ФейсЧейнжинг или как я изменил внешний вид Кая
Сообщений в теме: 75
#41 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 30 October 2009 - 11:19 AM
Не воппрос. Сделаем. Только скажи какой оптимальный размер - и всё сделаем.
оптимально 1024 на 768. Вот можешь посмотреть - Макс выложил фотку размером 1 мегабайт, я сжал ее до 100 килобайт(в 10 раз). В качестве ничего не потеряли.
#42 димыч
димыч
  • 50 сообщений
Отправлено 20 November 2009 - 11:39 PM
Сам лаком не покрывал - времени не было. Хотя очень хотел.
Как покроете - отпишитесь, если не сложно. Очень интересен результат.
Покрыл полиуретановым на водной основе, полировал пастами 3М до "зеркального" блеска . Результат здесь
#43 димыч
димыч
  • 50 сообщений
Отправлено 20 November 2009 - 11:42 PM
Вот такая теперь панель приборов:
Неплохо. А кольца откуда?- самоклеящийся молдинг?
#44 CrackIn
CrackIn
  • 643 сообщений
Отправлено 23 November 2009 - 11:25 AM
Собственно говоря - да. Но без скотча. Крепил на клей. Сейчас панель в доработке - появились небольшие колодца под стрелки поворотов. Но пока не нашёл, как сделать эти колодцы с хром окантовкой. Как сделаю - выложу фотки.
#45 mikhail1972
mikhail1972
  • 582 сообщений
  • Интересы:Просто жить.
Отправлено 23 November 2009 - 06:18 PM
Игорёк ,ну что тебе сказать .............МАСТАК. :biggrin: :dolf_ru_125: понравилось мне.
#46 D@ZENT
D@ZENT
  • 828 сообщений
  • Пол:Не определился
Отправлено 22 December 2009 - 08:59 PM
Все красиво!!!
Расскажите как сетку вставить и есть ли возможность не резать хром-накладку???
#47 CrackIn
CrackIn
  • 643 сообщений
Отправлено 23 December 2009 - 07:47 AM
Все красиво!!!
Мы говорим про Кай1. Я хром решётку попытался срезать. Резал отрезной машинкой. Это такая заморока, я вам скажу! Решётка сделана из очень прочного пластика, сверху под краской идет слой нпыления какого-то металла, довольно толстый. Мшинку всё время приходилось чичтить от пластика. Короче аккуратно не получилось. Поэтому сетку я посадил прямо к воздухозаборнику на саморезы, которыми крепилась решётка. Решётка лежит дома - если интересно могу потом сфоткать. Новая сетка держится отменно: проверено и на скорости (езжу нуу оочень быстро), и на камни, и на снег.
З.Ы. В решётке очень важен цвет. Так как все металлические решётки - крашенные и при попадании камней м.б. сколы - то я поставил пластиковые. Они значительно дешевле, не крашенные, ну и, наконец, отлично смотрятся.
#48 mamai
mamai
    Председатель Питерского филиала КК
  • 591 сообщений
  • Интересы:Любые машины (4х4), дороги и направления.
Отправлено 23 December 2009 - 08:20 AM
Смотрел сие создание в живую, впечатляет. Хотя кое что требует доработки, ну думаю в этом то и есть смысл.
#49 OZZY
OZZY
  • 224 сообщений
Отправлено 23 December 2009 - 11:33 AM
Мне решетка с дисками понравилась. Расскажите пож. как снять решетку. Сверху клипсы. Я их снимал, а вот дальше такое впечатление, что весь бампер надо отстегивать?
#50 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 23 December 2009 - 11:46 AM
весь можно не отстегивать при наличии некоторой ловкости. достаточно снять фары и уже можно подлезть. решетка прикручена к бамперу саморезами. их там около 10 штук.
#51 CrackIn
CrackIn
  • 643 сообщений
Отправлено 23 December 2009 - 12:44 PM
Я фары не снимал. Взял короткую отвёртку, снял сверху клипсы, отогнул аккуратно лицевую панель и предварительно поставив в образовавшееся отверстие баклашку, отвинтил все винты изнутри.
З.Ы. Для упрощения работы и достижения более качественного результата я бы рекомендовал снять весь бампер. Так будет работать гораздо удобнее.
#52 OZZY
OZZY
  • 224 сообщений
Отправлено 23 December 2009 - 07:59 PM
Понял. Попробую.
#53 CrackIn
CrackIn
  • 643 сообщений
Отправлено 12 March 2010 - 09:46 AM
Доработал щиток:
#54 mamai
mamai
  • 591 сообщений
Отправлено 12 March 2010 - 03:42 PM
Ну прямо " ЯГУАР"! Молодец, вот что с людьми кризис делает. Давай принимать заявки на "тюнинг".
#55 CrackIn
CrackIn
  • 643 сообщений
Отправлено 15 March 2010 - 08:30 AM
Спасибо! Про кризис - сам фигею. Раньше даже лампочки к оф дилерру ездил менять. Ну а насчёт заявок -не вопрос. Пишите - всем поможем.
#56 CrackIn
CrackIn
  • 643 сообщений
Отправлено 09 April 2010 - 06:39 AM
Мой вероятно последний подарок Каю:
Вот так мы теперь смотримся.
#57 Гость_matveenko3_*
Гость_matveenko3_*
  • Гости
Отправлено 12 April 2010 - 03:32 PM
Можно поподробнее про колодцы для поворотников
#58 CrackIn
CrackIn
  • 643 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 03:59 PM
Это самое сложное, что я делал на кае. Разбираем торпеду. Добираться до щитка просто: дополнительно 1 саморез под центральной консолью и 3 саореза над щитком. Дальше руль в нижнее положение и не боясь тянем на себя всю левую часть - она на защёлках. Снимается легко. 4 самореза крепления самого щитка. 2 колодки отщёлкиваем - и щиток у нас. Отщёлкиваем аккуратно прозрачную защиту и декоративную накладку с колодцами. Далее на этой накладке вырезаем под размер заранее подготовленных двух трубок (диаметр по вкусу) отверстия на месте стрелок указателя поворотов. Вставляем трубки, ровняем заподлицо с накладкой, сажаем на клей. Обращаю внимание на то. что длинна этих трубок д.б. не более но и не менее толщины колодцев - иначе щели и перекосы. Далее в эти колдцы вставляем хромированные, пододящие по диаметру колодцы. В моём случае - это аэраторы от смесителей. Перед этим я обтянул плёнкой накладку. Потом всё покрыл лаком. Сбборка в обратном порядке. Единственно обращу внимание на установку левой части (той, что на защёлках): будет мешать воздуховод. Не надо бояться его помять - он гибкий и потом восстанавливает свою форму. Так что можно надавить - но без фанатизма.
Кортко - так. Если что-то не понятно - пишите. Объясню обязательно.
#59 OZZY
OZZY
  • 224 сообщений
Отправлено 12 April 2010 - 07:17 PM
а задний дворник от 2-го Кая? Он просто подходит?
#60 CrackIn
CrackIn
  • 643 сообщений
Отправлено 13 April 2010 - 08:50 AM
Да просто переставляете и всё. Но он несколько короче. Это не критично.
