при повороте на лево щелчки в заднем колесе
Сообщений в теме: 17
#1 Ilyha68
Ilyha68
  • 9 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 04:10 PM
при повороте на лево, после нажатия на тормоз, появляются несколько щелчков в заднем колесе (сначала в правом, сейчас в левом). Такое впечатление, что колесо клинит. Разобрал супорт колодки, вытащил тормозной диск, колодки ручника работают нормально. Если в поворот влево вхожу накатом, то щелчков не бывает. По прямой и при повороте в право все идеально. Кайрон 2 л дизель автомат пробег 74000. Мастера говорят, что это подшипник полуоси. Помогите! Не хочется вытаскивать полуоси. В чем может быть причина? Заранее благодарен.
#2 Driver
  • 17934 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 04:18 PM
А что мастеру веры нет?
#3 Feiser_
Feiser_
  • 10 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 06:58 PM
У меня троса на ручник не разжимают до конца и такое часто бывает!
#4 Ilyha68
Ilyha68
  • 9 сообщений
Отправлено 11 May 2012 - 08:57 PM
Мастера точно не знают. предлагают снимать полуоси и смотреть подшипники. короче, методом тыка. не хочется залазить в задний мост (срывать сальники заводские, да и деньги зря платить).
#5 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 12 May 2012 - 11:05 AM
Поддомкрать колесо и пошевели колесо снизу и вверху, потом справа и слева,если есть люфт, то одназначно подшипник,если люфтов нет, то скорее всего ручник мозги мочит.
У меня на КИРе почти такая же проблема по щелчкам , только при повороте влево и назад раз несколько . Попрямой всё нормально, когда менял колодки , подтянул и ручник , люфт имел место быть и сверху вниз и справа и слева, так что может и подшипник. Опять болезнь? :russian_ru:
#6 Ilyha68
Ilyha68
  • 9 сообщений
Отправлено 12 May 2012 - 08:49 PM
Машину подымал на подъемник раз 5.Люфта нет. Самое обидное , что эти щелчки появляются когда я надавил на педаль тормоза и начинаю трогаться налево.А у нас же колодки ручника и тормозные колодки разные, Объясни пожалуйста почему тогда колодки ручника начинают клинить при повороте на лево.
#7 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 07:10 AM
может направляющие не сразу отпускают -смазки нет ,как сам суппорт ходит? раскачай
#8 m362tk
m362tk
  • 52 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 10:15 AM
У меня сейчас такая ситуация. При движении прямо нет ни каких проблем. При торогании с выкрученным рулем в право или в лево просходят удары в мосте. Разобрал мост(LSD) - лопнул по сварному шву дифференциал. Предстоит замена жду запчасти. Я думаю что заочно Вы никак не определите. Если мост с LSD то очень большая вероятность что дело именно в дифференциале повышенного трения.
#9 Ilyha68
Ilyha68
  • 9 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 04:04 PM
А если задние колеса на подЪемнике когда кручу рукой крутятся в одном направлении, значит у меня мост с LSD? Скажите у вас удары в мосте были металические? Просто у меня клинит и левое и правое колесо и щелчки не металические.
#10 m362tk
m362tk
  • 52 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 04:35 PM
В какую сторону крутятся у меня я не знаю. Удары в мосту металлические, те. при повороте диф самоприозвольно блокируется, но это происходит лишь когда машина трогаетя, разгоняется. Когда движение накатом такого нет.
#11 Ilyha68
Ilyha68
  • 9 сообщений
Отправлено 13 May 2012 - 08:51 PM
Спасибо.
#12 ssx
ssx
  • 55 сообщений
Отправлено 15 May 2012 - 07:50 PM
И у меня такая-же кака с левым колесом присутствует. Самое интересное что "стреляет" только после того как проедешь 10-15 км. до этого ни гу-гу, да и когда на ремонт приезжаю тоже тишина.
А вот LSD у меня или нет я не знаю, так-что удачи в изысканиях.
#13 александр
александр
  • 36 сообщений
  • Интересы:промышленное строительство, Кане-Корсо
Отправлено 27 May 2012 - 07:20 PM
можно заварить езжу6 месяцев варил нержавейкой по технологии
#14 D_R_U
D_R_U
  • 49 сообщений
  • Интересы:авто музыка кино отдых за городом.
Отправлено 22 September 2012 - 06:46 PM
удары где то с переди именно на неровнастях.удары не постоянны иногда в поворотах тоже удар такой как будто лом бъеться об метал
#15 шао
  • 12459 сообщений
Отправлено 22 September 2012 - 08:02 PM
запишись в Ньюпроксиму,в любой серис поднимут покачают послушают,может быть все что угодно от пружины до рычагов
#16 ssx
ssx
  • 55 сообщений
Отправлено 30 September 2012 - 11:33 AM
А у меня все прекратилось после замены масла в мостах. Не знаю с чем это всё связанно, но уже больше двух недель ни каких ударов
#17 D_R_U
D_R_U
  • 49 сообщений
Отправлено 26 June 2013 - 09:41 AM
странно а причем тут мост???я всек обкатал вердикт был таков опораная подушка двигателя
#18 ssx
ssx
  • 55 сообщений
Отправлено 04 July 2013 - 07:21 AM
Всё тихо. По прежнему никаких ударов нет.
