Не хочет ехать
Сообщений в теме: 58
#21 logarifm
logarifm
  • 29 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 08:10 PM
На впускном коллекторе разве датчик не стоит? В инструкции я его увидел.
Что значит "до 1500 турбина бесполезна"? Вращается - значит количество воздуха добавляет.
На счёт турбина я тоже далеко не уверен, но обязательно проверил бы.
Теперь понял что есть "датчик давления наддува" его я упустил завтра посмотрю и отпишу.
рукоблуды блин :) все у вас ни как как у людей :) педаль газа пацыки у нас бывает козлит. давят на ней а она не реагирует. если модулятор турбины чистый то больше нечему тут ломатся (в данном случае)
продавай нах его. горя хапнешь зачотно. машина рельано швах. до пежо ваще не тянет. ######дай по сравнению с енгов ваще космос. одна замена стабилизатора на тускане чего стоит (пять косарей :) ) продавай и не терзай себя
модулятор девственно чист сегодня разобрал собрал поставил ни сним ни без него ничего не меняется
модулятор девственно чист сегодня разобрал собрал поставжи вроде ил ни сним ни без него ничего не меняется
а насчет продажи как то рановато сегодня только оформил а купил неделю назад. двигло хорошее просто надо немного мозгами поскрепеть и поедет.
#22 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 31 March 2012 - 08:22 PM
а че ими скрепеть? есть диагностика.
а когда на нейтральной газуешь. как себя стрелка ведет?
#23 logarifm
logarifm
  • 29 сообщений
Отправлено 31 March 2012 - 08:30 PM
как то был печальный опыт деньги берут, а толку нет, долго так ездил ошибки у всех пишет одни и те-же а причина совсем в другом оказывается.
на нейтральной до 1500 об. то-же с трудом обороты набирает, а потом все в шиколаде
#24 Vahmurka
Отправлено 31 March 2012 - 08:39 PM
стоит, но в режиме троганья с места его можно не брать в расчет. воздух считается по MAF
вращается в данном случае не равно "создает избыточное давление". скорее лишнее сопротивление впуску.
#25 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 04:30 AM
попробуй всетаки педаль газа карандашиком потереть.
#26 ПИОНЕР
  • 4233 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 11:21 AM
Да, датчик расхода воздуха более точный датчик, но стоят и работают оба, а значит могут врать и влиять на работу.
На х.х. без нагрузки турбина уже создаёт избыточное давление воздуха в коллекторе, а если учесть, что под нагрузкой количество сгораемого топлива и воздуха на одних и тех же оборотах (например при 1000) отличается в разы, то выводы очевидны, а Вы говорите турбина мешает.
Ещё есть вариант неисправности, в неправильно установленных фазах ГРМ.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 01 April 2012 - 11:23 AM
#27 logarifm
logarifm
  • 29 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 12:04 PM
попробуй всетаки педаль газа ндашиком потереть.енилось
у педали само переменное сопротивление запаяно (которое регулирует обороты), боюсь разберу потом не соберу.
Сегодня смотрел турбину работает идеально.Термоанемометрический
расходомер воздуха чистый. А вот Датчик давления наддува сильно загажен почистил, но боюсь до конца не очистился.
ЕГР заглушил.
Ну и как есть ни хрена не изменилось как не работал так и не работает.
#28 Vahmurka
Отправлено 01 April 2012 - 01:11 PM
покатайтесь немного с заглушкой.
есть еще вариант мозги обнулить, но тут без диллерского сканера ничего не получится...
от турбины толк с 1500 оборотов. можете это легко проверить пощупав патрубок интеркуллера
#29 logarifm
logarifm
  • 29 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 01:21 PM
сканматик берет сей агрегат?
не подскажете по какому протоколу работает наш блок управления двигателем?
#30 Sagittarius
Sagittarius
  • 2030 сообщений
Отправлено 01 April 2012 - 03:01 PM
"Северный" дело говорит. Если не сцепление, то тоже склоняюсь к педали газа. Вот тут в посту #24 от "стивена" посмотрите http://kyron-clan.ru...b0/page__st__20
#31 ПИОНЕР
  • 4233 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 08:59 AM
Хорошо, только щупать будем на автомобиле с АКП при включённой передачи.
Метки фаз ГРМ проверяли?
#32 logarifm
logarifm
  • 29 сообщений
Отправлено 02 April 2012 - 09:13 AM
Метки проверить не успел теперь только в субботу
И еще заметил если долго стоит на холостых оборотах чуть заметно начинает троить
#33 logarifm
logarifm
  • 29 сообщений
Отправлено 14 April 2012 - 03:44 PM
Нашел причину ошибка РО613 блок управления трасмиссией, датчик нейтрали снимал целый, датчик сцепления работает.
Кто нибудь знает что, дальше делать?
#34 logarifm
logarifm
  • 29 сообщений
Отправлено 29 April 2012 - 01:21 PM
Всем спасибо, причину нашел, устранить не могу.
Причина - не проходит сигнал от концевика нейтрали в ЭБУ, проводка и концевик в порядке сигнал теряется в приборной панели, доходит только до "А17"
#35 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 29 July 2012 - 05:13 AM
в подьем при старте обороты падают и глохнет . прошивка стандарт т.к. машина новая.
выход из ситуации простой. газ добавил турбинку включил и пошла родная пошла
#36 Fofan6
Fofan6
  • 1110 сообщений
Отправлено 29 July 2012 - 06:47 AM
Была така хрень)))))))))))) Вылечил заменой МОДУЛЯТОРА :av-64155:
#37 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 01 December 2012 - 10:09 PM
отключил ЕГР (заглушил) и всё прошло. НЕ знаю с чем связано. Но теперь в подьём не потею что не поедет. Всё четко и програмируемо.
#38 Vahmurka
Отправлено 02 December 2012 - 12:16 AM
а какой пробег?
#39 Gena644
Gena644
  • 3514 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 02 December 2012 - 06:26 AM
Согласен с вами насчет турбины. Эту чудо технику" Кайрон" купил неделю назад,
Привыкайте к работе турбины,всё у Вас в порядке.
#40 Lysak74
Lysak74
  • 161 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 03 December 2012 - 05:07 AM
41000 общий пробег с заглушеным негром 5000км, на днях прошил АДАКТ вообще песня
