Оригинал и неоригинал. Аналог
Сообщений в теме: 681
#641 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 05:50 AM
Fenox A906002 Газовая пружина, крышка багажник audi. Подходят нам на капот.
Дорогонах... на капот всего 330N и Patron PGS016589 годится.
#642 РоманЧерных
РоманЧерных
  • 65 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 01:18 PM
есть аналог хаба или только оригинал продают?
#643 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
  • Интересы:Бухлишко и диван
Отправлено 14 October 2018 - 05:26 PM
https://www.zzap.ru/...ss_man=POWERTEC
Один из аналогов
#644 РоманЧерных
РоманЧерных
  • 65 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 06:36 PM
год то проходит этот аналог?
#645 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 06:38 PM
Почитай отсюда и ниже.
#646 РоманЧерных
РоманЧерных
  • 65 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 06:47 PM
5800доминант, 6800 оригинал, не понял в чем прикол? 4151009200, вроде он, замена номера.
#647 gena586
gena586
  • 1456 сообщений
Отправлено 14 October 2018 - 06:50 PM
Отвечу через год
#648 igorm
igorm
  • 66 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 12:46 PM
Всем здравия! Подскажите пожалуйста, если кто в курсе, номер аналога для диска сцепления на бензин 2.3, заранее благодарю!
#649 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 01:04 PM
масума MZD087U А вообще существует поиск по теме!
#650 igorm
igorm
  • 66 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 01:21 PM
Огромное спасибо!
#651 zmei341
zmei341
  • 1300 сообщений
Отправлено 23 November 2018 - 01:56 PM
Огромное спасибо!
Прочитай две последние страницы http://kyron-clan.ru...епление бензин
#652 Albert82
Albert82
  • 10 сообщений
Отправлено 21 December 2018 - 10:15 PM
Здравствуйте!!!! Помогите пожалуйста с выпускными клапанами( 2.3 бензин). Мастера на диагностике приговорили 1 и 4 цилиндр (подвисание выпускных клапанов из-за ГБО предварительно прогар ). Диагностика через вакуум+комп=диаграмма показала. ГБЦ пока не вскрывали. Думаю подкупить вып.клапана. Цена оригинал 1200-1500 за штуку. дороговато. Может знает кто аналоги с хорошим качеством?
Вскрытие ГБЦ показало: клапана в хорошем состоянии( чуть притерли и все!!!!),попадание охлаждающей жидкости через прокладку ГБЦ в 1 и 4 цилиндр- болячка двигателя 2.3. Пробег с ГБО 4 больше 80тык.
#653 igorm
igorm
  • 66 сообщений
Отправлено 19 March 2019 - 11:08 AM
Всем здравия! Подскажите пожалуйста лучший аналог колодок ручника. Заранее благодарю.
#654 Uygur
  • 9557 сообщений
Отправлено 19 March 2019 - 11:59 AM
Так как колодки ручника не участвуют постоянно в торможении, думаю, можно выбрать самые дешевые из списка
https://exist.ru/Pri...=DF4012A3&sr=86
#655 igorm
igorm
  • 66 сообщений
Отправлено 19 March 2019 - 12:03 PM
Спасибо большое!
#656 Bionder
  • 17067 сообщений
Отправлено 28 June 2019 - 12:12 PM
https://pikabu.ru/st...apchast_6785082
Про не оригинал фильтр
#657 каравай1
каравай1
  • 62 сообщений
  • Интересы:всё по немножку
Отправлено 19 October 2019 - 07:23 PM
люди добрые. подскажите каких фирм запчасти лучше взять
1   Натяжитель приводного ремня -       сказали или родной или только ина
2   муфта включения переднего моста
3   Интеркулер
4  Радиатор охлаждения двигателя или родной или сата
        спасибо
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 21 October 2019 - 04:48 AM
#658 4_vard
4_vard
  • 19 сообщений
Отправлено 07 December 2019 - 09:13 AM
3 Интеркулер
спасибо
Объединено
3 Где-то на просторах ютуба видел, как парень ставил интеркулер фирмы Лузар(причём он полностью алюминиевый был, даже бачки). Подошёл без доработок.
4 Недавно поменял на своём основной радиатор. Брал Лузар 17130. Встал "в натяжку". Болты крепления радиатора кондиционера не сразу встали. Трубки от коробки пришлось погибать: посадочные места оказались немного выше. Как итог трубки не получилось прикрутить хомутами внизу радиатора. Работает нормально.
#659 каравай1
каравай1
  • 62 сообщений
Отправлено 07 December 2019 - 12:14 PM
хотел сата.но дешевых не было.остальные по 10 и выше.а лузар ... не советовали очень многие.поэтому поставил из нержавейки.за 12тыр. усиленный. делают где то тут не далеко.посоветовали в в контакте.подошел на ура.только одна трубка немного коротковата.но это не критично.просто два радиатора вплотную жестко к друг другу прикреплены. о чем написал производителям.а так все встало как родное.
Сообщение отредактировал каравай1: 07 December 2019 - 12:17 PM
#660 SWlad
SWlad
  • 1055 сообщений
Отправлено 07 December 2019 - 06:54 PM
Сносились?
