колесам пустучи"!
#7 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 31 March 2012 - 01:08 PM
У мине КИРа 2 месяца. поменял резину и пока есть снег тестю-драю по местности по сугробам (тающий снег)недавно проезжал так на 2 ЗП проехал треть участка узад зарылся и встал, вкл 4 ПП проехал половину - машина стала трястись и глохнуть. Включил понижайку и пополз как танк. Можа и у тебя так в гору.
Сообщение отредактировал Alvar: 31 March 2012 - 01:10 PM
#8 logarifm
logarifm
  • 29 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 04:08 PM
На первой передаче на чистом асфальте не тянет именно до 1500об., а потом все нормально.
#9 Vahmurka
Отправлено 31 March 2012 - 05:29 PM
так обороты мотор не набирает или машина не едет?
если первое, то вам сюда, чистить модулятор турбины и MAF.
если второе, то менять сцепление.
#10 logarifm
logarifm
  • 29 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 06:02 PM
двигатель обороты не наберает, модулятор турбины чистый, и что такое MAF.
#11 Driver
  • 17621 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 06:06 PM
Я понял так что при подключеной первой передаче и полном газе машина назад скатывается Кроме сцепления ничего в голову не приходит
#12 logarifm
logarifm
  • 29 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 06:19 PM
пидаль газа в пол остаются холостые обороты потом очень медленно набираются, за это время машина успевает скатиться назад, а если отпускаю сцеплетельние двигатель глохнет.
что такое MAF?
#13 Vahmurka
Отправлено 31 March 2012 - 06:22 PM
MAF = ДМРВ. со временем покрывается налетом и начинает неправильно считать воздух.
все-таки я склоняюсь к неплотно закрывающемуся ЕГР
и еще один вопрос: прошивка у вас заводская?
Сообщение отредактировал Vahmurka: 31 March 2012 - 06:23 PM
#14 logarifm
logarifm
  • 29 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 06:26 PM
ДМРВ это что? хрень где воздушный филтр? Насчет прошивки не знаю но думаю родная.
#15 ПИОНЕР
  • 4233 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 06:36 PM
Датчик массового расхода воздуха - применяется на "бензине", у дизелей датчик давления воздуха (наддува).
Рискну предположить, т.к. пробег машины приличный, возможно, что-то с турбокомпрессором, например на малом газе подклинивает турбина.
#16 logarifm
logarifm
  • 29 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 06:45 PM
турбину проверить не сложно завтра проверю и отвечу, но, турбина хоть и старая но нигде не течет, и не шумит.
#17 Vahmurka
Отправлено 31 March 2012 - 07:13 PM
нет у нас датчика давления наддува. во всяком случае у себя не нашел... upd: таки есть
MAF стоит сразу за воздушным фильтром.
на оборотах до 1500 турбина бесполезна, так что дело не в ней 100%
Сообщение отредактировал Vahmurka: 31 March 2012 - 08:40 PM
#18 logarifm
logarifm
  • 29 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 07:42 PM
Согласен с вами насчет турбины. Эту чудо технику" Кайрон" купил неделю назад, до этого были дизеля разные, хундаи и пежо 2.5 -2001г.в. 2.8литра - 2004г.в. литра и ничего подобного никогда не видел. Смотрел сегодня эту хреновину " MAF" на певый взгляд все девственно чисто, филтр новый.
#19 ПИОНЕР
  • 4233 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 07:49 PM
На впускном коллекторе разве датчик не стоит? В инструкции я его увидел.
Что значит "до 1500 турбина бесполезна"? Вращается - значит количество воздуха добавляет.
На счёт турбина я тоже далеко не уверен, но обязательно проверил бы.
#20 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 31 March 2012 - 08:02 PM
рукоблуды блин :) все у вас ни как как у людей :) педаль газа пацыки у нас бывает козлит. давят на ней а она не реагирует. если модулятор турбины чистый то больше нечему тут ломатся (в данном случае)
продавай нах его. горя хапнешь зачотно. машина рельано швах. до пежо ваще не тянет. ######дай по сравнению с енгов ваще космос. одна замена стабилизатора на тускане чего стоит (пять косарей :) ) продавай и не терзай себя
