Электропривод багажника
Сообщений в теме: 45
#21 ПрЫзрак
ПрЫзрак
  • 404 сообщений
Отправлено 09 June 2010 - 07:10 AM
по замедлению двери можно попробовать приладить простой бытовой доводчик 2-х скоростоной, там вторая скорость идет на дохлоп.
управлять замком можно попробовать простым электроприводом как в дверях.
Проблема в другом, как открыть дверь, т.е. поднять её, она ведь тяжёлая!
что-то я даже не представляю себе куда там можно спрятать доводчик так, чтобы он не выглядел как russian tuning :good: да и доводчик то дверь сам захлопывает.. что ж ее, фиксировать в верхнем положении еще чем-нибудь?
поднять то ее как раз проще.. если брать относительно центра двери, то поднять ее надо примерно на 20-25 см..далее поднимается пневматикой
предложу такую идейку: по центру двери есть 2 регулировочных упора, их можно заменить на 2 сервопривода, спрятав их в крыльях за пластиком.. как раз над боковыми карманами багажника, 2 - затем чтобы распределить нагрузку и толкать дверь вверх равномерно..
но кроме установки самих толкателей надо предусматривать блок управления ими.. если подать импульс с сигналки, то сигнал управления должен оставаться до подъема двери на нужную высоту, а потом должен бы идти обратных сигнал, чтобы эти самые 2 толкателя не торчали из кузова и не мешали..
вопрос с электрозамком самый легкорешаемый.. - электрозамок за тем, что им можно не хлопать, а просто опустить дверь
если управлять родным замком с помощью привода - привод должен открывать замок и фиксировать его открытым до поднятия двери.. т.к. замок с 2 фиксированными закрытыми положениями
#22 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 09 June 2010 - 08:50 AM
Вчера видел на Лексусе данную опцию с заде на двери быгажника кнопочка нажимаеш и он плавно закрывается, а вот кнопку откр. не видал наверно гдето в салоне или снаруже есть.
Новый привод в каталоге два варианта 10 и 40тыров, можно б/у поискать ток вот как бы еще его на кайрона приспособить.
тут - http://www.japancats...8c-31cc44311d38
#23 Amuna
Amuna
  • 104 сообщений
Отправлено 11 June 2010 - 09:46 AM
Во-во, я на Лексусе 330 и видел, мужик с пульта открыл багажник и закрыл.
Дай другую ссылку, о то по этой нужно регистрироваться, показывать свой мобильный.
#24 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 11 June 2010 - 10:27 AM
Короче вчера у соседа специально посмотрел на лексе как это работает, можно открывать с пульта закрывать с кнопки на самой двери с низу или ручками. Механизм установлен с левой стороны под обивкой крыши там даже специальная выпуклость есть и она достаточно не маленькая, а саму крышку тянет типа полукруглая плоская тяга на подобии огранечителя открывания дверей. Если дверь начала закрываться, а выслучайно еще капаетесь в багажнике то она чуть дотрониться и отъезжает назад, иногда такая опция есть на стеклоподъёмниках называется защита от защемления.
Думаю, что на кайрон приспособить данный девайс маловероятно.
  • Прикрепленный файл  Parts.jpg   88.38К   173 Количество загрузок:
#25 wik007
wik007
  • 42 сообщений
  • Интересы:ИТ технологии, вело/авто туризм, рыбалка
Отправлено 21 October 2010 - 11:00 AM
Доброго времени всем!
на Мурано подобная мулька стоит..
тоже думал.. вот бы мне..
http://www.japancats...&IllId=5430000F
#26 Sergey_A
Sergey_A
  • 690 сообщений
  • Интересы:познаю мир - пока не устаю удивляться
Отправлено 21 October 2010 - 12:23 PM
выводит на какой-то сайт где требует регистрации чего бы не хотел - тем более по мобильному телефону... Может не ссылкой а изображением через радикал выложишь?
