Подскажите пожалуйста может кто имел опыт, молдинги на дверях можно снять снаружи, без разбирания двери, на сколько я понимаю они на клипсах...
#61
Отправлено 27 May 2015 - 01:26 PM
#62
Отправлено 27 May 2015 - 01:57 PM
какие имеете ввиду молдинги?Подскажите пожалуйста может кто имел опыт, молдинги на дверях можно снять снаружи, без разбирания двери, на сколько я понимаю они на клипсах...
#63
Отправлено 27 May 2015 - 02:54 PM
Те, которые окрашенные в цвет машины на 4-х дверях, мне надо заменить молдинг на задней правой дрери, вот спрашиваю можно ли без разбора двери.
#64
Отправлено 12 August 2016 - 09:50 AM
Хоть год прошел, но отвечу...
Очень трудно снимаются, ломаются клипсы, при этом ладно клипсы, хуже если посадочное гнездо клипсы в молдинге сломается (клипса 7951921000, покупать их потом еще).
По мне, проще обшиву снять.
Сообщение отредактировал Олег03: 12 August 2016 - 09:57 AM
#65
Отправлено 12 August 2016 - 11:45 AM
Трудно- не страшно) вероятность что то испортить очень большая? металл не выгибается и т.п.? Его все равно на выкид, снять нужно для замены на другой, а новый уже с клипсами.
#66
Отправлено 12 August 2016 - 11:47 AM
Не, металл не выгибается, сам чз это прошел.
ps неужто год собираешься? )
Сообщение отредактировал Олег03: 12 August 2016 - 11:48 AM
#67
Отправлено 12 August 2016 - 12:05 PM
ага, купил молдинг, он оказался касячный, вернул, потом чуть подзабил)) но надо заменить...
#68
Отправлено 16 August 2016 - 05:41 AM
Разборка двери (снятие обшивки).
а) Поднять стекла;
б) Вытащить три заглушки 1-3, все три разные, заглушки имеют удобный «вырез» на шляпке, что бы чем либо их подцепить;
в) вытащить тканевую вставку/заглушку 5 из кармашка двери под «мелочь»;
г) выкрутить 7 саморезов 1-7, все одинаковые.
д) пластиковым съемником (ранее приобретал комплект съемников, недорого, но чрезвычайно удобно и эффективно):
- демонтируем трапециевидную декоративную накладку у передней стойки, держится на двух металлических клипсах;
- отделяем снизу двери пластиковую обшивку, держится на 5ти клипсах (отмечены на фото желтыми кругами);
г) приподнимаем обшивку вверх, что бы ее верхний край вышел из зацепления с нижней рамкой стекла и отделяем обшивку от двери
д) придерживая обшивку левой рукой, правой снимаем две тяги замка двери (серая вверху, черная внизу), металлический кончик тяги вытянуть из синего "разъема", затем белую втулку тяги отщелкнуть из паза обшивки, разъем переключателя стеклоподъемника, разъем твиттера, разъем лампочки двери (или можно просто снять патрон вместе с лампой, как бы "откручивая" патрон).
Сборка двери производится в обратной последовательности.
Единственное, саморез 1 скрыт в глубине обшивки, где одно неверное движение, и он падает внутрь двери, поэтому либо намагниченная отвертка или чуть черной «липучки» (на ней держится полиэтилен под обшивкой) на шляпку самореза под шлиц отвертки.
Тип лампочки в дверях, как в габаритах в фаре.
Сообщение отредактировал Олег03: 23 August 2016 - 06:46 AM
#69
Отправлено 10 October 2017 - 10:25 AM
#70
Отправлено 10 October 2017 - 08:55 PM
#71
Отправлено 11 October 2017 - 03:08 AM
У меня когда задний левый не работал, обшивку двери снимал. Там саморезов штук двадцать всего выкрутить надо. Открутить обшивку, открутить обязательно подлокотник. Ну а там и видно будет, возможно поломал пластиковые защёлки. Разбирай и смотри