#27 StinG
StinG
  • 142 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 05:33 PM
10 рублей вряд ли будет стоить такая штуковина. Допустим, даже, 15. Многовато за "ленивость" поднять и придержать багажник :)
#28 Sergey M
Sergey M
  • 512 сообщений
Отправлено 22 October 2010 - 08:56 PM
Удобная опция, но надо подождать пока появится на дешевых машинах. Пока эта опция не рентабельна. Не барины чай, дернем за ручку. Не конструктив, но тем не менее...
#29 Maironis
Maironis
  • 30 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 05:33 PM
кто нибудь заморачивался на эту тему? поделитесь идеями если у кото то получилось фотки в студию
#30 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 25 April 2012 - 05:41 PM
Думаю, что актуально будет приобщить тему про не открывающуюся заднюю дверь багажника. кто-то вопрос типа такой задавал
#31 Олег03
Отправлено 25 April 2012 - 06:01 PM
интересовался поначалу, но прикинув что я не совсем обленился ) забил на вопрос
http://kyron-clan.ru...ивод-багажника/
http://www.myssangyo...t=электропривод
#32 Maironis
Maironis
  • 30 сообщений
Отправлено 25 April 2012 - 06:32 PM
а вот я совсем обленился да и нелюблю громкое закрытие багажника....
#33 vv00dy
vv00dy
  • 1779 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 07:10 AM
Так хлопай дверью потише и будет счастье.
Я отпускаю дверь на закрытие наверное в 10 см от замка, закрывается мягенько, и без шума.
#34 Kukas
  • 13276 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 07:38 AM
Летом буду переделывать привод багажника или ставить страховочный тросик под обшивку или второй электропривод (соленоид). На старых кайронах была ручка открывания\закрывания на внутренней панели 5 двери. Чочу!!!
#35 Driver
  • 17631 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 08:20 AM
Это если сам закрываешь.меня сносит волной когда жена эту калитку закрывает,так что мне не замок а лифт актуальнее.
#36 Big Man
  • 31173 сообщений
Отправлено 02 July 2015 - 10:55 PM
Всем привет! Появилась задумка сделать пятую дверь на электроприводе. Может кто уже делал?
Приглашаю к участию людей с золотыми руками. Тупая башка (моя) с идеями, уже есть.
Ошибся. Актуатор пятой двери.
Да, цена будет не гуманная, от 15 рублей где то.
Сообщение отредактировал Big Man: 02 July 2015 - 11:04 PM
#37 шао
  • 12448 сообщений
Отправлено 03 July 2015 - 12:32 AM
когда поставил себе магнитолу,и понял что кнопки на руле не работают (переживал дня 3),и у тебя то же это пройдет
сделай ангельские глазки,подсветку в двери(прикольненько,),подсвети капот,реально помогает в темноте и при  ремонте,сделай сам корозийку рамы и тд
#38 Олег03
Отправлено 03 July 2015 - 03:08 AM
Интересовался в свое время, думал сделать, но потом осознал что затраты того не стоят...
ps причем особенно настораживала медлительность актюаторов
Сообщение отредактировал Олег03: 03 July 2015 - 03:12 AM
#39 скоровод
скоровод
  • 1916 сообщений
  • Интересы:Пауэрлифтинг
Отправлено 03 July 2015 - 05:36 AM
Всем по +. За 15килорублей я сам актюатором поработаю. А за идею подсветки подкапотного пространства, спасибо!
#40 Олег03
Отправлено 03 July 2015 - 06:36 AM
15кр маловато )
кроме основных актюаторов, необходимы еще актюатор замка, блок управления актюаторами (с определенной логикой работы), кнопка, отдельный пульт (либо вешать на доп.канал на сигу, но неудобно пользоваться), а еще решиться на это дело заморочиться, монтировать, подгонять...
ps и при этом быть уверенным что в -30 будет нормально работать )
pps да и щель сверху надо как-то прикрывать от намерзшего льда ))
ppps ну его в пень )))
Сообщение отредактировал Олег03: 03 July 2015 - 06:39 AM
